Nebenluftfilter beachten
50 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
auch dieses Thema ist im Forum bereits behandelt worden. Für Newbies ist es dennoch interessant. Der Nebenluftfilter sitzt in einem kleinen Kästchen unter dem Tank. Bein Wechsel des Luftfilters bitte immer mit wechseln. Die Filtereinlage kostet beim Freundlichen unter 3€. Sollte der alte Filter sich nach 15-20 Jahren in Bröselform zerlegen, dann verstopft das den Vergaser und dann war es das erstmal. Man kann das nicht in der Bedienungsanleitung oder sonstwo nachlesen...
Christian
Christian
Zuletzt geändert von ChristianKlippel am 19.06.2013, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
- ChristianKlippel
Re: Nebenluftfilter beachten
Soeben "gewechselt" bzw. einfach mal einen Einsatz reingelegt, denn ich bin entweder seit dem kauf ohne einen sek.Luftfilter gefahren oder er hat sich komplett aufgelöst.
Waren noch einige ganz wenige Überreste die an diesen "Auflagestreben" klebten
- crystan
crystan » 11.07.2013, 13:36 hat geschrieben:Soeben "gewechselt" bzw. einfach mal einen Einsatz reingelegt, denn ich bin entweder seit dem kauf ohne einen sek.Luftfilter gefahren oder er hat sich komplett aufgelöst.
Dann empfehle ich dir wärmstens mal deinen Vergaser aufzumachen. Ansonsten fährst du eventuell gerade mit zwei SekLuFis.
- Gordon Shumway
Gordon Shumway » 11.07.2013, 13:54 hat geschrieben:crystan » 11.07.2013, 13:36 hat geschrieben:Soeben "gewechselt" bzw. einfach mal einen Einsatz reingelegt, denn ich bin entweder seit dem kauf ohne einen sek.Luftfilter gefahren oder er hat sich komplett aufgelöst.
Der Motor läuft ohne Macken, deswegen brauche ich jetzt nicht extra irgentwas auseinandernehmen oder ?
- crystan
Nein, denn ehrlich gesagt kommen die Plocken ei-gent-lich gar nicht da hin, wo sie Schaden anrichten. Sie liegen ja unterhalb der Membran, und der Kanal, der den Unterdruck zur Membran leitet, verbindet den Raum über der Membran mit dem Ansaugtrakt. Deshalb können die Krümel den Kanal nicht verstopfen.
Falls der Schaumstoff schon zerbröselt ist sollte mindestens der Schlauch zum Vergaser gereinigt werden und bei starker Verschmutzung sollte auch der Vergaser gereinigt werden
ich würde mich dran halten.
- Gordon Shumway
Ja, das schadet nicht. Die Krümel des Filters landen trotzdem nicht da, wo sie Probleme verursachen. Läuft das Motorrad nachder Reinigung besser, dann eher nicht wegen der entfernten Filterreste.
Wozu muss die Luft für die Vergasermembran überhaupt gefiltert werden?
Meiner klebt da auch irgendwo rum, hab den Filter(Edit:Halter) ausgewaschen um alle Reste rauszubekommen. Neue Filtermatte ist unterwegs....
Zuletzt geändert von Puubaer112 am 12.07.2013, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Puubaer112
Damit der Vergaser keine Kleinteile ansaugt (z.B. Marthas EL250 )
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 12.07.2013, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Aber wenn dazwischen eh die Membran mit dem Schieber ist, dann kommt das doch gar nicht bis zum Venturi-Rohr
Oder ist der Filter gerade dafür da, das die Membran nicht durch kleine Steinchen und ähnliches "Zerschossen" wird?
- Puubaer112
Irgendwann wäre der Vergaser sonst voll
Im Vergaser hat Dreck generell nichts zu suchen. Würde Schmutz ungefiltert hinein kommen, hättest Du Sand zwischen Schieber und Vergasergehäuse. Das ginge nicht lange gut. Wir sollten uns übrigens über die langlebigen Keihin-Membranen sehr freuen. Die Mikuni-Vergaser von Yamaha und Suzuki sind wesentlich empfindlicher und gerissene Membranen dort keine Seltenheit. Dann sind mal eben 150 Euro für einen neuen Schieber mit Membran fällig (oder man findet Nachbauten als Reparatursatz). Deswegen lieber die paar Euro für neue Filter ausgeben. Ich verschicke die Dinger auch, weil ich die beim Honda-Händler immer mehrfach kaufe, damit sich der Weg rechnet.
Das, was er auch bei Honda kostet, plus Porto.
http://zsf-motorrad.de/product/5654
Beim HH hab ich 3,50 um den Dreh gezahlt... :-D
- darkshadow15948
Flyingbrick » 12.07.2013, 14:15 hat geschrieben:Ich verschicke die Dinger auch, weil ich die beim Honda-Händler immer mehrfach kaufe, damit sich der Weg rechnet.
Bei uns in MH gibt es keinen HH. Nächste Woche will ich deswegen mal nach Essen und einen Satz holen. Wer bei mir in der Nähe wohnt und einen braucht, kann dann gerne einen haben. Verschicken werd ich die aber nicht.
- Cyrell Snear
Hab grad nochmal in den eMails geschaut 3.20€ warns sogar
Könnte schon mal n paar kaufen, wenn Interesse besteht
- darkshadow15948
darkshadow15948 » 12.07.2013, 16:14 hat geschrieben:Hab grad nochmal in den eMails geschaut 3.20€ warns sogar
Ohja! Bring mir bitte einen zum FT mit.
- Biggi
Einfach zum HH fahren klappt normal leider nicht.
Ruf früzeitig an sonst hat er keinen.
50 Beiträge
