YSS Federbeine an der CB500
Re: YSS Federbeine für die PC26? Erfahrungen?
Also,
in der ABE stehen für die PC26 insgesamt 3 verschiedene Varianten drin.
RE302- 350 T- 20 :
- 46-13-18-220
- 46-17-25-220
- 46-20-30-220
Bei BTS habe ich die jetzt für 181,83 + Versand gefunden.
Nur - Wo ist der Unterschied zwischen den 3 Typen aus der ABE ?
BTS verkauft die Variante 46-17-25-220.
Sind das die Maße oberes und unteres Auge und die Federrate? Passt aber nicht zum Text....
Habe mir alle verlinkten Threads durchgelesen, werde aber nicht ganz so schlau.
Auch ob bei BTS die Buchsen immer noch mit dabei sind (so wie Erik es beschrieben hatte, ist aber ja schon 3 Jahre her).
Ich frag da mal bei BTS im Detail nach.
Und checke mal, ob die in Dortmund sind.
RE302- 350 T- 20 :
- 46-13-18-220
- 46-17-25-220
- 46-20-30-220
- Free-sky
So wie es aussieht, bietet SO die YSS nicht mehr an.
Ich muss mir mal die ABE genau durchlesen und dann gucken, welche Variante ich nehme.
Posting automatisch zusammengeführt: 11.12.2018, 07:23
Habe gestern BTS (biketeile-service) angeschrieben, wegen der Buchsen, die sind leider nicht mehr im Set dabei.
Also nachmessen oder weiß hier jemand die genauen Abmessungen?
Die Liste der Buchsen als Zubehör ist schon ziemlich lang...
Der Preis von 181,83€ ist okay, je nachdem was die Buchsen nachher zusammen noch kosten.
Es ist ja bald Weihnachten.......
Zuletzt geändert von Free-sky am 11.12.2018, 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Free-sky
Das sind die unterschiedlichen Federn: https://www.cb-500.de/viewtopic.php?p=282562#p282562
Die drei Zahlen würden in etwa so Sinn machen:
So langsam wird's aber echt unübersichtlich mit den beiden Threads - diesem und dem hier.
- Durchmesser der Wicklung
- kleinste Federrate der Progression
- größte Federrate der Progression
- Gesamtlänge der Feder
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 11.12.2018, 09:17, insgesamt 2-mal geändert.
Danke für die Erklärung, wir bleiben jetzt hier in diesem Thread
Wenn das die untere und obere Federrate ist, sollte ich mit meinem Kampfgewicht schon die etwas strafferen wählen, mal sehen, ob BTS die besorgen kann.
Die haben das mittlerweile auch richtig gestellt, Buchsen sind dabei, Standard, sollten für die CB500 auch passen, messe trotzdem mal nach, man weiß ja nie
- Free-sky
Du solltest dir auf alle Fälle die 20-30er gönnen. Zum Vergleich haben die hochgelobten Ikons eine untere Federrate von 18N/mm und eine obere von 33(!) N/mm und damit mehr Reserven als die mittleren Wilbers oder YSS. Bei beiden letzteren ist ja die Federrate der Varianten oft identisch.
Ganz exakt kann man das aber erst nach einem direkten Vergleich aussagen, was einem mehr taugt. Nur die kleinen Federraten 13-18 N/mm würde ich schon ohne jegliche Probefahrt eher leichten Singlefahrern zuordnen, da dürfte man mit viel Beladung auch bei ordentlich Vorspannung schon gut einsinken, allerdings mehr Langsamfahrkomfort auf unebenen Pisten haben.
Update:
BTS kann die nicht liefern, auch sonst nix gefunden.
Außer dem Link von Erik, Federn aus UK.
Wie aufwändig und schwierig ist es die Federn auszutauschen?
- Free-sky
Geht total einfach.
Musst nur die Teller rausdrehen und dann kannst du die Umbauen.
Das selbst zu machen ist aber nicht der einfachste Weg, damals zwei Wochen nach meinem Umbau gab es die fertig zu kaufen.
Ich hab damals ein normales Set gekauft und dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/YSS-Federbein-S ... :rk:1:pf:0
Die Federn gibt es auch einzeln, aber waren damals bei 99+€
Evtl kannst du auch einfach die RE302-350T-21-X nehmen, weiß aber gerade nicht ob die in der abe für die cb stehen.
- Zaziki
Danke! Das sollte ich hinkriegen Spätestens beim Anschrauben 2019
Und jetzt kappiere ich auch die Diskussion über die Augendurchmesser.
Habe mal selber nachgemessen. Original-Federbeine haben oben 16mm und unten 10mm.
Deshalb müssen auch die YSS auf dem Kopf montiert werden.
Jetzt muss ich mal gucken wegen der ABE.
Posting automatisch zusammengeführt: 12.12.2018, 10:01
In der ABE für die PC26 stehen nur die -20 drin.
Und Federn habe ich in e-bay gefunden, ~45€ inkl. Versand.
Klartext:
Federbeine bei BTS und Federn einzeln kaufen und umbauen.
Ich denke, ich kaufe erstmal die Federbeine mit der Feder 46-17-25-220, fahre die und baue dann eventuell später noch um.
Klartext:
Zuletzt geändert von Free-sky am 12.12.2018, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Free-sky
Free-sky hat geschrieben:Ich denke, ich kaufe erstmal die Federbeine mit der Feder 46-17-25-220, fahre die und baue dann eventuell später noch um.
Falls du das "eventuell" nicht streichen magst, wird das aber ein karges Weihnachten.
Nee, vielleicht passt es ja gut, die Ikons sind ja wirklich sehr straff, gerade in der Progression.
Die mittlere Federhärte sollte ja nen weites Feld abdecken. Wenn sie auch zu zweit nicht durchschlagen, würde ich die so lassen.
meine "Quelle" (nicht identisch mit dem ebay-Angebot - und deutlich günstiger) hat mir dies mitgeteilt.
http://www.ebay.de/itm/YSS-Federbein-St ... 2644813020
Auszug
"Die YSS RZ362-380TR-04 Federbeine haben 380 mm Länge und laut YSS Katalog eine ABE für die PC26 und PC32.
Sie haben auch keine extra Höhenverstellung.
Und die Federn sind schwarz."
Auszug
Zuletzt geändert von TW am 12.12.2018, 14:15, insgesamt 2-mal geändert.
Re: YSS RZ362-380TR-04
Doppel-Post wegen PC-Problemen
Zuletzt geändert von TW am 14.12.2018, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
@ TW:
Die 380 werde ich mir aber nicht zulegen, zu hoch.
Danke trotzdem.
Danke trotzdem.
- Free-sky
TW » 12.12.2018, 14:15 hat geschrieben:Auszug
"Die YSS RZ362-380TR-04 Federbeine haben 380 mm Länge und laut YSS Katalog eine ABE für die PC26 und PC32."
Also auch die falsche Länge. Für unsere CB500, egal ob PC26 oder PC32, wird 350mm benötigt.
das hat mir die Quelle geantwortet.
Wer sich also noch Zeit nehmen kann und will, sollte dies noch abwarten...!
"Hallo TW,
danke für die Info.
Im neuen Jahr kann ich eventuell alle YSS Federbeine, also auch die mit 350 mm für die CB 500 bekommen.
Das wäre aber dann eine Sonderbeschaffung und eine Rückgabe ist nicht möglich."
"Hallo TW,
danke für die Info.
Hallo TW, danke für die Info. Hast du eventuell schon irgendwelche Preisinformationen für die Federbeine?
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
- Elbflorentiner
Da musst Du ihn schon anschreiben:
TW » 05.12.2018, 13:24 hat geschrieben:Den Preis (inkl. versicherten DHL-Versand) teile ich - auf Anfrage - per PN mit.
so ist es.
Erst wenn die Quelle die YSS-Federbeine, die für die CB 500 - in der richtigen Länge und mit ABE - angeboten werden, in die Angebotspalette aufnehmen wird, werde ich auch verbindliche Preise erfahren, die ich dann bei Interesse über PN mitteilen werde.
so ist es.
alles klar. Gibst du bitte zumindest Bescheid, wann der Zeitpunkt da ist und man dich anschreiben kann ?
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Zuletzt geändert von Elbflorentiner am 14.12.2018, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Elbflorentiner
Hallo miteinander,
habe jetzt auch das Paket mit den YSS-Dämpfern bekommen. Ich habe den Thread hier im Ganzen durchgelesen und bin wohl auch Opfer dieser endlosen ABE-YSS-Geschichte
Vorweg, ich habe eine PC 32, Baujahr 1998.
Es handelt sich im Detail um das Model YSS RE302-350T-20-X (Aufkleber auf dem Karton). Das Datum lautet: 6.7.2018, die 380er, die ich umgetauscht hatte, waren aus 2016 !!!...soweit schonmal ganz positiv.
Wenn ich das hier richtig gelesen habe, handelt es sich bei der Variante 20-X um die "mittleren" Dämpfer.
Dem Karton war eine ABE beigelegt, der Dämpfer hat dort noch die Typenbezeichnung 74KA0011-02 Series 302.
In der beigelegten ABE sind unter der Bezeichnung Honda Italy, PC 32, ABE H418 die Honda CB 500 und die Honda CB 500 S aufgeführt. Je nachdem wie man die Spalten- und Linienziehung interpretiert, könnte man zu den Ergebnissen kommen:
1. zu der Honda (normal, nicht S) passen sowohl die 350er als auch die 380er
2. zu der Honda (normal) passen nur die 380er, zu der Honda CB 500 S die 350er
echt crazy....
Mich wundert nur, dass beide Maschinen die normale CB 500 und die S Version beide die ABE H 418 haben.
Ich dachte immer, alle 4 Varianten Honda CB und CB S, jeweils in der Italy u. Japan Version sind weitestgehend technisch identisch ??? !!!
Habt Ihr da inzwischen neue Erkenntnisse ? Wie regelt Ihr die Sache mit der beizuführenden ABE ?
Solange nichts passiert, wie ein Unfall, ist das ja eh egal, aber dann kann es richtig teuer werden....
Schonmal Danke für Eure Tipps und Anregungen !!!
echt crazy....
- Chris3012
