Guten Abend zusammen.
Bin ganz neu hier und würde mich gerne vorstellen: Bin 30 Jahre alt, heisse Mahmut und bin seit einem Monat stolzer Besitzer der Führerscheinklasse A und habe mir als Anfänger eine CB 500 PC32 Bj 1997 von meinem Kollegen gekauft. 2. Hand 43tkm gelaufen. Habe ein Bild im Anhang
Ich habe folgendes Problem: beide Gabelsimmerringe waren leicht undicht, habe Sie einem Bekannten wechseln lassen, kein Erfolg, sogar schlimmer geworden. Erneut Teile gekauft (Zubehör) und Simmeringe wechseln lassen. Jetzt ist die linke Seite dicht aber die rechte Seite leider nicht. Anscheinend wurde beim ersten Mal schlampig gearbeitet und vermutlich das Standrohr beschädigt und riefig sei sie auch:(
Was können mir die alten erfahren CB Füchse empfehlen? Wieder Simmering kaufen(diesmal original) oder nach einer gebrauchten Gabel bzw. rechtem Gabelholm schauen? Oder vielleicht hat einer von euch etwas rumliegen und kann mir bei meinem Problem helfen. Ich habe bei eBay einen Holm gefunden. Der ist aber aus Bj 1998 mit schwarzem Showa Aufkleber. Würde der passen?
Ich würde mich über jede Antwort freuen.
Grüsse Mahmut
Neuling - Gabel undicht
10 Beiträge
Re: Neuling - Gabel undicht
Die Gabel passt über alle baujahre hinweg. Ansonsten ist "Internetberatung" immer so eine Sache, da man das Teil ja live sehen muss oder gute Bilder in zerlegtem Zusatnd braucht. Falls Riefen am Rohr im Arbeitsbereich der Dichtungen sind, braucht es Ersatz.
- ralfpinzer
Guten morgen. Vielen Dank für die Antwort. Dann kann ich ohne bedenken die gebrauchte Gabel kaufen.
- Kokett99
Falsch, es gibt Unterschiede, brim 'untere Rohr' ist die Bremsaufnahme anders. -97 Nissin Bremse 97- brembo
- MightyChris
Oh man jetzt habe ich sie schon bestellt:( ich habe brembo und die ich gekauft habe ist von einer bj 98. Die hat doch auch brembo oder?
- Kokett99
Ja, die Brembo gab es ab 96 beim Übergangsmodell und dann nur noch. Solltest Glück haben. Im Wiki findest du viele Antworten auf noch mehr Fragen
- Takeshi
Hallo Mahmut
Jetzt bleib mal ganz Ruhig,egal ob Nissin oder Brembo beide Bremssättel
Passen an die CB 500 PC26 und PC 32.
Die Holmen können auch untereinander ausgetauscht werden.
Posting automatisch zusammengeführt: 21.09.2016, 01:12
Die alte undichte Gabel nicht in den Schrott werfen,
die kann man neu Hartverchromen lassen.
Posting automatisch zusammengeführt: 21.09.2016, 01:20
Viele machen den Fehler und fummeln mit Schraubendreher
Stechbeitel Körner und wer weiss was an der Gabel rum.
Alles Blödsinn, die rechte Gabel spanne ich am Bremssättelhalter
In den Schraubstock und die linke Seite die Achse rein mit Schraube
Im Tauchrohr fest gedreht .Staubkappe runter beide Federn raus
Die zwei Inbusschrauben unten im Tauchrohr nicht vergessen.
Ich ziehe zweimal und die Gabeln sind auseinander,in ganz seltenen
Extremfällen vier mal fertig.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 21.09.2016, 04:22, insgesamt 3-mal geändert.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde am Wochenende einfach den rechten Gabel tauschen und hoffe dass dann alles gut ist
Werde natürlich berichten!
Nochmals vielen Dank
- Kokett99
Viel Erfolg,sauberes Arbeiten ist A und O.
Grüße aus Bautzen
Jörg
Grüße aus Bautzen
Jörg
- 6l6gb
Hat funktioniert:)))
Vielen Dank an alle und ein sonniges, erholsames Wochenende.
- Kokett99
10 Beiträge
