Hallo Biggi,
das Foto mit den Messingteilen zeigt die beiden Leerlaufgemischschrauben in Großaufnahme. Auf Ihnen sitzen Federn, darauf Dichtringe, damit keine Luft an den Schrauben vorbei zieht. Der Innendurchmesser dieser Dichtringe liegt bei nur 2mm; die feine Spitze der Schraube ist gerade mal 0,75mm stark. Die größte Gefahr für diese Dichtung besteht deshalb darin, mit dem Schmutzwasser weggespült zu werden.
Das Reinigungsmittel selbst besteht -neben mindestens 95% Wasser- im Wesentlichen aus nichtionischen Tensiden und etwas Zitronensäure, Chemie also, die in jedem Haushaltsreiniger ist. Den Dichtungen macht das nichts, sie haben aber auch nichts davon, da das elastische Material sozusagen "federt" und darum nicht sauber wird. Die Membranen lege ich nicht in das Bad, aber z.B. die Schwimmerkammerdichtung ist eingeklebt, weshalb ich sie in ihrer Nut lasse. Das Ultraschallen ist weniger "chemisch" als die meisten anderen Reinigungsverfahren.
Wenn Du -oder andere- mal vorbeischauen möchte(s)t: nur zu!
Kathrin, Deine Vergaser waren mein bisher "schwerster Fall", aber wie man sieht, könnte man sogar solche Scheunenfunde prinzipiell wieder in den neuwertigen Zustand versetzen. So wird die Vergaserbatterie Deiner CB tatsächlich noch zum Lehrstück
Komatöse CB wird wieder aufgerichtet
31 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Komatöse CB wird wieder aufgerichtet
Liegt die Patientin im Koma? Gibt es noch Lebenszeichen?
- Biggi
wenn man sich so reinkniet, ist eine Phase des Innehaltens, des Verschnaufens angesagt; sonst wird das Ganze zur Last, zur Qual.
Und die Penunsen liegen auch nicht so herum.
Und bei so einem Wetter ruft doch eher das Freibad, die Eisdiele....!
Zuletzt geändert von TW am 13.08.2012, 06:55, insgesamt 2-mal geändert.
Ist zwar schon fast 9 Jahre her, aber weiß jemand was daraus geworden ist?
viewtopic.php?f=18&t=10052&p=205500#p205500
die Umsetzung eurer Arbeiten, Ideen gefällt sehr.
Gab es Probleme beim TÜV?
Ich wage die Behauptung, dass die CB so nie TÜV bekommen hat.
In Österreich geht vielleicht a bissel mehr ...
Sehr, sehr schön geworden die CB.
Bis auf die selbst Geschweißte Federbeinaufnahme sollte der TÜV auch hier möglich sein.
Oder habe ich was übersehen?
Die: Haben die Gaszüge eine ABE und muss ich meine Nachrüstspiegel eintragen lassen? Fraktion, wird bei diesem Anblick zwar Kopfschmerzen bekommen.
Aber ich finds geil
Der verbaute Endtopf ist schon sehr klein
Aber ein Kürzen des Sammlerrohres ist auch in D möglich.
Und noch vieles mehr, wenn man es richtig macht.
Viel Spass mit dem Teil und immer sitzen bleiben
Aber ich finds geil
- dirt
Wenn ich das richtig sehe, hat die nur noch einen Stoßdämpfer. Ist das denn gut fahrbar, wenn der nur an einer Seite sitzt?
Da braucht es halt eine verwindungssteife Schwinge, dann geht das schon. Es sind ja genügend Vorbilder vorhanden ...
Aber dazu kann ich auf den Bildern nichts erkennen.
31 Beiträge
