Hi,
Ich hab nach längerer Standzeit (2 Jahre, wegen Familienplanung) meine Honda stehen lassen. Eingewintert und Batterie ausgebaut. Hab sie jetzt letztes Wochende auswintern wollen. Batterie geprüft und glecih mal neu geladen, in die Honda eingebaut und aus der rechten Seitenverkleidung ein verräterisches Klack gehört.
30A Hautpsicherung war durch. Nach Sichtprüfung des Kabelbaums hab ich den Scheinwerfer aufgemacht.
Hier war ein Stecker total korodiert.
Weiß jemand wie das passieren kann?
Die Maschine stand die ganze Zeit zugedeckt in der Garage. Kabelschuh und Stecker muss ich noch ersetzen, möchte aber vermeiden hier noch weitere elektrische Probleme zu bekommen, wenn ich die Lampe wieder anschließe.
PS: Ohne Scheinwerfer sprang die Honda nach ein wenig zuwendung an und lief ohne Probleme.
Scheinwerferstecker frisst Hauptsicherung
8 Beiträge
Zuletzt geändert von TW am 04.04.2021, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
- devcon
Re: Scheinwerfrstecker frisst Hauptsicherung
Kondenswasser, im Regen abgestellt, mangelhafte Vorsorge/Pflege, Undichtigkeit, Alterung, usw.
Ist die Glühbirne vom Scheinwerfer in Ordnung?
Normalerweise würde dnur der Stecker heiß bei loser Verbindung. Bei dir sieht es so aus als wenn das Kabel recht heiß war, was auf einen Kurzschluß hindeutet.
Auch dass die Hauptsicherung dabei stirbt passt nur zu einem Kurzschluß. die Scheinwerfersicherung dürfte auch durchgebrannt sein.
Die Glühbirne scheint soweit in Ordnung und hat auf den ersten Anschein nichts und sieht gut aus.
- devcon
Re: Scheinwerferstecker frisst Hauptsicherung
Das kann man ja leicht testen: Halte sie mal mit zwei Kabeln an eine 12V-Batterie.
Dann weißt Du, ob die Birne in Ordnung ist.
Zuletzt geändert von TW am 06.04.2021, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Dein Problem fing Vor 2 Jahren an, sonst würde der Stecker nicht so angebrannt aussehen ! = Gisbert,s Antwort nochmal
durchlesen .Punkt
heisst also auch restliche Kabel+ Kontakte kontrollieren , min. die mit dem Lichtkreislauf (siehe Schaltplan) zutun haben !
Wie sieht dein Reflektor aus ? Brauch der Rostschutz oder ein Neuen ?
durchlesen .Punkt
- wollaa
Hi,
die Scheinwerfersicherung kontrollier ich noch.
Im Scheinwerfergehäuse (der Chrome? - Ring ) ist innen rost, ich nehme mal an, dass sich hier was bei den Regenfahrten gesammelt hat.
Danke für die Tipps.
- devcon
Morgen,
die Stecker für die H4 Birnen giebt es einzeln die sind zwar nicht gekrimmt,es giebt sie zum Stecken mit einem Federbelastetem Kontakt und das Material ist besser.
Grüße aus Bautzen
Jörg
Grüße aus Bautzen
Jörg
- 6l6gb
8 Beiträge
