Hallo!
Kaum im Forum angemeldet habe ich ein Problem. Meine Honda fährt, aber links vorne ist ein rasselndes Geräusch, am schlimmsten wenn ich untertourig 2000 u/min fahre.
Was kann das sein (der Steuerkettenspanner?)
LG
Volker
Rasselndes Geräusch vorne links
9 Beiträge
Re: Rasselndes Geräusch vorne links
Das ist schon arg wenig Drehzahl für den Motor. Dass der sich da "schüttelt", ist klar.
Aber aus leidvoller Eigenerfahrung: Nicht jedes Klappern und Rasseln muss aus dem Motor kommen. Da genügen nicht feste Schrauben oder Teile, die bei der Frequenz eben in Schwingung geraten und irgendwo "anschlagen" oder oder oder ...
Und da hilft nur zu zwei suchen und nach Möglichkeit, den Ort einzugrenzen.
Der Steuerkettenspanner sitzt Nicht vorne links !
Nur wenn das Moped gut eingestellt-gewartet ist , färt sie sauber WENN du zart Gas gibst.
Bleib besser bei ca. 3.500 U/min
- wollaa
Schau mal ob die Krümmermuttern festsitzen.
grüße piko
Zuletzt geändert von piko am 16.10.2021, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
- piko
Bei mir rasselt öfter der Kofferschlüssel, der am Zündschlüssel hängt.
- egleh
Das beruhigt mich irgendwie, aber mit den Krümmermuttern habe ich das schon ausprobiert. Es ist wirklich störend mittlerweile auch bei 3000 Umdrehungen. Ich hoffe das ich die rasselnde Schraube no finde. Leider kann ich noch kein Bild von meiner Honda hochladen, sie ist noch nicht sehenswert.
Danke für die Anmerkungen und schönen Abend
Volker
Volker
- Volker
Zieh mal die Schrauben der beiden Verkleidungsteile am Tank/Kühlergrill fest. War bei mir der Grund für ein nerviges Nebengeräusch. Ich hab auch noch Unterlegscheiben aus weichem Kunststoff dazwischen gelegt. Falls das nicht hilft, versuch irgendwie ein kleines Video zu machen und hier zu verlinken....Ist es eigentlich nur wenn du fährst, oder auch im Stand, wenn du hochdrehst?
- Lumael
hmm.. mal die Motorradkette ölen und auf richtige Spannung prüfen?
(falls sich das Problem nicht inzwischen gelöst hat)
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
- Sven
Bei mir rasselt gelegentlich die Rückstellschraube vom Tageskilometerzähler. Da bin ich auch erst spät drauf gekommen. Hatte auch schon diverse andere Sachen im Verdacht.
Das lässt sich während der Fahrt wirklich schwer exakt lokalisieren.
Viele Grüße
Tobias
Viele Grüße
Tobias
- tobi
9 Beiträge
