Nabend zusammen
Es ist schon wieder so ruhig im Forum, da dachten sich meine Maschinen nicht mit uns
Beim Reifenwechsel hat sich bei meiner Triumph das Gewinde vom Bremssattel verabschiedet und hat mir auch schon zwei Edelstahlschrauben am Gewindeanfang zerdrückt.
Darf man am Bremssattel ( weil Bremsanlage verändern und so ) das Gewinde einfach mit einem Helicoi Reparieren??
Bei der CB würde man den Helico ja in den Gabelholm setzen, die Bremssättel sind ja nur mit durchgangslöchern
Gruß Blackshadoo
Bremssattel hat Gefressen
7 Beiträge
Re: Bremssattel hat Gefressen
ich sehe da keine Probleme, wenn diese Arbeiten wirklich exakt und sauber vorgenommen werden.
https://worb5.com/gewindereparatur-time ... retta.html
Zur zusätzlichen Sicherheit würde ich noch eine Schraubensicherung einsetzen (Loctite).
Aber lohnt sich der ganze Aufwand?
ebay:
Triumph Sprint ST 1050 Bremssattel Bremszange vorne links
EUR 64,00
ebay:
EUR 64,00
Zuletzt geändert von TW am 18.08.2019, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das geht und ist fachmännisch. An meiner Beta habe ich im Bremssattel auch Gewindebuchsen verbaut.
aus welchem Grund verwendest Du dafür Edelstahlschrauben?
VG
Frank
VG
Frank
- engel
Bremssattelschrauben sind eigentlich weiche Dehnschrauben.
Die Schrauben immer erst ein Stück mit der Hand eindrehen.
Zuletzt geändert von Wormser am 10.03.2020, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
VA-Schrauben fressen gerne in Alu, wenn sie nicht gefettet sind. Also leicht fetten künftig ...
Und wenn es Dehnschrauben sein sollten (was ich bei mir nicht feststellen konnte): bitte nicht zweimal verwenden! Die sind dann gereckt und können ihre Funktion (Sicherung durch Spannung) nicht mehr ausüben.
Zuletzt geändert von Maybach am 10.03.2020, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
engel » 10.03.2020, 12:48 hat geschrieben:Hallo,
VG
Frank
Weil es so von Triumph gegeben war/ist.
Den letzten Tausch hat übrigens die T-Werkstatt durchgeführt, ohne zu fetten oder ähnliches. Vermute die haben da schon Murx gemacht.
Hat sich in der Zwischenzeit jedoch schon erledigt.
- Blackshadoo 93
7 Beiträge
