Servus allerseits,
Wollte mal fragen ob die Scheibenbremsen der PC32 wirklich so viel besser sind als die Trommelbremsen der PC26, hab gestern ne runde mit meiner alten PC 26 gedreht und dachte die hinteren Bremsen sind ausgefallen.......
An und für dich bremst die OK, aber gegen die Scheibenbremsen........ist da wirklich so viel um?
Rob
Trommelbremse vs Scheibenbremse?
5 Beiträge
Re: Trommelbremse vs Scheibenbremse?
Zuletzt geändert von Hausboot73 am 06.06.2019, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Hausboot73
Die Trommelbremse verlangt nach etwas mehr Pflege als die Scheibenbremse. Dann geht die auch f a s t so gut.
Ich hab in einem Test mal gelesen, dass die Trommelbremse recht nah an die Scheibenbremse herankommt - aber:
Auf die Scheibenbremse wird mittels Hydraulik eingewirkt, kleiner Zylinder pumpt auf großen Zylinder - das ist quasi eine gute Übersetzung und greift daher ohne viel Kraftaufwand schnell und auch hart. Die Trommelbremse wird rein mechanisch betätigt, da muss man einfach nur ein bisserl mehr "reinlatschen" um ordentlich Leistung zu erzielen. Am Bremsenprüfstand sind beide jedenfalls ähnlich von der Leistung her, nur der Kraftaufwand den du mit dem Fuß betreiben musst ist bei der Trommelbremse wesentlich höher um die gleiche Bremswirkung zu erzielen.
- hartundweich
@ hartundweich
Das hört sich plausibel an, Bremsen tut sie ja.....die Scheibe ist mit Stahlfex aber gefühlt viel bissiger.....
LG
Rob
LG
Rob
- yakyak
5 Beiträge
