Moin!
Erstmal ein Hallo an alle hier. Mein erster Beitrag!
Erstmal möchte ich mich für das großartige Forum hier bedanken. Eure Tipps haben mich schon vor vielen dummen Fragen bewahrt und mir oft weitergeholfen!
Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe, nach der tollen Anleitung im Wiki, den Vergaser meiner CB 500 PC32 Bj. '97 (36000 km) entdrosselt und gereinigt.
Der Vergaser an sich war recht sauber. Nur ein paar Stückchen des sich im Herbst aufgelösten Sekundärluftfilters klebten im oberen Bereich bei der Membran.
Allerdings war die Schwimmerkammer mit schwarzen rundlichen Krümeln (siehe Bild) gesprenkelt.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Löst sich da irgendein Plastikteil auf?
Vielen Dank im Vorraus!
Schwarze Krümel im Vergaser
14 Beiträge
Re: Schwarze Krümel im Vergaser
Moin und wilkommen im Forum
Ich persönlich habe mal ne PC32 geschlachtet, der Vergaser sah von innen ähnlich aus mit den Schwazen Punkten.
Damals habe ich vermutet das es der Sekundärluftfilter war, da dieser schon wie von dir beschrieben nicht mehr zu gebrauchen war, nur das meiner schon als ´´Paste´´ im Luftfilterkasten hing und auch eine Schwarze Fabre angebommen hatte. ( Habe das aber nie weiter hinterfragt )
Die Forums Gurus werden dir bestimmt bis auf zwei drei Sachen alles andere ausschließen können
Mfg Blackshadoo
Mfg Blackshadoo
- Blackshadoo 93
Ahh okay, ja sowas wäre auch bei mir denkbar. Mein Filter war auch schon jenseits von Gut und Böse. Ich wollte nur mal hören, nicht dass es nach dem Zusammenbau gleich wieder so aussieht, weil es doch woanders seinen Ursprung hat.
- creischn
Außerirdische im Gaser......
Gummiteile halten nicht über 10 - 20 Jahre ! (Plastik evt. eher)
RECHT suber soll dein Vergaser sein ? Entweder is er es oder nicht.
Schau dir mal deine Standgasschraube an, das komische schwarze Kreuz war mal goldig / da Merssing.
Wenn du dein Moped länger fahren willst, würd ich den Vergasern ein Ultraschallbad gönnen (freie Werkstatt deines Vertrauens) und komplet neue Dichtungen + neue Benzinschläuche(keine Zubehöranbieter) verwenden.
Anschließend natürlich noch syncronisiern lassen.
Viel Glück wollaa
Viel Glück wollaa
- wollaa
Jaaaa, das war ja vor der Reinigung jetzt ist er blitzeblank! Und synchronisiert hab ich selbst. ^^
Mit recht sauber meinte ich, dass ich schon wesentlich schlimmere Vergaser gesehen hab (z.b. den meiner Cm 400) als ich sie gekauft habe.
Danke für den Tipp, ich werde mal die Schläuche wechseln.
- creischn
Das schaut für mich so aus, wie jeder alte Tank aussieht, der nicht immer voll war. Ich denke, dass das eine Emulsion aus Kraftstoff, Luft, Wasser und Rost ist. Hast du schonmal in deinen Tank geschaut?
- ijontichy
Ja, soweit möglich. Ich hab auch im Benzinhahn mal geguckt, der sieht sauber aus.
Ich denke mal von da kommt nichts. Heute werd ich los und neue Schläuche besorgen
Geht euch das auch so, dass es in den Fingern juckt wieder zu Fahren, wenn man so an der Kiste rumschraubt
- creischn
creischn » 14.02.2015, 11:39 hat geschrieben:Geht euch das auch so, dass es in den Fingern juckt wieder zu Fahren, wenn man so an der Kiste rumschraubt
Machst du Witze? Draussen ist strahlender Sonnenschein. Aber sobald ich den Schnee sehe, lasse ich es lieber.
Wenn du eh neue Spritschläuche legst, dann kauf dir für €2 noch einen Leitungsfilter mit dazu. Kann nie schaden.
- ijontichy
ich bin heute knappe 2 Stunden gefahren. Bei 2°C, trockener Straße und leichtem Nebel. Es musste einfach sein und hat mir sehr gut getan.
Lorenz
- Lorenz
Ich wollte gestern nach drei Monaten Standzeit die Batterie zum Laden ausbauen und dachte, na probier doch mal... - Bruuuumm, kief die kleine!
Dann hab ich natürlich auch noch bei knapp 10 Grad ein vorfrühlingsches Ründchen gedreht...
- Twintreiber
- Administrator
Schläuche sind getauscht!
Ich werd mal im Sommer noch mal reingucken, wenn das Drosselblech weg kommt ^__^
Also wenns nach mir geht, kann morgen Sommer sein
Danke nochmal für die Tipps!
- creischn
Ahh nochmal auch auf die Gefahr hin, dass das ziemlich durchgekaut ist ^^ ich hab festgestellt, das bei mir 125er Düsen drin sind. Ich hab sie aber mit 50PS gekauft. Mein örtlicher Mopedschrauber meinte, es gibt einfach Modelle die auch bei 58 bzw. 50 Ps die 125er drin haben und er hätte auch in seinem Kundenstamm etliche mit 125er. Redet der Typ Unsinn?
Zuletzt geändert von creischn am 19.02.2015, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
- creischn
schau mal was das Wiki sagt:
http://www.cb500.net/leistungsstufen-528.php
Die größeren Düsen sind bei der 34 PS Version zur Kühlung notwendig, damit der Motor nicht zu heiß wird.
Bei der Umrüstung auf 50 PS war wohl einer zu faul die Vergaser auszubauen und die Düsen zu tauschen.
Wahrscheinlich hast du mit den 125er Hauptdüsen einen höheren Verbrauch.
- Twinfan
Okay dokey!
Klarer Fall von Schrauber hat keine Ahnung xD
THX nochmal
THX nochmal
- creischn
14 Beiträge
