Könnte mir jemand bitte helfen mit der Fühlerlehre. Zur Ventielspielkontrolle benötigt man eine solche, jedoch mit der genauen Bezeichnung 0,02-0,40mm und 0,02 Steigung. Wo bekomme ich denn eine solche Fühlerlehre her in dem Maßspecktrum und vor allem mit einer Steigung von 0,02mm. Oder nehmt ihr einfach zwei zusammen und addiert die Werte?
Viele Grüße mm
Fühlerlehre 0,02Steigung
11 Beiträge
Re: Fühlerlehre 0,02Steigung
Wie schon gesagt, im Werkstatthandel danach suchen, bestenfalls Einzellehren in kleiner Stufung. Mir genügen übrigens für so gut wie alle Aufgaben im Ventilbereich Lehren im 1/100-Abstand von 10-19/100. Dicker wird gestapelt, funktioniert besser als eine dicke Lehre unter etwaige Nocken zu stopfen und man hat mehr Gefühl für die Arbeit.
Thomas
Thomas
- TOWO
Hallo
Ja Werkzeugfachgeschäft ist gut für Deutschland, gehst rein nimmst mit gehst raus !
Aber hier im Ausland läuft das anderst....
Thomas deine Lehren hören sich sehr gut an , könntest du mir bitte sagen wo ich die eventuell bestellen könnte.
Viele Grüße mm
Viele Grüße mm
- Manfred
Hab grad mal nachgefragt: mein Lieferant aus alten Tagen hat auch keine mehr. War halt praktisch mit den Einzelblättern.
Was aber früher schon ging, war (zumindest in den 90ern, wie die heute aussehen, weiß ich auch nicht) die OEM-Lehre von Honda mit der Nr. 07303-0010000. In meiner sind Lehren von 0,03 bis 1mm drin, die kleinen bis 0,15 in 1/100 Abstufung. Aber das ist halt so ein Fächer. Und ob das heutzutage noch genauso ist
P.S. wenn man nach SHINWA NO. 73782 sucht, findet man exakt die Lehre, die es damals von Honda gab.
Zuletzt geändert von TOWO am 05.05.2020, 10:14, insgesamt 2-mal geändert.
- TOWO
Zuerst mal vielen Dank für eure Bemühungen, werde mir wohl endlich auch mal ein pal konto einrichten müssen, nächst Woche wird die Ausgangssperre endlich gelockert mal sehn was ich da in der näheren Umgebung erreichen kann
Viele Grüße mm
Viele Grüße mm
- Manfred
Ich kaufe die bei Amazon, ist zwei Tage später da.
Danke Micha für den Tip, werde sie mir auch dort holen
- Manfred
Einlassventile: 0,16mm
Auslassventile: 0,25mm
Hierbei ist eine Toleranz von +/-0,02mm einzuhalten.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass hier von "Steigung" die Rede ist
Steigung kenne ich nur beim Gewinde ( oder am Berg in % ) - so hat ein metrisches Gewinde M6 x 1,5 einen Ø von 6mm und legt bei einer vollen Umdrehung 1,5mm weg zurück.
Bei der Fühllehre gibt es nur Toleranzen. Passen tut das, wenn die Lehre "saugend" durchgezogen werden kann. Dann nehm ich eine 0,15er Lehre und stell sie ganz leicht saugend ein, dann
passen die 0,16er Maße. Aber ich meine, es müsste auch 0,16er Lehren zu kaufen geben - 0,25er ohnehin !
Ansonsten nimmst du eine 0,10er und eine 0,06er zusammen, das geht auch gut !
Gruß Peter
Gruß Peter
Zuletzt geändert von fischer-peter am 12.05.2020, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
- fischer-peter
Schon, schon Peter!
Nur kannst Du dann schlecht die Werte des Ist-Zustands des Ventilspiels interpolieren. Und das ist aber wichtig, damit die passenden Shims besorgt werden können.
11 Beiträge
