Moin Moin liebes CB500 Forum,
Seit ein paar Tagen spinnt mein Fehrnlicht bei meiner pc26. Zuerst hat es nur ein wenig gebraucht wenn ich den Schalter umgelegt habe, dann ging es nur noch ab zu an und jetzt macht es keinen mux mehr. Allerdings nur über den Schalter, über den Lichthupen Hebel geht es noch einwandfrei. Wenn ich genau hinhöre kann man auch noch ein klicken (im Relais?) irgendwo unter dem Tank hören. Das heißt doch das der Schalter am Lenker noch in Takt ist oder?
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte ? Und wenn es das Relais sein sollte wie ich an ihn heran komme ?
Grüße und vielen dank im vorraus!
Fehrnlicht spinnt
9 Beiträge
Re: Fehrnlicht spinnt
Den schalter mal reinigen. Wenn dies keine Abhilfe bringt im Scheinwerfer schauen ob dort evtl das kabel n schaden hat, der Steckkontakt korridiert ist oder das Leuchtmittel evtl. Durch ist ^^
Relais hat das Fernlicht soviel ich weiss nicht.
- MightyChris
Doch, bei der PC26 wird es über Relais geschaltet. Erst ab 1996 erfolgt die Umschaltung relaisfrei.
Sehr wahrscheinlich ist trotzdem nur der Schalter schmuddelig -am Besten mal beide Lenkerschalter mit Kontakt 60 behandeln. Kaputte Relais hatte ich an der CB noch nie.
Vielen dank für die extrem schnellen Antworten.
Ich werde es also erst einmal mit der Reinigung des schalters und der Verkabelung im Scheinwerfer versuchen und melde mich dann wieder.
- Mewaldt
Wieder was dazu gelernt, danke Micha - sitzt das Relais bei der 26er dann auch hinten beim Blinkrelais?
- MightyChris
Es war wirklich so einfach wie ihr vermutet hattet
Gehäuse vom schalter aufgeschraubt, Druckluft durch, Kontaktspray hinterher und es geht wieder.
danke für die schnelle Hilfe
- Mewaldt
MightyChris » So 15.Mai, 2016 hat geschrieben:Wieder was dazu gelernt, danke Micha - sitzt das Relais bei der 26er dann auch hinten beim Blinkrelais?
Nein, die zwei Relais für Fern- und Abblendlicht sitzen an der Querstrebe des Rahmens unter dem Tank. Übrigens tatsächlich nur bei der PC26, das 96er "Übergangsmodell" CB500T hat schon eine relaisfreie Schaltung.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 15.05.2016, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Die relaisfreien Mopeds neigen auch eher zu Funzeln. Früher war das mal Standard bei Japanern
- ralfpinzer
9 Beiträge
