Seitenverkleidung Halterung Abgebrochen
19 Beiträge
Guten Tag.
Bei meiner PC26 ist leider bei der linken Seitenverkleidung der Pin abgebrochen, der in den Tank gesteckt wird. Da jetzt nur noch die beiden Schrauben das Verkleidungsteil halten, rappelt es während der Fahrt unerträglich, man denkt das ganze Motorrad fällt auseinander
Ich möchte ungern 50€ und mehr ausgeben für ein Ersatzteil.
Habt ihr kostengünstige Vorschläge wie sich das gut beheben lässt?
LG
LG
- Lennnart97
Re: Seitenverkleidung Halterung Abgebrochen
wenn du das pinnchen noch hast, kannst du es einfach mit lötkoblen und kabelbinder festschweißen.
- Gordon Shumway
Alternativ 2-Komponentenkleber ;-)
- MrFlatout
Nein das habe ich leider nicht mehr, kann man irgendwo ersatz herbekommen?
- Lennnart97
Wenn du handwerklich geschickt bist ....
Es gibt da diese komische "Knetmasse" von Fimo, die wird abschließend bei 130° ausgebacken.
Damit kann man sich solch einen Nippel basteln und draufkleben.
Ausgehärtet kann man das Zeug auch noch vorsichtig bearbeiten.
zB bei http://www.staedtler.de/de/produkte/produkte-zum-modellieren-kneten-basteln/
- MrFlatout
Hört sich abenteuerlich an, aber mit Vorlage des Pins der anderen Seite eventuell machbar sein.
- Lennnart97
Das kommt darauf an, wie der Bruch aussieht. Ist der Pin ab-, aber nicht herausgebrochen, kannst Du einfach eine Blechschraube nehmen und von innen in die Fläche des abgebrochenen Pins drehen. Der Kopf rastet dann, wenn der Durchmesser passt, statt des Pins im Tankgummi ein. Für die Blechschraube zur Zentrierung etwa 2,5 mm vorbohren und dabei vorsichtig sein, die Fläche ist hohl...nicht durchbohren!
Bei herausgebrochenem Pin musst Du allerdings mit Zweikomponentenknetmasse oder Glasfaser arbeiten.
Ein Stück der Halterung ist noch vorhanden, ich denke das werde ich gleich morgen früh ausprobieren, danke für die ganzen Tips
- Lennnart97
viewtopic.php?f=5&t=8325&hilit=Nippel
schau dir die Beiträge an da sind einige bebilderte Reparaturen zu sehen.
Kleben würde ich es auf keinen Fall. Wurde oft getestet und hat nie gehalten,jedenfalls bei meiner Verkledung. Man drf die Vibrationen nicht unteeschaetzen. Schweißen dagegen funktioniert.
Zuletzt geändert von chaosracer am 11.02.2016, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry, aber dann hat dein Deo ... äh .... 2-Komponentenkleber versagt.
Weil, Pattex hilft da nicht wirklich.
- MrFlatout
Das wuerde ich dem Fragesteller wuenschen. Bei dem Nippel meiner seitlichen Oberverkleidung halfen mehrere Kleber nie lang, eine Schraube brach aus und nur schweissen hielt.
An unserem kleinen, schwarzen Dreieck hielt auch Sekundenkleber. Dort sind aber die Belastungen auch geringer.
Zuletzt geändert von chaosracer am 12.02.2016, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Da verweise ich mal auf den Thread:
viewtopic.php?f=5&t=8325&p=175789&hilit=Stabilit#p175789
Hält bei mir auch nach Jahren noch, stabilitseidank.
- krautteich
Noch ein Tipp: schmeißt mal vorsorglich die Tankgummis raus und kauft euch neue ( https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... 3551300000 )
Die Nippel reißen nicht ab, weil sie selbst spröde werden (das sind sie ja als Hartkunststoff quasi ab Werk), sondern weil das Gummi aushärtet. Das Gummi ist das Teil, das nachgeben muss, der Nippel ist starr. Deswegen hilft auch Fett nicht, im Gegenteil, es beschleunigt das Aushärten noch. Ein weiches Tankgummi, ab und an mit Gummipflege bearbeitet, ist die beste Versicherung gegen Bruch und mit 3 Euro billiger als alle Seitendeckel.
Übrigens...diese Tülle kostet bei
Partacus 2,82
My Bikeshop 3,20
und ZSF 4,49 Euro.
Dieses Preisgefälle lässt sich in letzter Zeit gut beobachten, Herr ZSF scheint gerade wieder eine neue goldene Armbanduhr zu brauchen...
Partacus 2,82
My Bikeshop 3,20
und ZSF 4,49 Euro.
Dieses Pattex haette ich wohl noch versuchen sollen. Mittlerweile mach ich das auch mit dem Loetkolben, ist auch billiger.
Und gerade fuer Schrauber sind Die Gummies wirklich eine gute Empfehlung.
Was noch überlegt werden kann, ist Metallknete. Ich habe damit in meinem Winterauto den Drehschalter für die Verstellung der Lüftungsregelung repariert. Der Drehknauf brach ähnlich wie der Verkleidungsnippel einfach ab und so konnte ich nur noch mit der Zange die Lüftungsrichtung ändern. Statt hier nun ein Ersatzteil zu besorgen (natürlich das ganze Innenleben hinter den drei Lüftungs- und Heizungsreglern) habe ich den Drehknauf und sein Gegenstück mit etwas Metallknete wieder zusammengebracht. Funktioniert einwandfrei und die Krafteinwirkung ist bei einem solchen Regler nicht zu unterschätzen. Funktioniert nun schon seit 6 Monaten einwandfrei.
Die Metallknete verbindet sich sehr gut mit Kunststoff, das Seitenteil abgebaut, Nippel nachmodelliert usw. Metallknete ist sogar schleifbar und gut zu feilen, wird richtig fest. Wäre einen Versuch wert...
- Takeshi
Flyingbrick » 12.02.2016, 11:36 hat geschrieben:Noch ein Tipp: schmeißt mal vorsorglich die Tankgummis raus und kauft euch neue ( https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... 3551300000 )
Wir konnten leider keine Suchergebnisse ermitteln
Was jetzt? Schon alle Gummis nach dem Tipp ausverkauft ?
- MrFlatout
Scheinbar, denn ich kam erst noch über den Link auf die entsprechende Produktseite.
Ich auch. Fragen könnte man noch mal bei www.hondateileguenstig.de. Gelistet hat er die Tülle nicht. Bestellnummer ist 83551-300-000
19 Beiträge
