Bremssattel hat Gefressen
Beitragvon Blackshadoo 93 » 17.08.2019, 20:55
Nabend zusammen :winke0002:
Es ist schon wieder so ruhig im Forum, da dachten sich meine Maschinen nicht mit uns ;)
Beim Reifenwechsel hat sich bei meiner Triumph das Gewinde vom Bremssattel verabschiedet und hat mir auch schon zwei Edelstahlschrauben am Gewindeanfang zerdrückt.
Darf man am Bremssattel ( weil Bremsanlage verändern und so ) das Gewinde einfach mit einem Helicoi Reparieren??
Bei der CB würde man den Helico ja in den Gabelholm setzen, die Bremssättel sind ja nur mit durchgangslöchern :roll:
Gruß Blackshadoo
Blackshadoo 93
Re: Bremssattel hat Gefressen
Beitragvon TW » 18.08.2019, 11:04
ich sehe da keine Probleme, wenn diese Arbeiten wirklich exakt und sauber vorgenommen werden.
https://worb5.com/gewindereparatur-time ... retta.html
Zur zusätzlichen Sicherheit würde ich noch eine Schraubensicherung einsetzen (Loctite).
Aber lohnt sich der ganze Aufwand?
ebay:
Triumph Sprint ST 1050 Bremssattel Bremszange vorne links
EUR 64,00
Zuletzt geändert von TW am 18.08.2019, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Flyingbrick » 18.08.2019, 15:23
Ja, das geht und ist fachmännisch. An meiner Beta habe ich im Bremssattel auch Gewindebuchsen verbaut.
Beitragvon engel » 10.03.2020, 12:48
aus welchem Grund verwendest Du dafür Edelstahlschrauben?
VG
Frank
engel
Beitragvon Wormser » 10.03.2020, 15:09
Bremssattelschrauben sind eigentlich weiche Dehnschrauben.
Die Schrauben immer erst ein Stück mit der Hand eindrehen.
Zuletzt geändert von Wormser am 10.03.2020, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Wormser
Beitragvon Maybach » 10.03.2020, 20:48
VA-Schrauben fressen gerne in Alu, wenn sie nicht gefettet sind. Also leicht fetten künftig ...
Und wenn es Dehnschrauben sein sollten (was ich bei mir nicht feststellen konnte): bitte nicht zweimal verwenden! Die sind dann gereckt und können ihre Funktion (Sicherung durch Spannung) nicht mehr ausüben.
Zuletzt geändert von Maybach am 10.03.2020, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Blackshadoo 93 » 11.03.2020, 10:01
engel » 10.03.2020, 12:48 hat geschrieben:Hallo,
VG
Frank
Weil es so von Triumph gegeben war/ist.
Den letzten Tausch hat übrigens die T-Werkstatt durchgeführt, ohne zu fetten oder ähnliches. Vermute die haben da schon Murx gemacht.
Hat sich in der Zwischenzeit jedoch schon erledigt.
Blackshadoo 93
