nachdem das "neue" Wintermoped fertig ist, wird es Zeit, der CB etwas Zuwendung zu gönnen. Scottoiler endlich angefangen zu montieren, Vergaser raus fürs Bad im Ultraschall. Erste vom Sekundärluftfilter hab ich schon gesichtet.
Bei mir ist nur auf der linken Seite dieser Trichter Nr. 19 montiert.
Gehe ich recht in der Annahme, rechts gehört auch einer hin?
Wenn ja, hat jemand noch sowas?
VG
Frank
Posting automatisch zusammengeführt: 11.03.2021, 20:02
es sollte natürlich Reste vom...heißen.
Trichter
12 Beiträge
Re: Trichter
Weil ich meine Gaser auch raus hatte: Ja, da gehört auch rechts einer drauf.
Re: Trichter
auch grad gesehen, 46,01€. Is klar...lief bisher auch so. Warum auch immer jemand das so zusammen gebaut hat..
- engel
Re: Trichter
Da würde ich die Vergaser nochmal genau anschauen. Wenn jemand so ein Riesenteil vergessen hat könnten auch ein paar Kleinteile fehlen
- Hph
Re: Trichter
Ist das nicht eigentlich der Rüssel, der die Luft aus dem Luftfilterkasten ansaugt?
Wenn dem so wäre, würde dein rechter Vergaser ja ungefilterte dreckige Straßenluft ansaugen.
Re: Trichter
Ich glaube, dass der Trichter nur der Verbesserung der Luftführung dient. Denn die Abdichtung zum Luftfilterkasten erfolgt ja über die beiden Gummimuffen, deren vergaserseitiger Anschluss ja über den Trichter geht.. Da sollte also der Dreck schon draußen bleiben.
Re: Trichter
engel hat geschrieben:... lief bisher auch so ...
... und die daraus resultierenden Strömungsunterschiede kann man mittels Synchronisation ausgleichen ...
- piko
Re: Trichter
Habt Ihr zwei schonmal etwas von einem Venturi-Effekt gehört wenn ein Trichter konisch verläuft ?
Der Vergaser ohne Ansaugtrichter hat starke verwirbelungen auf dieser Seite und dieser Motor wird nicht so gut
rund laufen wie mit einem kompletten Vergaser.
Re: Trichter
in einem in sich abgestimmten System wird das Fehlen eines oder mehrerer Teile nicht ohne Auswirkungen bleiben.
Und wer es fertig bringt einen Trichter zu "vergessen", wird es wohl bei den Kleinteilen des Vergasers auch schaffen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
Re: Trichter
piko » 12.03.2021, 15:51 hat geschrieben:engel hat geschrieben:... lief bisher auch so ...
und läuft auch jetzt wieder einwandfrei
Vielleicht läuft mir so ein Trichter ja nochmal zu...
Danke Euch für die Meinungen.
VG
Frank
- engel
Re: Trichter
Ich würde den anderen Trichter auch ausbauen, dann kann man sich das Synchronisieren sparen.
12 Beiträge
