Längeres Kupplungsseil
Beitragvon Chondo » 10.09.2021, 12:41
Servus,
Ich weiß das ich mal was gefunden hatte, finde es aber leider nun nicht mehr in der Suche.
Ich will bei meiner Maschine ein neuen Lenker anbauen. Der ist allerdings breiter und höher als der originale. Ich hab mit meiner Werkstatt schon gesprochen aber er meinte das ich auf jeden Fall ein längeres Kupplungsseil brauche. Wenn ich mich recht erinner gab es wohl von ner anderen Honda ein passenden Zug der länger ist. Welcher ist das oder habt ihr andere Lösungen?
Danke
Posting automatisch zusammengeführt: 10.09.2021, 12:41
Ok hab gerade was gefunden. Wäre das das passende Kupplungsseil?
https://m.louis.de/artikel/kupplungszug ... r=10040929
Der Lenker den ich verbauen will ist dieser hier:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/trw ... 01585.html
Zuletzt geändert von Chondo am 10.09.2021, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Chondo
Re: Längeres Kupplungsseil
Beitragvon gmbo » 10.09.2021, 17:53
Ja die von der CB750 sind langer, Das gilt auch für die Gaszüge.
https://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=motor_und_getriebe:kupplung:kupplungsseilwechsel
Da ist die Länge.
Zum Lenker kann ich aber nichts sagen.
Beitragvon Chondo » 10.09.2021, 21:21
Super danke. Bremsleitung kommt dann eh ne stahlflexleitung.
Beim Gaszug gibt es 2. Einmal den Gaszug A Öffner und den B Schließer. Brauch ich dir beide?
Chondo
Beitragvon gmbo » 10.09.2021, 22:07
Denke aber daran, eine längere Bremsleitung hat keine ABE sondern nur eine Teilbescheinigung in der steht unter welchen Voraussetzungen du die einsetzen kannst.
Beitragvon 4klaus4 » 11.09.2021, 12:52
Hallo, bin neu hier, aber trotzdem mein Tip: Kupplungsseil nach Möglichkeit nicht aus dem Zubehör, weil meistens die Teflonseele fehlt. Es könnten die Züge von der Bol´dOr passen. Stahlflexleitungen werden (Spiegler u.a. ) meistens mit ABE geliefert. Habe mitlerweile an einigen Mopeds und Autos derastige verbaut.
Klaus
4klaus4
Einmalposter
Beitragvon Chondo » 11.09.2021, 20:42
Da der Lenker eh eingetragen werden muss, wird die stahlflexleitung gleich mit eingetragen das hab ich schon geklärt.
Trotzdem noch die Frage: brauch ich beide Gaszüge? :)
Chondo
Beitragvon gmbo » 12.09.2021, 07:11
Chondo » 11.09.2021, 20:42 hat geschrieben:Trotzdem noch die Frage: brauch ich beide Gaszüge? :)
beide werden benötigt, ob du sie so verlegen kannst, das sie nicht zu stramm werden weiß ich auch nicht.
Beitragvon Chondo » 12.09.2021, 11:49
Ok supi danke
Chondo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
