Hallo Spezialisten,
Habe eine PC32 seit kurzem und den hinteren Reifen gewechselt. Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass sich das Hinterrad vor dem Festdrehen der Mutter, ca. 5mm Spiel hat. Das Rad ließ sich hin und her schieben. Dann habe ich die Steckachse festgedreht, sodass sich die Schwinge fest anlegte und das Rad sich locker dreht.
Frage# ist es normal, dass sich die Schwinge Beizieht?
Schonmal Danke fúr euren Rat
Wolfgang aus der Eifel
Distanz der Schwinge
5 Beiträge
Zuletzt geändert von TW am 21.04.2020, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
- wollei54
Re: Distanz der Schwing
War mir noch nie aufgefallen. sind die Distanzseitenhülsen beide drin?
Teile 4 und 5
Ersatzteile/CB500W-G/F-12-1-HINTERRAD
Die könnten jeweils ca 5mm ausmachen.
Teile 4 und 5
Ich tippe auf die fehlende Distanzhülse im Lager des Kettenradträgers.
Zuletzt geändert von piko am 21.04.2020, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
- piko
Sind beide drinn, also die 4 und die 5. Habe das Rad eingebaut und ohne Dàmpfer die Schwinge bewegt. Geht ohne Widerstand ruckfrei. Auch beim Rad vorne ist vor dem Anziehen der Achse Spiel!?
Grùße wolfgang
Grùße wolfgang
- wollei54
Re: Distanz der Schwinge
Ich hab das auch schon beobachtet. Bei meiner damaligen CBR und Hornet die aber eine Aluschwinge haben. Ich meine bei der CB ist das aber auch so.
TROTZDEM, bitte schauen ob die Distanzhülsen drin sind.
- WobbleGod
5 Beiträge
