da bei mir nun auch, am Gabelholm, Öl austritt, wollte ich den Semmering wechseln.
Nun zu meinem Problem:
Gabel ausgebaut, Staubkappe ab, Sicherungsring raus, Imbusschraube unten gelößt (Drehen ohne ende Schraube bleibt drinnen)
Bekomme die beiden Rohre nicht auseinander. Weiß nicht mehr weiter .
Hoffe einer kann mir einen Tip geben.
Gruß Marco
Dichtungswechsel Gabelholm
12 Beiträge
Re: Dichtungswechsel Gabelholm
Setzt die Gabel nochmal zusammen,damit Holmen und Dämpfer unter wieder Druck stehen,normalerweise
kannst Du die Inbusschrauben dann heraus drehen.Mit dicken Unterlegscheiben 6 bis 8 Stück,kannst Du den Druck
unter dem Deckel auf die Feder erhöhen.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 08.09.2019, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Super, das war der richtige Tipp, hat prima gefunzt.
Posting automatisch zusammengeführt: 08.09.2019, 15:26
Nach dem ich nun beide Holme zerlegt habe, habe ich nun festgestellt, daß die unteren Buchsen schon bis aufs Kupfer durch sind.
Kann man die unteren Buchsen irgendwo einzeln bekommen? Finde überall nur die Oberen, die sind aber noch OK.
Zuletzt geändert von meineCB am 08.09.2019, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
- meineCB
Die sind für Oben, brauche aber für Unten (Beschichtung außen)
- meineCB
Habe die Originalbuchse von Honda gefunden.
Nr.: 51415 MN4 003
Passt perfekt, alles wieder zusammen und dicht.
Was für ein Unterschied mit neuem Öl. In der richtigen Menge. Gabelholme waren wohl noch nie auseinander, und das nach 23 Jahren und 47000km
Nr.: 51415 MN4 003
- meineCB
Honda sagt auch nichts über den Gabelölwechsel. Die betrachten das wohl als Füllung auf Lebenszeit...
Bei meiner Grünen Tante war auch noch alles original, die hat nun Wirth-Federn und neues Öl bekommen.
Flyingbrick » 15.09.2019, 22:49 hat geschrieben:Honda sagt auch nichts über den Gabelölwechsel. Die betrachten das wohl als Füllung auf Lebenszeit...
Wann ist denn ein Wechsel empfehlenswert? Mein Tausch der Gabelfedern und somit auch des Öls ist nun auch schon wieder etwa 8 Jahre her.
Naja...in der Gabel entsteht Abrieb, der sammelt sich im Öl. Am Boden des Tauchrohres bildet sich nach acht Jahren sicher schon wieder schwarzer, stinkender Matsch. Ich würde mal wieder wechseln und dabei auch das Gabelinnere mit Bremsenreiniger ausspülen.
Moin zusammen,
wo liegen denn die Original Teile von Honda preislich? Weiß das jemand ungefähr? Und wie siend die Erfahrungen mit den anderen Teilen?
VG
Frank
VG
Frank
- engel
Ich kann das von Micha Gesagte nur bestätigen: Bei meiner CB war auch noch das Original-Gabelöl drin, das entsetzlich gestunken hat.
Zerlegt, und mit Bremsenreiniger gespült, dann 7,5er Gabelöl gem. Vorgabe eingefüllt (minus 5 ccm, die ich durch die gleiche Menge MoS2-Öl ersetzt habe, um das Ansprechverhalten zu verbessern).
In Verbindung mit den verbauten neuen IKON ist das schon ein ganz anderes Fahren ...
Zuletzt geändert von Maybach am 20.04.2020, 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
12 Beiträge
