Und noch 'ne Frage:
Wie kriege ich Kabelbäume und elektrische Leitungen auf eine einfache Art und Weise sauber?
Habe eine Maschine, die ich zerlegen und mit den Teilen eine andere aufbauen werde.
Gute Gelegenheit, den ganzen Kram sauber zu machen, vorm Verbauen.
Danke im Voraus!
Kabelbäume und Elektrische Leitungen saubermachen - Tipps???
11 Beiträge
Re: Kabelbäume und Elektrische Leitungen saubermachen - Tipp
ich habe mit Bref Power* (Henkel) gute Ergebnisse erzielt.
Schütze dabei aber besonders die Hände und die Augen - halte für den Notfall Wasser zum Ausspülen bereit.
Der Einsatz einer Geschirrspülmaschine soll auch gute Ergebnisse bringen (natürlich ohne Relais u.a.); danach gut trocknen lassen.
*gegen Fett und Eingebranntes
Damit wurde der Kabelbaum an der Gilera Cougar meines Sohnes "bearbeitet".
Zuletzt geändert von TW am 22.09.2019, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
UPS! Spülmaschine?
Ich kenne da jemanden, der ein sehr energisches VETO einlegen wird!
Aber BREF kenne ich, danke für den Tip.
Gummihandschuhe müsste ich irgendwo noch haben.
Ähem, welchen Bref Power sollte man da nehmen?
Gibt ja mehrere
Gibt ja mehrere
Zuletzt geändert von Free-sky am 21.09.2019, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Free-sky
Reicht denn nicht normaler Kunststoffpfleger wie Armor All? Die armen Kabel! Und die Reinigerreste kriegst Du nie wieder weg ...
Ich habe noch einen Allesreiniger gefunden - ANDY - aus den Niederlanden, den werde ich erstmal vorsichtig ausprobieren.
- Free-sky
Servus Gemeinde,
ich hatte das Thema bei diversen Restaurierungen von XS650 (die ja noch ein wenig älter sind.) Da hat sich Silikonspray hervorragend bewährt: einsprühen, einwirken lassen udn mit einem Baumwolllappen abwischen. Ggf. wiederholen. Ein weiterer Vorteil: das Silikon "pflegt" die Isolierungen und hilft auch für eine bessere Kontaktfreude bei Steckern.
Das finde ich auch. Man muss da keine Spatzen aus Kanonen schießen oder wie das heißt. Ganz normaler Straßendreck braucht keine Industriereiniger.
Naja, das, was da auf den Leitungen ist, ist zum Teil Öl und Schmier, kein normaler Strassendreck.
Ich möchte mir nicht gleich beim Aufbauen die schöne Lackierung mit dreckigen Anbauteilen versauen
- Free-sky
Carsten, Du kennst den Zustand meiner Motorräder. Die waren auch nicht so sauber, als ich sie bekam. Ich benutze auch nur normale Kunststoffpflegemittel und keinen Scheuersand. Zumal diese Reiniger viel schlimmere Rückstände hinterlassen als der Dreck, den Du beseitigen willst...
Billigstes Spüli von Aldi gepaart mit einer weichen Kleider oder Schuhbürste. Damit bekommt man schnell alles sauber und kommt auch gut in evtl Rillen.
Anschl. nach dem Trocknen hauchdünn mir Silicon Spray. GGF mit lappen nachreiben.
michael
michael
- Hondaslider
Spüli und warme Wasser bewirken da einiges, benutze ich auch. Silikonspray oder Kunststoffpflege als Finisch nach dem Trocknen, das reicht da völlig.Wasser sollte auch den gesteckte Relays nichts anhaben..
Wenn du Pressluft hat ist trockenblsen auch nicht schlecht.
11 Beiträge
