Meine Lady will nichtmehr :(
Beitragvon SvenjaD » 03.04.2019, 19:29
Ich brauche Hilfe.... Letzte Woche Donnerstag wollte meine kleine Lady nicht anspringen. Hab ihre Batterie mit hoch genommen, über nacht geladen, freitags wieder eingebaut aber es passiert nichts. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, leuchten alle Kontrollleuchten auf, sobald ich den Anlasser betätige, gibt es nur ein "Klack" und alle Lampen gehen aus. Wenn ich den Anlasser los lasse leuchtet alles wieder.
Dachte mir es liegt an der Batterie und habe gestern eine Neue gekauft, geladen und soeben verbaut.
Das gleiche Spiel nochmal.....
Jetzt ist mir eine gelbe Flüssigkeiten am Motor aufgefallen.... Das erklärt wohl auch den spritigen Geruch :(
Was ist mit meiner Lady los????
Ich dachte ich kann mir endlich meinen Traum vom Motorradfahren auch mit kleinem Geld leisten und nach 3 Fahrten fängt es mit den Reparaturen schon an.... :heul:
SvenjaD
Re: Meine Lady will nichtmehr :(
Beitragvon Wizard » 03.04.2019, 22:32
Am Lenker rechte Seite Killschalter öffnen mit WD40 fluten öffters betätigen reinigen.
Seitenständerschalter überprüfen eventuell Kabelbruch oder defekt.
Peilstab aus Motor rausziehen stingt das Motoröl nach Benzin sofort alles ablassen mit Ölfilter erneuern.
Alle Stecker in der Vorderlampe ( besonders am Anlasserrelai ) am Rahmen links und rechts auseinander ziehen und auf oxidation überprüfen.
So jetzt hast Du erstmal etwas zu tun und danach wieder melden.
Posting automatisch zusammengeführt: 03.04.2019, 22:32
Eventuell ist der Benzinhahn defekt und das Benzin in der Motor gelaufen
Zuletzt geändert von Wizard am 03.04.2019, 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
Wizard
Beitragvon SvenjaD » 03.04.2019, 23:35
:D :D :D
Jetzt der Aufruf einer jungen, lernfähigen Fahrerin.... Hat jemand Lust und Zeit mir das von Wizard erklärte anhand meiner Maschine zu erklären? Gerne bin ich auch die Schrauberin, der das Know-How an ihrer Seite fehlt. Also dies ist kein Aufschrei der Faulheit, sondern der kompletten Ahnungslosigkeit.... Meine Finger mach ich mir gerne schmutzig ;)
Also was WD40 ist, weiß ich sogar.... Nur ich bin mit allen anderen Begriffen überfordert (wenn ich mich mal ganz knall hart outen darf)
SvenjaD
Beitragvon Centurion » 03.04.2019, 23:54
Ich fang mal an:
Killschalter ist der rote Schalter an deiner rechten Hand am Lenker mit dem du deine Maschine komplett ausschalten kannst. Wenn da etwas klemmt oder hängt, geht sie nicht an. Deshalb aufschrauben, WD40 reinsprühen und den Schalter klacken/bewegen.
Centurion
Beitragvon gmbo » 04.04.2019, 08:06
Auch wenn es wichtig ist den Killschalter zu kennen, im Wiki ist er als Stopschalter bezeichnet und da die Maschine auf den Startknopf reagiert wäre er nicht das erste an was ich dächte.
Im Wiki Anlasser-Fehlersuche fehlt ein blockierender Motor. Das muß ich unbedingt noch da rein bringen.
Das mit der austretenden Flüssigkeit würde mich eher zum suchen bringen. In Verbindung mit dem Nichtdrehen des Anlassers scheint der Fehler eher hinter dem Anlasser zu liegen, also ein blockierter Motor. Mit der ausgetretenen Flüssigkeit würde ich, wie Wizard schon schrieb, auf so etwas wie einen gefluteten Vergaser und Motor tippen. Was häufig bei defekter Membran im Benzinhahn passieren kann.
Daher ist Vorsicht angesagt.
Der Tip den Peilstab für das Öl herauszunehmen und dann daran und in der Öffnung zu riechen, könnte bestetigen, dass Benzin sogar schon im Öl ist.
Etwas was auch die Aussage Benzinhahn bestätigen würde ist auch recht leicht zu testen.
Der dünne Schlauch der vom Vergaser zum Benzinhahn geht läßt sich leicht am Vergaser abziehen. Wenn da direkt Benzin austritt bestätigt sich die Vermutung direkt.
Auch ein Blick in den Tank kann die Aussage es ist Benzin im Motor festigen.
Ein paar Fragen die noch etwas Klarheit bringen können.
Kannnst du feststellen woher die gesehene Flüssigkeit kommt?
Wie lange stand das Motorrad vorher ohne zu laufen?
Hattest du den Benzinhahn geschlossen?
Hast du schon einmal Zündkerzen gewechselt, eventuell sogar an der CB?
Die Frage nach den Zündkerzen ist deshalb wichtig, weil bei der Vemutung Benzin unvergast im Brennraum sein kann und dadurch der Kolben blockieren kann.
Das Herausnehmen der Zündkerzen wird also warscheinlich einer de nächsten Aktionen sein, denn duch die Öffnung fällt das komprimieren weg und der Motor sollte sich dann bei eingelegten Gang mit dem Rad drehen lassen.
Wenn das funktioniert, den Gang wieder rausnehmen und einen kurzen Startversuch machen. Dabei würde das im Brennraum befindende Benzin teilweise ausgespuckt.
Aber so weit sind wir noch nicht.
Wenn sich das mit dem Benzinhahn bestätigt heißt das erstmal Benzinhahn zu und Benzin aus dem Vergaser ablassen.
Wenn nicht, dann muß weitergesucht werden.
Beitragvon Andreas. » 04.04.2019, 10:43
Nach dem Beschriebenen tipp auch ich auf einen mit Benzin gefluteten Motor.
Wie das abzuklären ist und dann anschließend vorzugehen ist hat eh schon Wizard und gmbo beschrieben.
Zusätzlich würd ich noch nach dem Ablassen des Benzinölgemisches, Billigöl einfüllen und ein paar sanfte km damit fahren und dann gleich wieder ablassen, bevor das (Dauer-)Motoröl reinkommt.
Ich hatte sowas schon mit meiner Big, da sind dann ca. 10 l Benzinölgemisch rausgekommen.
Waren genau die selben Symptome.
Andreas.
Beitragvon Presi » 04.04.2019, 11:02
Die Flecken auf der Ritzelabdeckung sollten wirklich Benzin sein. Ob das mit dem Nichtdrehen des Starters zu tun hat, mag sein, muss aber nicht. Es gibt auch durchgerostete Tanks oder jahrelange Undichtigkeit am Benzinhahn (da ist so ein schwarzer Hebel, drei mögliche Positionen, links hinten unterm Tank) durch rissige oder schlecht sitzende Schläuche o.ä., dann tröpfelt die Soße dort runter.
Zusammen mit der Pfütze ist es aber wirklich viel. Guck mal mit der Taschenlampe, wo es herkommt. Ob das Öl nach Benzin riecht, kannst du am Ölpeilstab/Einfüllöffnung sehen/riechen: Auf der rechten Seite ist da eine kleiner schwarzer Griff, gegen den Uhrzeigersinn öffnen und mal riechen.
Motorrad gerade, wieder einstecken und mal durch drehen gegen das Licht betrachten, wie der Ölstand ist (da, wo es über die ganze Fläche feucht ist, ist der Ablesewert). Abwischen auf nem Tuch, bzw. mal mit dem Finger reiben, riechen: Reines Öl? Wässrig? Etwas nach Benzin riechend?
Schalter sind hier nicht ursächlich, aber ich würde die eher mit Kontaktspray als mit WD-40 reinigen.
Frage: Welches Ladegerät wurde genutzt? Eins für Motorradakkus, mit Abschaltung bei voller Ladung oder ein (gar älteres) PKW-Ladegerät mit hohem Ladestrom? Damit zerschießt man sich schnell den Akku. Der auch vorgeladen ist, einen neuen AGM-Akku muss man also nicht vorab laden.
Beitragvon MightyChris » 05.04.2019, 11:13
Den Schalter oder Seitenständer schließe ich aus, es macht ja Klick!?! Anlasserrelais will also aber entweder net genug safft auf der Batterie oder defekt. Ist das Gelbe Öl oder Kraftstoff? Poste mal bitte Bilder. %)
MightyChris
Beitragvon Papa » 05.04.2019, 11:39
Bin jetzt noch nicht der weltbeste Schrauber... Könnte aber anhand der Hilfestellungen hier mal vorbeikommen, dass wir das gemeinsam durchchecken können. Wäre Sonntag eh in Essen und von da wäre es nur eine knappe Stunde nach Neuss. Wenn da Interesse besteht, einfach kurz mal eine PN mit Adresse. Ich könnte so um 14:00 Uhr rum da sein, dann könnten wir ein, zwei Stunden schauen. Wenn dann noch der eine oder andere hier im Forum "Bereitschaftsdienst" machen würde, könnten wir Fotos und Fragen hier eventuell im Forum "live" klären :)
Ich müsste nur wissen, was Du an Werkzeug da hättest. Sonst kann ich auch einiges mitbringen.
Wenn das interessant für Dich wäre, müsstest Du noch folgendes besorgen:
2 neue Zündkerzen (falls die alten durch sind), Einen Ölauffangbehälter, 3 liter Billigöl und 4 Liter gutes Öl, Ölfilter, Dichtungsringset für Ölablassschraube, eine Dose WD40.
Eventuell noch eine Dose Ölsystemreiniger und eine Dose Kraftstoffystemreiniger (es sei denn, die Experten hier sagen, ist unnötig).
Sollte alles zusammen für um die 100 € bei bei Tante Louis zu bekommen sein.
Papa
Beitragvon gmbo » 05.04.2019, 13:50
Systemreiniger braucht sie nicht.
Die Kerzen CR8EH-9 oder CR8EHIX-9 auf jeden Fall, preiswertestes Öl reicht erst einmal (sollte nur in nicht zu langer Zeit erneut gewechselt werden, dann mit Filter), Dichtungsring für die Olablassschraube sowie irgrend eine Ölauffangwanne (mindestens 4l) die unter das Motorrad passt auch.
Was auf jeden Fall da sein muß ist eine Plane, goße Pappe oder Teppichrest zum unterlegen falls was daneben läuft und der passende Kerzenschlüssel.
Dann sollte man bei der CB wissen, dass die Kerzenschächte einen Ablaufkanal haben, die schon mal zusitzen und dass man die Kerzenschächte nach Möglichkeit einmal ausbläst falls Dreck drin ist.
Was warscheinlich benötigt wird ist ein Benzinhahnreperaturset.
Beitragvon Papa » 06.04.2019, 13:22
Kerzenschlüssel hab ich. Kompressor zum Ausblasen allerdings nicht, da wäre dann ein Staubsauger hilfreich, wenn kein Kompressor vorhanden. Den Ablauf können wir mit nem Q-Tip reinigen.
Das Benzinhahnreparaturset wäre aber wohl bis Sonntag nicht bei ihr. Umgehungsmöglichkeiten zum Testen?
Posting automatisch zusammengeführt: 06.04.2019, 13:22
Kurz die Rückfrage, ob ich morgen nachmittag vorbeikommen soll? Dann müsste ich das bis heute abend noch wissen, damit ich das Werkzeug einpacken kann, was ich sonst nicht mitnehmen würde...
Zuletzt geändert von Papa am 06.04.2019, 13:22, insgesamt 2-mal geändert.
Papa
Beitragvon SvenjaD » 24.04.2019, 16:05
Sooooooo.....1000-fachen Dank an alle die mir hier versucht haben zu helfen...
Leider ist das Thema Motorradfahren aus privaten Gründen ein wenig in den Hintergrund gerutscht und nach einigen Schreckenstagen habe ich beschlossen, dass ich mir die Reparatur jetzt nicht auch noch "antue" und hab die Lady zur Honda-Werkstatt um die Ecke gebracht.
Also ich hab nochmal recherchiert und mit euren Beiträgen wurde mir bewusst, dass der Sprit mittlerweile im Öl angekommen ist....aus der Membran am Benzinhahn tröppelt und viel am Vergaser herauskommt....
Die Ursache hierfür war im Tank zu finden....der ist so sehr verrostet, dass sich die Rostpartikell schön überall haben mittransportieren lassen um dann gefühlt jedes Teil des Motors zu verstopfen und zu zerstören.....
FAIL!!!!! :wallb: :wallb: :wallb:
Meine Werkstatt würde das halt wieder reparieren, kommt jedoch nichtmehr an originale Tanks für meine Lady dran. Und die dürfen scheinbar nur gebrauchte Tanks verbauen, wenn ich den besorge.....
AAAAlso meine Frage an euch.....Hat jemand noch einen rostfreien (!!!!) Tank für eine CB500 PC32 Bj 1997 herumliegen und kann ihn für kleines Geld entbehren?
Eine schöne Sache noch zum Schluss:
Sie sprang zum Schluss nochmal an :D
Mein Bruder hat sich drauf gesetzt, den ersten Gang eingelegt und ist immer vor und zurück gewippt....er erklärte irgendwas von einem kleinen Zahnrad am Anlasser, das festsaß und nicht in ein großes Zahnrad im Motor greifen konnte......oder so ähnlich :kratz:
Posting automatisch zusammengeführt: 24.04.2019, 16:04
Posting automatisch zusammengeführt: 24.04.2019, 16:05
P.S. wieso poste ich eigentlich immer doppelt? =D
Zuletzt geändert von SvenjaD am 24.04.2019, 16:05, insgesamt 2-mal geändert.
SvenjaD
Beitragvon gouranga » 24.04.2019, 21:02
Einen rostfreien Tank zu finden dürfte schwer werden, alternativ kann man auch versuchen zu entrosten und beschichten, dann aber nicht in der Werkstatt.
Einen Tank hätte ich noch übrig, leider absolut nicht rostfrei.
Zuletzt geändert von gouranga am 24.04.2019, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
gouranga
Beitragvon SvenjaD » 25.04.2019, 00:11
gouranga » 24.04.2019, 21:02 hat geschrieben:Einen rostfreien Tank zu finden dürfte schwer werden, alternativ kann man auch versuchen zu entrosten und beschichten, dann aber nicht in der Werkstatt.
Oh, ganz kurz hatte ich die Hoffnung auf ein schnelles happy end....
Mein Bruder hat vorgeschlagen, dass er den Tank mit einer interessanten Variante mit Kieselsteinen, ein wenig Diesel, gut schütteln und Geduld "rostfrei" bekommt..... Hat jemand Erfahrung wieviel (sollte diese Technik funktionieren) mich die Innenbeschichtung kosten würde?
SvenjaD
Beitragvon Hondaslider » 25.04.2019, 07:51
ein Bekannter von mir gibt ein Schippe Rollsplitt in den Tank, spannt den dann auf ein Brett und dieses auf ein Betonmischer. diesen lässt er dann laufen und verstellt in und wieder den Winkel. Er kipp aber kein Diesel rein weil er die nachher innen beschichtet.
Be zu dünnem Blech entrostet er Galvanisch. Da gibt es im Netz info
Hondaslider
Beitragvon Cyrell Snear » 25.04.2019, 12:36
Den Tank zu entrosten ist nicht das Problem, ihn rostfrei zu halten schon eher. Zum Preise von 150,- bis 200,- € bekommst du den Tank vom Fachmann entrostet und ordentlich versiegelt (mit Garantie). Hier würde ich nicht experimentieren. Mein Tank wird in absehbarer Zeit auch soweit sein. Dann geht er auch zum Fachmann. Wenn du willst, kann ich dir ja mal den einen oder anderen Link zum Thema schicken. ;)
Cyrell Snear
Beitragvon gouranga » 25.04.2019, 17:22
Ich habe das mal mit einem MZ-Tank gemacht, hat auch gehalten und ist nicht wieder rausgebröselt (das kommt wohl öfter vor).
Entrostet habe ich mit Oxal- oder Citronensäure (nicht mehr sicher) und dann mit Tapox 2K von Fertan beschichtet. Wichtig dabei ist, dass während der Trocknung ein konstanter Luftstrom durch den Tank geleitet wird.
Ob das funktioniert hat sieht man dann allerdings erst nach einer Weile ;)
Zuletzt geändert von gouranga am 25.04.2019, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
gouranga
Beitragvon nimess » 19.02.2020, 00:02
Hoffe, dass du dein Anliegen klären konntest.
Es ist super ärgerlich wenn man so Probleme hat mit dem Anlasser. Ich weiß wovon du sprichst denn bei mir ist es auch in der letzten Zeit so, dass mein kleines nicht immer anspringen will.
Ich hatte dann zur auto Starthilfe meine Informationen gefunden und muss auch sagen, dass ich wirklich super zufrieden bin, langsam habe ich auch den Dreh raus :D
Aber ich habe bald einen Termin in meiner Werkstatt, dann wird es geregelt.
nimess
Beitragvon SvenjaD » 18.03.2020, 23:55
Hallo liebe Fories :)
zur neuen Saison hab ich wuuuuunderbares zu berichten!!!
Vielleicht erinnert sich der Ein oder andere noch an das vergangene Drama mit dem rostigen Tank und Rostpartikeln, die meine Lady außer gefecht gesetzt haben ?!
Dank Wola bin ich damals an einen grünen, aber von innen immerhin rostfreien Tank gekommen, der aber äußerlich die ein oder andere ausbesserungswürdige Stelle mit sich brachte.
Nun passte besagter grüner Tank mit goldenem Honda-Schriftzug nicht ganz optimal zu meiner komplett schwarzen alten Lady, also dachte ich über einen kompletten neuen Anstrich nach...
Während ich so nachdachte, wurde mir immer mehr bewusst, dass ich die alte five-Star-Vollverkleidung auch gerne weghaben würde und mein Mädchen nackelig um einiges schöner finden würde.....
Dank einer Ausmistungsaktion von Micha waren die kompletten Teile für den Umbau samt ausführlicher Beschreibung, worauf ich beim Umbau achten soll inkl. hilfreicher Tipps schnell gefunden.
Da sich viele Details in der Beschreibung für mich wie japanisch lasen hab ich mich an den lieben Blackshadoo gewand, der mir dann beim Umbau aushalf! :oops:
Und was soll ich sagen?!
Ich bin sprachlos von der Schönheit meiner Lady!!!!
Klar, der ein oder andere Wunsch zur Perfektion der Optik steht noch aus, aber ich fühle mich zur nackeligen Lady schon viiiel mehr hingezogen, als zu der vollverkleideten vorherigen Variante!!!
Hier die Lady vergangenes Jahr vor einer Tour ins Taunusgebirge, im vollverkleideten Zustand
Hier die wunderschöne Version, die wir am Sonntag fertiggestellt haben
SvenjaD
Beitragvon MightyChris » 19.03.2020, 05:51
Sehr schön geworden :)
MightyChris
