auf meiner HP biete ich ja diese Flex-Bremsleitungen von JMT - baugleich mit TRW-Lucas - an.
Abmessungen:
Die Leitungslänge ist normalerweise für den Original-Lenker bemessen.
Die vordere JMT Leitung hat eine Länge (Anschluss-Ringmitte zu Anschluss-Ringmitte) von 77 cm.
Ring links 10 mm und 20 Grad Kröpfung - Ring rechts 10 mm und 20 Grad Kröpfung.
Die hintere JMT Leitung hat eine Länge (Anschluss-Ringmitte zu Anschluss-Ringmitte) von 55 cm.
Ring links 10 mm und 20 Grad Kröpfung - Ring rechts 10 mm und 20 Grad seitliche Kröpfung.
Damit entsprechen diese Maße auch denen, die Melvin vor Jahren - nach zahlreichen Interventionen seitens Flyingbrick - so umgesetzt hat.
JMT-Flexbremsleitungen
5 Beiträge
Zuletzt geändert von TW am 29.01.2021, 11:44, insgesamt 3-mal geändert.
Re: JMT-Flexbremsleitungen
Hallo Magda,
das freut mich zu hören, dass die Flex-Bremsleitungen perfekt passen.
Hallo TW
Ich hab gestern einen etwas breiteren Lenker montiert und bräuchte für vorne eine etwas längere Leitung (etwa 5cm). Hast du sowas auch im Angebot? Ich hab die Originalleitng noch nicht abgemessen und weiss nicht genau wie lang sie ist...
Beste Grüße
Beste Grüße
Zuletzt geändert von Lumael am 05.05.2021, 06:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Lumael
Hallo Lumael,
die Maße stehen ja in diesem Thread bzw. auf meiner HP.
Vielleicht kann Dir MagdaCB500 S sagen wie viel Platz/Spielraum bei der Montage bei ihrer Maschine verblieben ist. Eine andere Verlegung der Flex-Bremsleitung könnte/sollte das Problem lösen (dazu gibt es ja auch Threads).
Bei einer ab Werk verlängerten Bremsleitung (egal von welchem Hersteller) gibt es aber dann anstatt der ABE ein Teilegutachten.
5 Beiträge
