hatte heute vor, die Gabelsimmerringe zu erneuern, doch ich bekomme beim besten Willen das Standrohr nicht vom Tauchrohr getrennt. Hat dafür vielleicht jemand einen Tipp? Habe gelesen, dass es wohl mit dem Heißluftföhn klappen könnte, das werde ich sonst morgen mal probieren.
LG
Jannik
Stand- und Tauchrohr trennen
13 Beiträge
Re: Stand- und Tauchrohr trennen
Den Artikel habe ich bereits gelesen, da liegt ja das Problem, kräftiger Ruck reicht bei meiner Gabel nicht, um die Rohre zu trennen. Heißluftföhn möchte ich auch vermeiden, möchte nichts beschädigen. Deswegen die Frage ob jemand einen Tipp dafür hat
- Jannik
Wenn du alles vorherige aus der (sehr guten!!!) Wiki-Anleitung abgearbeitet hast ... d.h. wenn die Sicherungsringe (über den SiRi) und die 6er Innensechskantschrauben in den Achsaufnahmen entfernt wurden ... dann muss das gehen. Nur nicht zu zaghaft rangehen - es bedarf schon'nen KRÄFTIGEN Ruck um einen(im Zweifel) über Jahrzehnte an seinem Platz befindlichen SiRi zu lösen.
Zuletzt geändert von piko am 13.10.2021, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
- piko
piko hat geschrieben:Wenn du alles vorherige aus der (sehr guten!!!) Wiki-Anleitung abgearbeitet hast ... d.h. wenn die Sicherungsringe (über den SiRi) und die 6er Innensechskantschrauben in den Achsaufnahmen entfernt wurden ... dann muss das gehen. Nur nicht zu zaghaft rangehen - es bedarf schon'nen KRÄFTIGEN Ruck um einen(im Zweifel) über Jahrzehnte an seinem Platz befindlichen SiRi zu lösen.
Okay danke, dann werde ich morgen noch mal etwas enthusiastischer rangehen
- Jannik
Ein wenig Kriechöl/Rostlöser kann auch nicht schaden !!!
... viel erfolg ... piko
- piko
Habe es noch mal probiert mit etwas WD40, Wärme und 2 Mann, aber keine Chance, das Teil sitzt bombenfest. Jemand noch eine andere Idee?
- Jannik
Soll jetzt nicht bös klingen und ich spreche da aus eigener Erfahrung: sind die Inbusschrauben wirklich entfernt?
- Pere
Ja, ein Rohr habe ich auch getrennt bekommen, das Problem besteht leider nur beim Zweiten
- Jannik
Das Problem liegt wohl darin, dass Du es bereits ohne Erfolg versucht hast. Dazu braucht man normalerweise keine 2.Person. Nun sind sicherlich die Gleitbuchsen verklemmt. Ich habe das vor kurzem auch gemacht - nun weiß ich aber nicht mehr genau, wie das innen aussah. Rostlöser braucht man da nicht, Gabelöl reicht wohl aus.
Der "Rostlöser" soll ja auch dort zum Einsatz kommen wo sich (normalerweise) kein Gabelöl befindet ...
Also über dem Gabeldichtring und dessen Sitz ... was wiederum das "Losbrechmoment" entscheidend verringern könnte?!
... so die Theorie ... piko
Zuletzt geändert von piko am 19.10.2021, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
- piko
Jannik » 14.10.2021, 11:26 hat geschrieben:Habe es noch mal probiert mit etwas WD40, Wärme und 2 Mann, aber keine Chance, das Teil sitzt bombenfest. Jemand noch eine andere Idee?
Ich fand es auch sehr schwierig. Sage nur dazu: nicht aufgeben, weiter versuchen und... zu zweit klappt es doch
Gruß,
Magda
- MagdaCB500S
Nicht das verchromte Standrohr erwärmen, sondern das Tauchrohr!
13 Beiträge
