Auspuff IXIL ausgeräumt oder ausgebrannt?
Beitragvon tabpc32 » 29.01.2021, 03:19
Ich habe mir aus der Bucht einen IXIL gebraucht gekauft, leider sieht der nicht mehr so schön aus, Dellen, Kratzer etc..angebaut und nach einer Tour musste ich feststellen, dass der Topf gut Laut war, es sah nicht danach aus das der schon einmal geöffnet wurde
Zuletzt geändert von tabpc32 am 29.01.2021, 03:19, insgesamt 2-mal geändert.
tabpc32
Re: Auspuff IXIL ausgeräumt oder ausgebrannt?
Beitragvon Maybach » 29.01.2021, 08:34
Sieht aus, als wenn die Dämmung sich aufgelöst hätte ...
Beitragvon Chickenmarkus » 29.01.2021, 09:42
Wissen, ob er aktiv ausgeräumt wurde oder nicht, tu ich nicht. Je nach Laufleistung, hoher Temperaturen auf der Autobahn oder gar aktiver Verbrennung im Schalldämpfer via "Kill-Switch-Trick" kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass die Dämmwolle nach und nach bis zur obigen Nichtexistenz verglüht und ggfs. einfach rausgeblasen wird. :shock:
Von der Geräuschentwicklung her dürfte mein LeoVince dann mittlerweile innen vermutlich genauso aussehen. :(
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 29.01.2021, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon The Rob » 29.01.2021, 17:52
It's not a bug, it's a feature.
Zumindest für die typische Klientel solcher Zubehörteile. Mit der Wolle drin besteht das Teil die Prüfung, und im Betrieb soll die dann möglichst schnell verschwinden, damit "die Kiste schön laut" ist.
Für die atypischen Käufer hilft nur neu stopfen, und dann am besten mit einer Wolle, die lange haltbar ist.
The Rob
Beitragvon gumic » 29.01.2021, 19:51
Eine schöne Anleitung zum Stopfen:
https://www.youtube.com/watch?v=Er1pnJZX-Kw
gumic
Beitragvon tabpc32 » 02.02.2021, 05:55
Einmal neu gestopft und mit gasdichten nieten versehen..
Konnte leider noch nicht fahren
https://youtu.be/w3Vbf_1yvss
tabpc32
Beitragvon wollaa » 09.02.2021, 22:35
Gasdichte Nieten ? wegen der giftigen Dämpfe !
Edelstahl-Nieten auch toll, wenn man in 3-4 Jahren neustopfen muss ist das Gehäuse eher kaputt als die Nieten !
toller Link zum Stopfen, hämmert gegen dünnwandige Rohre als gäbs kein morgen mehr = alternativ
mal Kontaktspray/Rostlöser und oder Nur Heißluftfön rund ums Alugehäuse und von Hand drehen ! Handschuhe sind erlaubt....
der dicke Bohrer ist gefährlich, wenn zu feste gebohrt wird ist man schnell durch, nur der Nietstift muss weg !
HOCHWERTIGEN Bohrer benutzen ! übliche Massenware ist schnell stumpf
https://www.hild-tuning.de
kann ich nur empfehlen, günstig+ Qualität + viele Tipps für die Ausführung
EDELstahl-dämmstreifen (https://www.hild-tuning.de/auspuff-daem ... meter.html) vor dem Stopfen übers Innenrohr wickeln+mit Edelst.draht am Ende sichern, dann verbrennt die gestopfte Dämmwolle nicht so schnell.
Der Ausbau ist übelst dreckig, Handschuhe + Atemmaske hab ich weg geschmissen.
Geübte arbeiten in 1-2 Std. z.B. Fachwerkstatt.......
wollaa
Beitragvon tabpc32 » 10.02.2021, 01:02
Das Video von ducstyle finde ich auch ganz gut, die Nieten habe ich nur genommen da ich nichts in der richtigen größe hatte, aus alu gibt es die auch
tabpc32
Beitragvon Blackshadoo 93 » 07.07.2021, 11:00
Ich greif hier mal wieder auf!
Auch mein Conical Xtrem vom IXIL hat seit längerem eine Unangenehme lautstärke erreicht und muss neu Gestopft werden.
wollaa hat geschrieben:https://www.hild-tuning.de
Der Link ist sehr Hilfrei :up:
Zum Stopfen selber, ich habe die Dämmwolle, die Dämmmatten und die Edelstahl Dämmwolle gefunden.
Das Auspuffrohr Innen zuerst mit Edelstahlwolle zu Umwickeln halte ich für Sinnvoll damit die Wolle dahinter nicht so schnell Ausgebalsen wird :)
Ich bin mir jedoch nicht sicher ob ich besser die Wolle oder die Matten zum Dämmen nehmen soll :kratz:
Bei der Dämmmatte denke ich mir einfach Drumwickeln und rein damit.
Bei der Wolle könnte man Ordentlich Stopfen, zumal diese 210° mehr Temperatur aushält.
Die Angegebenen 550° der Matten halte ich bei Langen Autonahnfahrten bei entsprechenden Temperaturen für sehr knapp...
Hat da wer erfahrung mit?
Blackshadoo 93
Beitragvon tabpc32 » 31.10.2021, 16:25
topf wurde über das jahr gut durchgebrannt, denke ich kann den wieder stopfen, poliert wurde der aber auch mal, kein vergleich zum anfang
tabpc32
