Tankschloss öffnet nicht
Beitragvon Jade » 24.09.2021, 19:20
Hallo Freunde,
bin neu hier...habe eine CB 500 Four aus April 1973...habe ein echtes Problem mit meinem Tankschloss. Es öffnet nicht....
Habe kein Schloss mit Schlüssel, sondern es befindet sich seitlich neben dem Tankdeckel und wird mit einem 5-Kant-Schlüssel betätigt. (würde ja gerne ein Bild einfügen, bekomme das aber nicht hin...wie geht das?). Das Schloss läßt sich mit dem kleinen Schlüssel eine halbe Umdrehung drehen...aber es passiert nichts.
Weiß jemand eine Lösung?
Zuletzt geändert von Jade am 25.09.2021, 17:58, insgesamt 3-mal geändert.
Jade
Re: Tankschloss öffnet nicht
Beitragvon gmbo » 24.09.2021, 21:01
Hast du mal versucht richtig Druck auf den Tankdecke zu geben.
Auch bei der 500four sollte der Druck die Reibung dabei vermindern.
Eventuell bekommst du zusätzlich etwas Kriechöl an den Schließmechanisnmus.
Beitragvon Hondareiter » 24.09.2021, 21:47
Wenn Du den Stift vom Deckel vorsichtig ausbaust ,rausbohrst , müsste sich der Deckel schonmal
anheben lassen. Den Stift zum hochklappen kann man in Ebay neu kaufen, 8 bis 16 €,aber der
Tankdeckel ist sehr teuer.
https://www.ebay.de/itm/224381863848?ha ... Sw8d9UtUqs
Zuletzt geändert von Hondareiter am 24.09.2021, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Jade » 25.09.2021, 10:53
gmbo » 24.09.2021, 21:01 hat geschrieben:Hast du mal versucht richtig Druck auf den Tankdecke zu geben.
Ich danke Dir - ja, das habe ich, leider keinerlei Erfolg, auch WD40 hilft nicht.
Posting automatisch zusammengeführt: 25.09.2021, 10:53
Hondareiter » 24.09.2021, 21:47 hat geschrieben:Wenn Du den Stift vom Deckel vorsichtig ausbaust ,rausbohrst , müsste sich der Deckel schonmal
Ich danke Dir - bin mir nicht sicher, ob mir das ohne Kollateralschäden gelingen würde, ist ja nur ein winziger, glatter Kopf, der da ausgebohrt werden könnte...
Zuletzt geändert von Jade am 25.09.2021, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Jade
Beitragvon Hondareiter » 25.09.2021, 14:46
Mittig einen Körnerpunkt einklopfen und mit Akkuschrauber 2mm scharfen Bohrer
anbohren. Wichtig Tank abdecken schützen, mit etwas Ruhe Geduld, du hast sicher etwas Geschick
und schaffst das. :up:
Beitragvon Jade » 25.09.2021, 18:30
Hallo Christian,
nochmals danke für's Nachfassen. Würde gerne ein Bild hochladen, um meine Situation zu verdeutlichen...weiß aber nicht wie das geht...
Bei mir sitzt ja das Schloss separat seitlich am Tankdeckel, so daß ich den Pin nur vom Kopf her, also von links, aufbohren könnte...macht das von der Seite Sinn?
Rechts trohnt das Schloss, das die rechte Seite des Tankdeckels abdeckt.
Posting automatisch zusammengeführt: 25.09.2021, 18:29
Zuletzt geändert von Jade am 25.09.2021, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Jade
Beitragvon Fortinbras » 25.09.2021, 18:30
unten kannst du eine Bilddatei auswählen, die du an den Beitrag anhängen kannst.
Fortinbras
Beitragvon gumic » 25.09.2021, 20:18
Möglichweise wäre eine qualifizierte Antwort im CB Four Forum besser zu finden. :kratz:
http://www.cbfourclub.de/cbfourum/viewforum.php?f=3
Hier gibts die "jungen, modernen" CB 500, 2 Zylinder ab Baujahr 1993. :rock:
Zuletzt geändert von gumic am 25.09.2021, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
gumic
Beitragvon Hondareiter » 25.09.2021, 21:21
Hallo Harald
Ich meinte nicht die Schloßseite, sondern die andere Seite vorne an der Gabelseite.
Damit du den Deckel etwas anheben kannst.
