Entweder bin ich zu blöd, oder ich habe im BUCHELI was überlesen.
Kann ich den Kettenradträger aus der Felge ausbauen ohne das Lager zu demontieren?
Ich verstehe die Explosionszeichnung nicht 100%ig.
Rad ist ausgebaut, Kettenblatt ist runter und ich will den Kettenradträger raus haben, der sitzt aber fest.
Helfen da leiche Gummihammerschläge oder wie?
Das Lager wollte ich nicht ausbauen, eigentlich.
Danke.
Demontage vom Kettenradträger???
8 Beiträge
Re: Demontage vom Kettenradträger???
Schraube das Ritzel wieder drauf und nimn n Gummihammer.. Und dann rundherum langsam lösen. Da wird viel Dreck usw drin sein. So ist es zumindet bei der PC32
- MightyChris
Okay, also ist der Kettenblattträger nicht mit der Felge und dem Lager fest verbunden.
Hätte mich auch sehr gewundert, aber lieber einmal zuviel fragen als was kaputt machen.
Danke.
Übrigens:
In einem älteren Thread habe ich die Info gefunden, dass die Teile bei PC26 und 32 identisch sind, gut zu wissen.
Dann werde ich am Mittwoch mal mit dem Hammer drangehen.
Räder sollen zum Reifen abziehen und danach zum Sandstrahlen und lackieren, bisschen aufhübschen und so
Danke.
Übrigens:
- Free-sky
GUMMIhammer!
Der Kettenradträger sitzt in Gummilagern in der Felge, die können störrisch sein.
Prüf bei der Gelegenheit auch gleich mal das Spiel. Lässt sich das Kettenrad hin und her wackeln? Falls ja, bestell direkt neue "Anfahrruckdämpfer". Tourmax RWD-104 (bei Trommelbremse)
Zuletzt geändert von RoteCB500 am 17.02.2019, 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
- RoteCB500
Klaro Gummihammer.
Und die Dämpfer sind knallhart, eben ausgehärtet.
Werde also neue verbauen.
Ging übrigens prima raus!
- Free-sky
Beim Einbau hilft Silikonspray. Die Dinger sind ziemlich störrisch beim Einbau.
- RoteCB500
Da bin ich noch einiges von entfernt.
Werde mir erstmal die neuen Dämpfer kaufen.
- Free-sky
8 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Jonny und 11 Gäste
