Was du der Welt schon immer mal mitteilen wolltest:
Re: Was du der Welt schon immer mal mitteilen wolltest:
Ein Hoch auf das Forumteam, das ganz viel Arbeit reinsteckt, um das überhaupt erst möglich zu machen.
- The Rob
Geil, dass es das Forum gibt, und sei es, um zu jammern..
Nee, ährlich, danke, Gisbert fürs schnelle Reagieren!
Und echt jetzt. Ich kenne einen Motorrad-Redakteur, der weigert sich kategorisch, Unfälle anzuschauen, geschweige denn, darüber zu reden. Man legt sich nicht ab, basta, und wenn, ist das zu peinlich.
Sehe ich etwas anders, würde daraus am liebsten eine Sparte machen, um zu lernen.
Was mir passiert ist:
Also gut, meine Vorgeschichte habe ich ja im Vorstellungs-Thread erzählt. Und jetzt also, im Alter sozusagen, habe ich aus letzter Zeit insgesamt vielleicht so 50 Tausend km drauf.
Aber, das ist es ja, in den Grenzsituationen hilft trotzdem nur, sie zu kennen. Die 50 Tausend sind natürlich übrigens nicht viel für mein Alter lächerlich wenig. Anyway, es geht ums langsam fahren.
Muss dazu sagen, meine ist noch etwas kippliger als normal, weil ich die Gabel ca. 2cm durchgesteckt habe.
Ich fahre, nicht ohne vor mich hin zu schimpfen, weil mich in gemächlicher Spätsommersonne zur Überlandhauptverkehrszeit auf kleinerer Landstrasse nicht nur die einheimischen Autofahrer zu Tempi jenseits der 110 zwingen, sondern Motorradfahrer mal eben so mit ihren Superbikes mit 160 vorbeiziehen, und von vorn herein mit der Rücksicht der Entgegenkommer rechnen, Arschlöcher also, als wir den kleinen Uracher Abstieg nehmen.
Und, da gibt es eine Spitzkehre nach links, 185°, leicht abschüssig, und ich Depp schneide etwas, und merke, ich komme zu weit raus, und anstatt einzulenken, und ganz sachte raus zu beschleunigen, bremse ich, und verschenke die letzten 50 cm, es gut gehen zu lassen. Wenn dort im Aussenbereich der Kurve kein Staub und Sand gelegen hätte, wäre es vielleicht noch gut gegangen.
Aber so. Sie rutscht mir weg, mit vielleicht knapp um die 20 km/h, ich lege mich rechtzeitig über sie, will mir links im Bein den Titannagel nicht verbiegen, muss mich so irgendwie abrollen, auf der Maschine, meine Puig-Scheibe mimt mal wieder den Energieverzehrer, zusammen mit meinen Rippen links, und sie rutscht in einer sachten Bewegung mit dem Vorderrad unter die Leitplanke. Und dann kam eine Aktion beteiligter Freundesmenschen, die ich nie vergessen werde. Im Augenblick stehen vier Autos vor und hinter mir, drei Frauen, ein Mann, und fragen mich sehr besorgt, ob bei mir alles ok sei, keinen Arzt oder so. Die Leute sahen mich ja auf dem Boden rollen. Ich fühle mich, soweit das Adrenalin es zulässt, nein, alles dran, aber was hat meine Maschine. Im Kopf sah ich schon den ADAC kommen, die ganze Kacke. Wir, also ich vorne, ich bat die lieben, mal mit aller Kraft und Gewackel das Viech wieder aus dem Spalt unter der Leitplanke frei zu schaukeln, sozusagen. Es ging erst nicht. Der Spalt war etwas breiter als die Felge, Gottseidank, aber der Reifen hielt sakrisch fest. So fest, das nicht das ganze Gewicht der Maschine auf dem Boden lag, das allein liess mir schlecht werden. Ich wollte schon aufgeben. Und nach einer kurzen Pause, alles nochmal, alle hopp, jeez, es ging, sie war frei!
Ich war zu fertig, die hochheben zu können, die eine, total goldig, Frauenpower, wir machen das schon, ich am Lenker, oben war CB. Aufsteigen, ich habe den Flashback, als mir die VT auf das Bein fiel, bin extrem ängstlich, muss mich nicht schämen, die Frauen verstehen alles, zwei halten die CB, rechts ist es nämlich abschüssig, und ich habe den Horror, sie geht mir nach rechts ab. Die halten wie Ochs, ich komme wieder in die Gegenwart, fühle die CB, stehe auf beiden Beinen über ihr, alles gut. Bis auf, was hat die CB. Meine beherzte Vorfahrerin schlägt mir vor, wir machen das jetzt so, ich fahre hinter Ihnen, bis runter, bis sie wissen, es geht, oder nicht. Ich danke ihr sehr, wir fahren Konvoi. Oben dachte ich noch, das wars, lass den Scheiss, Mann, 190 kg, machst Du Dir das mal klar?.. 100 m weiter. Ich merke, sie bremst und federt ein, bis hierher nichts zu merken. Lenker ist gerade. Lenkbewegungen sind straff. Der Schalthebel ist zwei cm weiter innen. Ich verabschiede mich winkend unten von meiner Retterin, wir lachen uns an. Etwas weiter stelle ich die Kiste beiseite und schaue nach der Gabel. Grobe Undichtheit wäre jetzt schon zu sehen. Der ganze Bremsstrang sah bei der Aktion nur die Luft, Gott sei Dank. Scheinwerfer hat nichts. Der Lima-Deckel hat Schrammen. Ich überlege mir schon, wie ich die CB mit einfachen Mitteln vermessen kann. Gabel zB auf Verdrehung gegen den Rahmenkopf. Mit Gewichten an feinsten Fäden, Entfernungen messen..
Der Schalthebel hat zwar einen kleinen Anfangsriss, aber das geht noch. Ich fahre die 30km nach Hause sehr vorsichtig, nicht über, erst 70, dann 80, dann 90.. Nach drei Kilometern und einigen Grüßen von hoffentlich nicht Bescheuerten denke ich mir, soo, jetzt haste auch mal so nen Rutscher erlebt. Das ist zwei Wochen her, und mittlerweile weiß ich, zwei Rippen sind gebrochen, morsches Gebälk, zepft beim Schlafen, aber die CB, ich versuch genau zu fühlen, wie ist sie, rechts und links, identisch,? ja,.. die Gabel ist blank wie ein frisch geputztes Messer, die hat nix. Na ja, die Hauptenergie kam exakt aus ihrer Arbeitsrichtung, so what. Was dann noch übrig war, ja, das Gewicht der CB zum Teil auf jeden Fall, ging quer auf die Holme. Ist im Prinzip ein Horror. Aber, wie gesagt, nach 500 km, auch schon wieder auf meiner Hausbergschlaglochstrecke und genauester optischer Inspektion, da ist nichts. Ich kann mir ja mal ein Langsamfahrtraining verschreiben. Nur, wer legt schon gern die Maschine ab?
Und. Ich werde noch stoischer als bisher mich jeder Suggestion zum schneller Fahren verweigern. Mir der alten Showa Gabelfeder und den Showas hinten war meine Grenze das Fussrastenschleifen, aber mit der Wilbersfeder vorne und Luft dort eher so wenig wie möglich, damit mir die Gabel nicht in die Mikroabplatzer weiter oben eintaucht, und den YSS hinten lasse ich es nicht so weit kommen. Es macht auch so Spass genug. Ich hatte vor kurzem mal die Archive der Zeitung aus der Gegend meiner Hausstrecke studiert. In den letzten drei Jahren im Schnitt jeden Monat von 7 einen Motorradunfall mit Schwerverletzen oder schlimmerem. Was ich zur Zeit mache. So weit wie möglich in die Kurve einfahren. Hatte ich mal getan, ist aus irgendeinem Grund in eine schludrige Linie verkommen. Ich war nie ein ängstlicher Mittellinienfahrer, aber irgendwo dazwischen. Ich hatte in der Zwischenzeit jetzt echt schon bei einigen Kurven Aha-Erlebnisse, wie die Erbauer sie die gedacht hatten!
- tahelia
Man ärgert sich, wenn die dynamische Fahrgastinformationsanzeige auf "Zugdurchfahrt" switcht, eine S-Bahn mit zerschlagenen Scheiben durchfährt und man anschließend die Durchsage hört, "wegen Verzögerungen im Betriebsablauf entfällt...".
Das kommt manchmal echt unpassend.
Ich bin gar geneigt zu denken: Verdammtes P...!
Presi » 01.11.2018, 05:35 hat geschrieben:Man ärgert sich, wenn die dynamische Fahrgastinformationsanzeige auf "Zugdurchfahrt" switcht, eine S-Bahn mit zerschlagenen Scheiben durchfährt und man anschließend die Durchsage hört, "wegen Verzögerungen im Betriebsablauf entfällt...".
Gibt es dazu Insiderwissen, welches ich nicht habe? Hooligans, die selbiges antaten, und dann das verdammte P.. sind?
Denn sonst hätte eine Beschädigung solchen Ausmasses ein gewisses Mitgefühl für Betreiber und Gäste verdient?..
- tahelia
am 5. November 2018 war ich mit dem Motorrad unterwegs; um 9 Uhr gestartet und um 17 Uhr zurück.
Bei Mützenich/Reitzenstein (kurvenreiche Strecke) bin ich auf einen schönen Wagen aufgelaufen - einen grünen Mercedes-Benz 170 S Cabriolet. Der ältere Herr bewegte den Wagen gekonnt/routiniert und so blieb ich dahinter, habe die Form und die Eleganz dieses Oldtimers genossen.
TW » 07.11.2018, 12:56 hat geschrieben:Hallo,
Oh ja, schönes Auto. Das waren noch Vernunftautos mit Blickwert. Oh, und Deine Sitzbank muss in Hochform sein;-)
Zuletzt geändert von tahelia am 07.11.2018, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
- tahelia
"Aufgelaufen" ?
Mit der Vorderradfelge im hinteren Stoßfänger mitgereist? =P
- mirdochegal
bei diesen Benzinpreisen könnte das Andocken die Lösung sein....!
Mit meinem Sohn Marcel war ich für 3 Tage in Luxemburg. Unser Quartier haben wir in Esch sur-Sure bezogen und sind ausgeschwärmt - einfach nur schön.
https://www.booking.com/hotel/lu/auberg ... rs.de.html
Und das Ganze bei einem Benzinpreis von 1,222 Euro - wieder feuchte Augen vor Freude und Rührung gehabt.
Habe grade zwei von den Büchern bestellt und werde sie zu Weihnachten an die Biker in meinem Freundeskreis verschenken.
https://www.amazon.de/Hart-am-Gas-Maik- ... art+am+gas
Denke ein nettes Weihnachtsgeschenk. Ich habs gelesen und würde mich drüber freuen.
- dirt
Wenn du weiter Werbung für dein eigenes Buch machen willst, dann solltest du dazuschreiben, dass du der Autor bist. Werbung ist hier nicht gern gesehen, insbesondere versteckte.
- The Rob
The Rob » 29.11.2018, 08:46 hat geschrieben:Wenn du weiter Werbung für dein eigenes Buch machen willst, dann solltest du dazuschreiben, dass du der Autor bist. Werbung ist hier nicht gern gesehen, insbesondere versteckte.
Seh ich auch so. Hat er nicht schon im Sommer die Werbetrommel gedreht? Glaube mich dunkel daran zu erinnern...
- Takeshi
Takeshi » 29.11.2018, 10:22 hat geschrieben:The Rob » 29.11.2018, 08:46 hat geschrieben:Wenn du weiter Werbung für dein eigenes Buch machen willst, dann solltest du dazuschreiben, dass du der Autor bist. Werbung ist hier nicht gern gesehen, insbesondere versteckte.
Damals hat er verneint, der Autor zu sein. Ich fand das dann merkwürdig, dass er hier nochmal eine Empfehlung geschrieben hat.
Ich hab dann nochmal nachgeforscht, in seinem Vorstellungsthread.
Das Buch ist beim Nordlichtkontor veröffentlicht, dirt kommt aus Niedersachsen.
Der Autor heisst Maik Dotter, dirt heisst Maik ???.
Dirt hat unter anderem eine alte Suzuki Katana, so eine ist auf dem Cover des Buches abgebildet.
Für mich ist die Sache damit klar.
- The Rob
Gut geforscht Takeshi und The Rob,
trotzdem - daneben auf dem Cover ist nicht meine Katana.
Hier sind meine Motorräder im Sommer beim Garageaufräumen:
Leider hat mich die DR350 und die Bandit1200 verlassen
Das Buch ist gut! Und das erzähl ich nicht nur Euch.
Hier sind schon öfters gute Produkte angepriesen worden, für´s Bike und auch für´s Leben.
Hier ist ein Produkt für Biker. Geht doch zum Admin und lasst es löschen. Wäre aber schade.
- dirt
Schade! Hat schon Jemand anderes gemeldet. Allein wenn man den Klappentext zu dem "Buch" liest....weiss man: Das "Buch" KANN nicht gut sein!
- Phil89
Ich habe Respekt dafür, dass jemand so ein Projekt bis zum Ende durchzieht und ein Buch veröffentlicht. Da steckt sicher viel Zeit drin.
Beim Marketing ist es verlockend, den Weg der heutigen Möglichkeiten auch dann zu bestreiten, wenn es an sich nicht gewünscht ist. Da aber der Link da ist, habe ich mir die Seite aufgerufen und den "Klappentext" gelesen und muss sagen:
Das wäre das Letzte, was ich lesen würde. Es mag anderen anders gehen, aber ich interessiere mich nicht für Bettgeschichten, Partys oder Motorradfahrerfahrungen von mir Unbekannten. Auch nicht von Maik mit ai.
Dann wäre Schantal Glibber vielleicht der bessere Autorenname gewesen, eine junge Bikerin mit viel Männererfahrung.
Ich fang schonmal an und bitte, das humorig zu sehen:
Meine Name ist Schantal. Schantal Glibber. In diesem Buch schreibe ich über mein Leben, wie ich meinen ersten Orgasmus auf dem Fahrrad bekam, den zweiten und den 27..
Und wie geil das war, als das erste Leichtkraftrad mit Vibrationen dazukam. Hihihihi.
Ich sag nur dreitausendzweihundertundvierzehn. Oder dreitausendzweihundertunddreizehn, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich war ja immer besoffen, weil ich viel Party mache. Hihihihi.
Bei einer dieser Partys lernte ich meinen ersten Freund kennen. Es war so schön mit ihm. Am nächsten Abend lernte ich meinen zweiten Freund kennen. Und meinen dritten. Hihihihi.
Na okay, ich habe eben kein Schreibtalent. Ob der Autor eins hat, werde ich nie erfahren; nicht weil ich empört über die Schleichwerbung bin - dieses Forum kann inzwischen jedes Leben vertragen. Sondern weil mich der beschriebene Inhalt nicht mitnimmt.
Presi » 30.11.2018, 12:22 hat geschrieben:ich habe eben kein Schreibtalent
Dafür hättest Du sicher andere, wenn Du eine Frau wärst, das erkennt man aus dem Text sofort. Schade ...
Aber verdammt, wo ist denn da der Klappentext?
Ich nehme an dass es dieser hier ist:
Hart am Gas erzählt teils autobiographisch aus dem Leben von Maik Dotter. Er ist Biker durch und durch. Aufgewachsen bei seinem Opa sucht er Normalität im Chaos der heutigen schnellen Zeit. Als dann noch die crazy wilde Annegret sein Leben kreuzt und ihn und sein Motorrad zu immer neuen Herausforderungen reizt, wird es auf keinen Fall ruhiger. Zusammen mit seinen Freunden und ihren Motorrädern erlebt er Abenteuer zwischen Voll-gas, Schräglagen, Partys, Alkohol und Frauen. Egal ob Asphalt, Offroad oder im Bett, Maiks Leben spielt immer “Hart am Gas”.
...Maiks Leben spielt immer “Hart am Gas”.
Hatte mal einen Auszubildenden, dessen Leben spielte "Hart am, im und mit GRas"
Bis die KriPo mit 4 Leuten uns bei uns war, 2 davon machten die Ausgänge dicht, die anderen beiden führten ihn dann aus der Werkstatt ab, inklusive der silbernen Acht. Zweck der Verhaftung: wiederholter Verdacht (trotz Vorstrafe) auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Hoffentlich schreibt der nicht auch noch ein Buch...
- Takeshi
Presi » 30.11.2018, 12:22 hat geschrieben:Bei einer dieser Partys lernte ich meinen ersten Freund kennen. Es war so schön mit ihm. Am nächsten Abend lernte ich meinen zweiten Freund kennen. Und meinen dritten. Hihihihi.
Das ist meine Lieblingsstelle.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
