Hallo Leute,
Ich wollte mir bei Ziehtech gerade Wilbers Federn und IKON Stoßdämpfer bestellen, bin mir aber nicht sicher ob die angebotenen Federn jetzt wirklich die progressiven sind. Die Federn, welche auf dem Foto abgebildet sind, sehen Linear aus und es gibt bei der Bestellung irgendwie auch keine Möglichkeit zwischen linear und progressiv zu wählen, (ich finde die Seite im allgemeinen sehr unübersichtlich und schwierig zu navigieren, wenn man nach einem speziellen Teil sucht,...die Suchfunktion ist nicht zu gebrauchen). Falls jemand einen anderen (oder evtl. günstigeren Shop kennt, immer her mit der Info ) Hier der Link zu den Federn: (ich hab übrigens eine PC32 und bei Ziehtech gibts nur die PC26 Federn,...passen die auch?)
https://www.zietech.de/motorrad-teile/f ... 5/a-408271
Besten Dank!
Sind diese Federn progressiv (Wilbers von Zietech)
32 Beiträge
Zuletzt geändert von TW am 30.01.2021, 11:45, insgesamt 3-mal geändert.
- Lumael
Re: Sind diese Federn progressiv (Wilbers von Ziehtech)
vergleiche doch mal die Preise (für progressive Wilbers-Gabelfedern und IKON-Federbeine) mit denen auf meiner HP.
Die auf dem Foto sehen tasächlich linear aus.
Kannst dort aber auch mal anrufen, die sind sehr hilfsbereit.
Meines Wissens, sind die PC26 und PC32 Federn, unterschiedlich.
Zuletzt geändert von gumic am 28.01.2021, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
TW hat geschrieben:Hallo,
wie ist deine Homepage?
gumic hat geschrieben:Die auf dem Foto sehen tasächlich linear aus.
Das ist ärgerlich...ich hätte gerne alles in einem Shop bestellt.
Zuletzt geändert von Lumael am 28.01.2021, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Lumael
Die findest Du in meinem Profil oder unter "Allgemeines".
PC26:
Gabelfederlänge 308,3mm plus Distanzhülse 20 cm.
PC32:
Gabelfederlänge 509,9mm; hier wurde keine Distanzhülse verbaut.
Quelle: WIKI
PC32:
Quelle: WIKI
Zuletzt geändert von gumic am 28.01.2021, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, danke für die Info! @TW Du hast eine PN
- Lumael
im Prinzip ja, aber da vorher gelöscht - nein.
Falls noch etwas kommt, brauche ich auch noch Deine Angaben zur Person (Name, Anschrift und E-Mail-Adresse).
Posting automatisch zusammengeführt: 28.01.2021, 22:37
PN habe ich gerade erhalten und leite alles in die Wege.
Zuletzt geändert von TW am 28.01.2021, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
gumic hat geschrieben:PC32: Gabelfederlänge 509,9mm; hier wurde keine Distanzhülse verbaut.
Meine aktuellen PC32(BJ2001/2) hatten beide original Hülsen nebst progressiven Federn verbaut.
grüße piko
Zuletzt geändert von piko am 28.01.2021, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
- piko
Warst Du bei beiden der Erstbesitzer?
Ja, ich hab die erste ein bisschen vorfreudig und hektisch formuliert, dann drei mal geändert und mit Smileys unterlegt,...dann wars mir irgendwie peinlich sie noch ein viertes mal zu ändern und ich dachte mir, ich lösche sie einfach, reiss mich zusammen und schreibe sie neu. Sorry, ich weiss auch nicht, was manchmal in mir vorgeht
Zuletzt geändert von Lumael am 29.01.2021, 06:53, insgesamt 2-mal geändert.
- Lumael
Lange Gabelfedern ohne Distanzhülsen hatten nur die ersten PC32.
Später wurden da auch wieder Hülsen verbaut.
Mit oder Ohne Distanzhülsen ist bei Zubehörfedern auch egal. Zubehörfedern haben immer (Oder gibt es Ausnahmen?) die volle Länge und ersetzen somit die originalen Distanzhülsen.
Deine Bestellung ist heraus.
Hinzu werden aber noch - wie bei Zietech - die Versandkosten nach Österreich kommen.
Falls Du Abstand von der Bestellung nehmen willst, einfach die E-Mail meiner Quelle entsprechend beantworten.
Zuletzt geändert von TW am 30.01.2021, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Super, Danke für den Kontakt! Ich freu mich auf die neuen Teile,...Die Rechnung für die Federn und das Öl hab ich schon,...Die Rechnung für die Dämpfer sollten auch bald eintrudeln. Die CB soll ja damit, besser und vor allem sicherer auf der Strasse liegen und das ist mir als Anfänger schon einiges wert!
Zuletzt geändert von TW am 30.01.2021, 11:54, insgesamt 3-mal geändert.
- Lumael
Re: Sind diese Federn progressiv (Wilbers von Zietech)
die Quelle für Wilbers-Produkte ist schon sehr schnell und zugleich zuverlässig.
Falls es wider Erwarten bei den IKON-Federbein wirklich haken sollte, sag mir bitte Bescheid.
Setzte diese IKON-Federbeine so ein, dass das jeweilige obere Rändelrad zum Reifen zeigt.
Läuft denn die CB 500 jetzt schon einwandfrei und dreht in jedem Gang ohne Aussetzer hoch?
Nicht dass jetzt zuviel Geld versenkt wird und die Reihenfolge der
Investitionen eher umgekehrt sinnvoll gewesen wäre?
Das Extrembeispiel wie es nicht laufen soll, haben wir ja hier in dem anderen Fred:
viewtopic.php?f=32&t=15927
"Als Info für Sie, probeweise verbaute Teile von einem FZ, das lief und fuhr:
- Vergaser
- Zündspulen inkl. Kabel
- Neue Kerzen
- Steuergerät
- Luftfilter
-Tank wurde nicht getauscht, da wir einen separaten Tank zur Testung extern angeschlossen haben, die Unterdruckleitung wurde still gelegt
- Der Auspuff wurde demontiert, ggfs. verstopft -OK
- Ventile, Steuerzeiten wurden überprüft - OK
- Druckverlustprüfung durchgeführt - OK
- Kompressionstest - OK
Alles bis jetzt ohne Erfolg."
- Vergaser
- Neue Kerzen
- Steuergerät
- Luftfilter
Zuletzt geändert von gumic am 30.01.2021, 12:40, insgesamt 2-mal geändert.
Ja danke werde ich machen!,...derweil habe ich aber noch keine Bestellbestätigung oder Rechnung für die IKONS bekommen.
Posting automatisch zusammengeführt: 30.01.2021, 12:33
Das werde ich herausfinden, wenn das Wetter wieder besser wird. Sie hatte aber keine Probleme mit dem hochdrehen,...nur mit dem starten.
gumic hat geschrieben:Läuft denn die CB 500 jetzt schon einwandfrei und dreht in jedem Gang ohne Aussetzer hoch?
Zuletzt geändert von Lumael am 30.01.2021, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Lumael
Hast Du das Motorrad bei der Probefahrt in jedem Gang bis zur Höchstgeschwindigkeit ausgefahren?
In jedem Gang bis zur Höchstgeschwindigkeit
Zuletzt geändert von Lumael am 30.01.2021, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Lumael
32 Beiträge
