Blinkfrequenz variiert
Beitragvon chebby123 » 26.09.2017, 11:38
Moin an alle,
meine CB macht wieder lustige Sachen.
Zuerst fiel auf, dass die Blinker gerne mal einen Herzinfakt bekommen und eine Discokugel nachahmen. Geschwindigkeit drei bis viermal so schnell.
Das ging 1-2 Wochen so und dann war die Batterie alle. 10 km von Zuhause entfernt. Anschieben und fahren war möglich, an der Ampel (niedrige Drehzahl) geht sie jedoch aus.
Mit 7000 U/min nach Hause fahren macht Spaß :D
Batterie vollständig geladen -> Blinkfrequenz normal.
Nach 3 Tagen wieder alle, ~200 km gefahren.
Frequenz nimmt mit höheren Drehzahlen ab, bis normale Blinkgeschwindigkeit erreicht wird.
Wird das Licht ausgeschaltet, sinkt die Geschwindigkeit auf ein (fast) normales Niveau ab.
Spannungsabhängig?
Lima läuft zumindest etwas-> komplett?
Was habt ihr für Ideen oder Lösungsvorschläge?
technical Stuff:
LED Blinker vom Vorgänger seit ~10 Jahren verbaut
Widerstände sind verbaut
keine sonstige bekannte elektrische Modifikation
alle Blinker blinken
mein richtiges Profil ist http://www.cb-500.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2670 (die alte E-Mail Adresse ist tot, Support muss ich noch anschreiben)
Danke im Voraus :)
PS: Batterie hängt schon am Ladegerät
chebby123
Re: Blinkfrequenz variiert
Beitragvon gmbo » 26.09.2017, 18:53
Du hättest gerne deine Email Adresse geändert, das kannst du unter deinem alten Profil doch selber.
Wenn du dein Passwort für den Accounrt vergessen hast, was nach 3 Jahren schon mal passieren kann, gibt es 'Schwierigkeiten, da das neue Passwort an die alte eMail Adresse geschickt wird.
In dem Fall Schicke mir eine PN mit der alten eMail Adresse dann ändere ich die in die neue.
Drei bis viermal so schnell hieße für mich erstmal zum Beispiel ein Lastwiderstand ist weg (Wackelkontakt) aber das wäre nur in eine Richtung normalerweise. Beidseitig nur wenn alle Widerstände zu einem Massepunkt geführt wären und der Dann wegbricht.
Das die CB ausgeht könnte ein Schluß im Bereich Lichtmaschiene sein, aber auch der Regler könnte einen Schaden haben.
Versuche mal die LIMA und den Regler wie im Wiki beschrieben durchzumessen.
Leitung Lichtmachiene zum Stecker nach Beschädigungen und die Verdrahtung der Blinker nachzuschauen, da kann nach 10 Jahren schon mal was ab sein.
Zuletzt geändert von gmbo am 26.09.2017, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ijontichy » 26.09.2017, 19:37
Bei meiner CB ist auch aktuell der Regler kaputt gegangen und die Batterie hat sich natürlich komplett entladen. Ich konnte sie noch anschieben, und sie lief im Stand, aber für eine Fahrt, hat es nicht mehr gereicht. Klar, wenn die Spannung ewgbricht, ist ja auch kein vernünftiger Zündfunke mehr da.
Je nachdem was an der Ladeanlage verreckt ist, bekommt man das evtl noch mit hoher Drehzahl gebacken.
Das mit dem Blinker ist nun schon sehr seltsam. Ich kenne das umgekehrt von den alten MZ, dass die Blinker langsamer wurden, wenn die Spannung abfiel. Aber das sind ja noch ur-ur-uralte 6V-Anlagen.
Wenn die Batterie tot ist, fehlt sie als Puffer und die Spannungsspitzen, die dann ungefiltert in die Elektrik schiessen, können da schon einiges durcheinander bringen. Schließlich ist die Batterie nicht nur als Speicher da, sondern sie glättet auch die Spannung (mal etwas holprig ausgedrückt)
Ich bin mir aber sicher, dass sich das Problem mit den Blinkern gibt, wenn du das Problem mit der Ladeanlage in den Griff bekommst.
Nimm die Batterie bitte mal vollgeladen in eine Werkstatt mit und lasse einen Batterietest darüber laufen. Denn wenn die wirklich (fast) vollständig entladen wurde, hat sie sicherlich einen gehörigen Treffer abbekommen. Tiefenentladung ist pures Gift für Batterien.
Meine Batterie hatte nach der Panne eine Kapazität von exakt 0Ah. Aber die neue Bosch hat ja auch nur 35€ gekostet, das war zu verschmerzen. Im Zweifelsfall schmeiss die lieber raus. Für die CB braucht es ja keine Hightech-Luftfahrt-Speichereinheit. Eine gewöhnliche Motorrad AGM reicht da vollkommen.
Zuletzt geändert von ijontichy am 26.09.2017, 19:37, insgesamt 2-mal geändert.
ijontichy
Beitragvon chebby123 » 31.10.2017, 11:27
Ich bedanke mich recht herzlich, der Regler ist durch. Hat etwas länger gedauert, aber ist manchmal notwendig.
C-D/E sollten einen unendlichen Widerstand haben, welcher nicht erreicht wird.
Ein digitales Messgerät hatte einen Widerstand von 100k Ω und ein analoges einen Widerstand von 200 Ω angezeigt.
Die Batterie ist i.O. .
An den Blinkern ist mir aufgefallen, dass von 10 LEDs jeweils nur 4-6 leuchten.
Ich tausch jetzt erstmal den Regler aus und hoffe damit ist das erledigt.
Danke :kommen:
EDIT:
18€ https://mtp-racing.de/Regler-Honda-SH63 ... gIAyPD_BwE
260€ http://zsf-motorrad.de/product/11761
Mein lieber Schwan, das ist mal ein Unterschied^^
Die Unterseite ist bei mir plan und aus blankem Metall, beim ZSF und mtp nicht. wird hoffentlich keinen Unterschied machen.
Zuletzt geändert von chebby123 am 31.10.2017, 11:27, insgesamt 2-mal geändert.
chebby123
Beitragvon Grim Reaper » 31.10.2017, 11:37
Qualitativ ist ein guter gebrauchter Regler meist besser als ein billiger China-Nachbau. Auch wenn der gebrauchte schon 20 Jahre alt ist, hält er meist länger. "Wer billig kauft, kauft zwei mal" findet hier auf jeden Fall Anwendung!
Beitragvon hartundweich » 12.06.2019, 14:26
Ja ich glaub da muss ich auch mal messen - bin heute ins Büro nach Wien gefahren und unterwegs ist mir aufgefallen, dass mir der Blinker etwas zu schnell blinkt... Lampen dürften aber alle gehen, zuhause hat es noch tadellos funktioniert. Gerade wenn ich nach Wien in die Innenstadt fahre prüfe ich vor der Abfahrt ob eh alles blinkt und leuchtet... na hoffentlich springt mir der Bock heute Abend noch an wenn ich wieder nach Hause will....
Posting automatisch zusammengeführt: 12.06.2019, 14:26
War gerade bei meiner CB - die Blinkfrequenz ist wieder normal, aber der Anlasser dreht nur sehr mühsam... hab schon einen gebrauchten Regler in der Nachbarschaft für 20 Euro geschossen und das sogar mit Kühlrippen. Wärmeleitpaste hab ich noch zuhause und wenn nicht, dann nehm ich Kupferpaste das geht auch...
Den alten Regler werde ich auf alle Fälle gemäß WIKI Anleitung durchmessen.
Zuletzt geändert von hartundweich am 12.06.2019, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
hartundweich
Beitragvon dirt » 12.06.2019, 17:53
ich habe mal einen guten Universalen Regler hier gekauft:
https://www.tommotec.de/
Wenn man ein bischen Basteln kann (Löten) geht auch ein Markenfremder, wenn er die gleiche Anzahl an Kabeln hat.
Ist eigentlich immer gleich.
Masse= grün oder schwarz
3 fast gleiche Kabel= von der Lima
1x= Power out
Den Honda-Elekrtonen ist es egal ob sie von einem z.B. Suzuki-Regler in 12 Volt Gleichstrom gebracht werden :D
dirt
Beitragvon hartundweich » 12.06.2019, 21:59
So der Regler ist getauscht - der alte dürfte hinüber sein, aber ich hatte nur ein digitales Multimeter zur Hand - das analoge Messgerät ist derzeit ohne Batterie und da das Messgerät älter als ich ist ist das nicht so einfach...
Aber: ich habe den Wechselstrom der Lichtmaschine gemessen - je nach Drehzahl zwischen 20 und 40 Volt - das dürfte OK sein. Mit der Boardspannung waren es dann um die 13,5 Volt bei rund 2.000 Umdrehungen, aber wie gesagt, war mit dem digitalen Multimeter gemessen.
Beim Heimfahren hatte ich kein Problem mit der Blinkfrequenz... meine Vermutung: ich bin heute morgen im Stau gestanden und der Lüfter ging ein paar mal an - evtl. hat das ja Kraft gekostet... ich beobachte jedenfalls weiter...
hartundweich
Beitragvon gmbo » 12.06.2019, 22:06
Das Analoge Messgerät brauchst du nur für eine Widerstandsmessung am alten Regler.
Du kannst die Messung mit dem Digitalen aber auch machen wenn es eine Diodenmessung kann.
Dann kommen zwar nicht die Werte eie in der Tabelle vom Wiki, aber, eigentlich benötigst du nur Durchlass und Sperrrichtung der Dioden im Regler.
Bei allen defekten Reglern, die ich bisher in der Hand hatte konnte ich mindestens eine Diode als defekt erkennen, auch wenn es nicht heißt, dass ein Regler ganz ist wenn alle Dioden messbar sind.
Beitragvon hartundweich » 13.06.2019, 10:56
Ja das ist mir klar - aber meinem billigen digitalen Multimeter vertrau ich nicht so recht - auch die Boardspannung sollte er besser hinkriegen. 13 Volt ist zu wenig. Darum hab ich ja auch mal die Ausgangsspannung der Lichtmaschine gemessen..
Aber vielleicht war ich nur etwas paranoid heute morgen und der innerstädtische Stau in Wien hat durch den Lüfter ja doch die Batterie ein wenig geschwächt... Es blinkte definitiv schneller als normal obwohl alle Birnen geleuchtet haben... Weiter beobachten ist angesagt...
Posting automatisch zusammengeführt: 13.06.2019, 10:56
Und heute früh wars dann soweit - im Frühverkehr auf der Autobahn ohne Strom liegen geblieben... ÖAMTC kommen lassen, Batteriemessung: 11,5 Volt.. mit Starthilfe sofort der Anlasser gedreht und angesprungen, ich bekam aber keine 12 Volt Boardspannung zusammen. Wir haben dann die Batterie 15 Minuten nachgeladen und ich bin dann ohne Licht 25 km problemlos nach hause gefahren. Da geh ich jetzt mal davon aus, dass die Batterie in Ordnung ist, sonst wäre sie wohl unterwegs wieder zusammengebrochen....
Muss jetzt sehen wo ich einen brauchbaren Regler herkriege... und solang ich keine 14 Volt Boardspannung mit 2000 Umdrehungen zusammenbringe bleibt das Teil in der Garage stehen...
Zuletzt geändert von hartundweich am 13.06.2019, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
hartundweich
Beitragvon hartundweich » 16.06.2019, 08:09
Ersatz von Amazon erhalten, eingebaut und gemessen: 14,5 Volt bei 2000 Umdrehungen jetzt läuft sie wieder. Eventuell lege ich mir von dem günstigen Teil eines als Reserve auf Lager... für 17 Euro kann man das schon mal tun....
hartundweich
Beitragvon Chickenmarkus » 18.06.2019, 12:59
Auch mit den 17€-Reglern wurde hier im Forum schon mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht. Die hielten ähnlich Lange wie deine "Fremdmarke".
Daher wird eigentlich generell empfohlen, dass ein gebrauchter Originaler oder ein neuerer direkt von Honda (teilweise mit Kühlrippen) langfristig die günstigere Variante ist.
Beitragvon hartundweich » 18.06.2019, 14:34
Chickenmarkus » 18.06.2019, 12:59 hat geschrieben:Auch mit den 17€-Reglern wurde hier im Forum schon mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht. Die hielten ähnlich Lange wie deine "Fremdmarke".
Wenn ich denke: Original neu kostet mit Versand rund 290,00 - billiger Nachbau über Amazon 17,00 - wenn ich jetzt rechne der Billigregler hält mindestens 1 Jahr... wieviele Jahre kann ich fahren ohne dabei ins Minus zu kommen? Genau 17 Jahre - meine CB ist jetzt 22 Jahre.. ob ich die selbst noch 17 Jahre fahre? Spaß beiseite: geprüfter Billigregler kommt demnächst als Ersatzteil unter die Sitzbank.
By the way: wenn ich einen Schaltplan hätte dann könnte ich das Teil nachhaltig so nachbauen dass es unkaputtbar ist und das zu einem vernünftigen Preis...
hartundweich
Beitragvon Stjopa » 18.06.2019, 14:54
hartundweich » 18.06.2019, 14:34 hat geschrieben:geprüfter Billigregler kommt demnächst als Ersatzteil unter die Sitzbank.
Falsches Mopped, falsches Forum! :)
War das Notorrad, bei dem fast jeder einen Ersatz-Regler unter der Sitzbank spazierenfährt, nicht die VFR? ;)
Zuletzt geändert von Stjopa am 18.06.2019, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
