Moin, bevor ich wieder anfange zu schrauben hat jemand vielleicht die Maße der Zugscheibe und Gaszufaufnahme unseres Gasgriffes? Oder hat vllt einen ausgebauten rumliegen und kann nachmessen?
Maße Gasgriff
6 Beiträge
Re: Maße Gasgriff
Musst du den Gasgriff ersetzen?
Ich habe mal einen bei Louis gekauft, einfach für einen 22mm Lenker, hat gepasst.
- Free-sky
Re: Maße Gasgriff
Ähem, wie soll denn das funktionieren?
Am Vergaser brauchst du einen bestimmten Weg des Bowdenzug, um Vollgas geben zu können.
Wenn du den Weg am Gasgriff verringerst, kannst du kein Vollgas mehr erreichen.
Da würde nur eine Änderung an der Scheibe am Vergaser helfen, aber da wüsste ich nicht, wie man das machen könnte.
Bin mal gespannt.....
- Free-sky
Re: Maße Gasgriff
Free-sky » 10.08.2020, 09:15 hat geschrieben:Ähem, wie soll denn das funktionieren?
Gängige Methode zur Verkürzung des Gasweges ist, den Radius am Gasgriff zu erhöhen, indem man einen zusätzlichen Ring auf die Zugscheibe setzt. Größerer Radius -> kleinerer Winkel für gleichen Bogen
Beispiel hier:
http://www.kurzhubgasgriff.de/index.php ... .0+GRUPPEN
Solange das ins Gehäuse passt, kann man da viel rumexperimentieren, man kann die Verkürzung z.B. auch progressiv machen.
Zuletzt geändert von The Rob am 10.08.2020, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
- The Rob
6 Beiträge
