ich habe mich heute an die erst erworbene CB500 PC26 von meiner Frau gemacht. Leider habe ich ein kleines Problem entdeckt. Die Stutzen die als Verbindung zwischen Luftfilterkasten und Vergaser sitzen sind ja eigentlich vom Werk ab mit einer klebrigen Masse am Luftfilterkasten eingeklebt/ abgedichtet. Durch die Jahre ist aber diese Masse eher hart, brüchig und nicht mehr dicht. Weis von euch jemand mit was für einem Mittelchen ist die Masse ersetzen kann?
Gruß Andy
Welche Dichtmasse für Stutzen am Luftfilterkasten?
4 Beiträge
- InImpulse
Re: Welche Dichtmasse für Stutzen am Luftfilterkasten?
Das soll nur Verdrehen und Herausreißen der Gummis bei Demontage verhindern, Abdichten muss es nicht. Der Luftfilterkasten ist ja gerade dazu da, Luft anzusaugen, und die Abdichtung passiert schlicht durch das Gummi. Du kannst Profilgummikleber benutzen, der greift das Material nicht an.
Danke für die Antwort.
Wo bekomme ich sowas her? Wie heißt das Zeug genau?
Gruß Andy
Gruß Andy
- InImpulse
Google er: "Profilgummikleber" und zack
- MightyChris
4 Beiträge
