Hallo, nachdem ich heute beim wechseln der Vorderen Bremsbeläge ebenfalls das Problem mit dem Bolzen hatte und diesen zuerst auch nicht heraus bekam, habe ich hier mal eine kleine Anleitung mit Bildern gemacht.
Zum einen erspart sich hoffe ich der eine oder andere etwas Ärger und zum anderen werden damit vielleicht Beschädigungen an der Bremse vermieden.
1.) Sicherungsstift herausziehen. Ging bei mir ganz leicht von Hand
2.) Dünnen Durchlag wie in den Bildern zu sehen ansetzen und mit einem Hammer
den Bolzen nach innen herausschlagen. War bei mir mit einem kurzen Schlag heraußen
3.) Probleme beim Heraustreiben kommen vom Federring am Ende des Bolzens. siehe Bild
4.) Nach entfernen des Bolzen die alten Beläge herausnehmen, wenn sie nicht schon
von selbst heraus gefallen sind.
5.) Jetzt soweit notwendig Bremssattel vorsichtig reinigen und danach die beiden Bremskolben
einfach mit den Fingern nach innen drücken, um Platz für die neuen Beläge zu schaffen.
Bei mir sind diese ziemlich leicht zurückgegangen. Etwas Kraft in den Finger vorausgesetzt
6.) Sollte das Federblech herausfallen, wie im Bild wieder einsetzen.
7.) Ich weis nicht ob dies heute noch üblich ist, ich habe die neuen Beläge an den Kanten mit der Feile leicht in 45°
abgefasst (scharfe Kanten entfernt).
8.) Vor dem weitermachen habe ich mir die Hände gewaschen um Fett und Schmiere nicht auf die neuen Beläge zu bringen
Dann den gereinigten Bolzen wieder einführen und dabei die neuen Bremsbeläge in den Bolzen
einführen. Wenn die Beläge eingefädelt sind, den Bolzen vorsichtig mit dem Durchschlag von der anderen Seite ganz hinein hämmern
9.) Jetzt zuerst den linken Bremsbelag (den Bremsbelag an den Bremskolben) nach oben drehen und die Führungsnase
oben im Bremssattel einführen (siehe Bild). Wenn zuerst der rechte eingesetzt wird ist nicht mehr genügend Platz für
den linken Bremsbelag. Danach den rechten einsetzen.
10.) Nicht vergessen, jetzt zum Schluss den Sicherungsstift wieder in den Bolzen zu stecken.
Fertig!
Bremsbeläge Vorne wechseln PC32
5 Beiträge
Zuletzt geändert von Volker_I am 09.05.2011, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Volker_I
Re: Bremsbeläge Vorne wechseln PC32
Wirklich gelungene Anleitung mit schönen Detailaufnahmen.
Die Anleitung würde auch gut ins Wiki passen.
Ich möchte mich hier ganz Herzlich bei Gisbert bedanken.
Der hat sich die mühe gemacht diese Anleitung vorab für alle zugänglich ins WIKI zu stellen.
Ist mit den Hinweisen von Ihm perfekt geworden.
Vielen Dank an Gisbert
Hier der Link.
http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=fa ... lagwechsel
Hier der Link.
- Volker_I
5 Beiträge
