Habe das richtige gefunden
Hallo Micha
Na da haben wir ja schonmal die ersten Probleme,dicke oxidation am Benzinhahn.
Also fängt es im Tank an eventuell noch mit Rost,das must Du auch noch prüfen,auf jeden Fall ein Paket
Zitronenpulver auflösen (( immer dran denken erst Wasser und dann Säure ))und plus 90 Grad heisses Wasser den Tank befüllen.
Besorge Dir mindesten einen Liter Phosphorsäure ca. 85% über Internet,nach dem Zitronensäurebad und Umspülen mit Wasser.
Behandelst Du den Tank damit und mit schwenken nach allen Seiten immer wieder mal zwischendurch so eine Stunde lang.
Danach gut ausspülen mit Wasser und trocken lassen,entweder mit Kompressor oder Haarfön.
Wichtig Schutzbrille Handschuhe.
Das zweite Problem ist der Vergaser,der ist in guten Händen und dann kommt die Maus wieder ans laufen.
Ich sende Dir eine PN für alles weitere,habe es gesehen.
Gruss Christian
Gruss Christian
Zuletzt geändert von Hondareiter am 08.10.2020, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Habe heute nochmal ein paar Dichtungssätze für CB 500 und CBR600F bestellt.
Posting automatisch zusammengeführt: 10.10.2020, 19:43
Da manche oft Probleme haben mit der Einstellung und unrundem Motorlauf oder ruckeldem Motor:
Wenn eine zu große HD und LD verbaut wird viertaktet der Motor
und kann nicht ausdrehen. Eine 125 HD und 40 LD ist absolut ok
bei geschlossenen Luftfilter, die Frage ist was hat der Vorbesitzer
vor deinem Kauf eingebaut? Also müssen die alten Düsen vermessen werden.
Auch mit einer 10mm kürzeren Feder (gedrosselte CB500 ) vom Schieber muss ein Gesunder top eingestellter Motor
egal ob 34 PS bis 125 Km/h oder die 50 PS bis 160 Km/h ruckelfrei beschleunigen.
Diese beiden Drosselversionen haben manchmal einen Düsenstock mit 12 Löscher
der trotzdem einwandfrei läuft.
Die LD arbeitet bis ca.5000 UPM danach übernimmt die HD und der feine Schmutz wird einfach durchgespült.
Natürlich arbeitet die LD mit der HD zusammen.
Die Beipasskanäne sollten beachtet werden,hier habe ich manche Verschmutzung gefunden, oder eine
falsch verkanntete Vergaserfeder die auch für schlechte Leistung,schwierigkeiten beim einstellen macht usw.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 10.10.2020, 19:51, insgesamt 3-mal geändert.
Mir wurde diese Woche ein Vergaser zugesendet,der anscheinend grosse Probleme bereitet,
nachdem die CB500 seit 2018 kaum gefahren wurde und ein Stehmotorrad ist.
Nach dem zerlegen aller Teile konnte ich mir das gut vorstellen,Schwimmerkammer verschmutzt,grüner Belag
beide 38ger LD sind zu,Düsenstock verkrustet,Vergasernadeln rau und verklebt,aus dem rechten Beipasskanal kam
klebrige braune Brühe,Chokestifte kleben und sind verkrustet, Membranen und Schieber gut,Vergaserfedern 110mm lang.
Ja nun weiss ich warum die 48PS gedrosselte CB so schnell ist,offener Ansaugstutzen und die Drosselklappen
gehen bis auf drei mm komplett auf und 125 HD. Die 34 PS und 50 PS sind mit Drosselblenden im Stutzen wo kaum etwas
durch geht zugestopft.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 11.10.2020, 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
Die ersten Vergaserteile, sind drei Stunden Ultraschall gereinigt ,mit Wasser abgespült,
Kompressor trocken geblasen und dann mit 8 Bar auf freien Durchgang aller Kanäle überprüft
und warten nun Ölgetränkt auf den Zusammenbau.
Die Düsen, Stöcke usw. liegen in Verdünnung zum aufweichen werden mit Zitronesäure Geschallt,
nur mit Priel oder Entfetter bekomme ich diese Oxidation sonst nicht weg.
Erste Vergaser - Überholsätze sind heute angekommen,das ging sehr schnell.
Ich möchte hier mal zeigen,wie sich der Schmutz in und von den Düsen +Stöcken innerhalb
einer Minute beim Ultraschallen in Zitronensäure anfängt zu lösen.
Man sieht es an den hellen Wolken in der Flüssigkeit.
Die Ultraschallflüssigkeit hat ca. 60 Grad.
Dieses funktioniert besser, wenn man die Düsen vorher in Verdünnung legt zum einweichen
der Verschmutzung.
der Verschmutzung.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 14.10.2020, 22:20, insgesamt 2-mal geändert.
Den Vergaser habe ich heute soweit zusammen gebaut,musste erstmal die passenden Oringe
bei all den Grössen die ich hier habe heraus suchen.Die alten sind hart,Stücke heraus gebrochen
oder platt gedrückt oder im Gehäuse zu locker.
Die Vergasernadeln sind beide gleich AOED wie PC26 und die kleinen Federchen darüber
vorhanden und gut,die Düsen muss ich noch vermessen, ob die Grösse auch stimmt.
Membranen Federn und Schieber gehen schön locker im Gehäuse.
Wenn der jetzt komplett zusammen ist,werde ich den in meiner schwarzen Mamba einbauen testen
und Synchronisieren,dann kann der wieder zurück und Freude bereiten.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 20.10.2020, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber Chris, ich habe Kontakt zu einem Produzenten für Motorradheber. Ist das vielleicht interessant für dich?
Hallo Rainer
Ich habe eine Werkstatt und grosse Motorradhebebühne im Keller für Oldtimer
Und Mopeds
In der Garage sind auch kleinere Motorradheber und Aufbockvorrichtungen für Zweiräder
Und Mopeds
Nach 16 Tagen Dienst am Stück,habe ich heute endlich einen freien Tag.
Den werde ich jetzt auch benutzen,um den Vergaser fertig zu stellen und
in meiner schwarzen Mamba einzustellen.
Desweitern bin ich gerade dabei mein Walther Wettkampf-Sportgewehr umzubauen.
Ladehebel für das Geschoss einzulegen von rechts nach linke Seite umgebaut und
die Visiererhöhung auf 60mm plus Linksseitiger Auslage für Korn und Diopter um die
Halswirbel beim anlegen und zielen zu entlasten.
Ich hoffe damit in der Serie noch ein paar Ringe mehr zu schiessen und meine letzten 9er Treffer
hier und da in 10ner zu verwandeln.
Hondareiter » 02.11.2020, 08:23 hat geschrieben:Desweitern bin ich gerade dabei mein Walther Wettkampf-Sportgewehr umzubauen.
Klingt ja äußerst Interessant, ich bin mehr der Anschütz Fan
Dürft ihr derzeit noch Trainieren geschweigeden Wettkämpfe Schießen??
Bei uns ist ab sofort wieder alles geschlossen, nicht mal Trainieren dürfen wir einzeln
- Blackshadoo 93
Donnerstag war das letzte Training und bis ende November ist erstmal geschlossen,
viiiiieleicht ist es dieses Jahr komplett vorbei.Da müssen wir mal abwarten.
Bin gerade in guter Form und jedesmal wird alles dicht gemacht.
Posting automatisch zusammengeführt: 02.11.2020, 18:51
Nun habe ich gerade Feierabend gemacht.
Heute Rasen geschnitten fast ein viertel Kubikmeter,da wurde es Zeit für.
Vorher erstmal 15 Maulwurfhaufen den Erdboden gleich gemacht und richtig auf dem Boden geklopft,
damit dieser ungebetene Gast die Fliege macht.
Vergaser ist fertig,muss nur noch in der Mamba eingebaut und eingestellt werden.
Dafür muss mein Vergaser erst raus.
Habe mir heute den Paketzusteller gepackt und ja mit ruhigem Ton gesagt,das Er beim nächsten mal
eine Karte in unseren Briefkasten wirft,was jetzt nicht geschehen war und mit meinen Paketen nicht
mehr drei Tage im Auto rumfährt,sondern Abends bei der Post abgibt.
Desweitern ist mein Nachbar angemeldet für unsere Paketannahme,darauf schaute Er mich ungläubig
an und sagte ja ist gut.Er musste noch drei Pakete abgeben und dann kam Er sofort zur Post,wo ich mit
meinem Piaggio Moped schon wartete. Weil per Nachnahme musste ich erst bezahlen.
Die Teile für die Viesiererhöhung konnte ich ja heute endlich von diesem DHL Weinachtsmann abholen.
Mein Walther-Expert-Senior ist auch fertig umgebaut,jetzt nur noch einschiessen.
Im Piaggio Moped musste die Vergaserfeder für die Leerlaufschraube gegen eine neue ausgetauscht werden.
Plötzlich war die Zündkerze tot und erzeugte keinen Funken mehr,also neue rein und jetzt rennt der wieder wie
Sa. nein Teufel. Nun mache ich keinen Finger mehr krumm,habe die Nase für heute voll.
Ach P.S:
Im Keller den Pumpensumpf geöffnet und überprüft,dachte nach vier Jahren wäre er verschlammt,aber nein
alles tip top ist nur schmutziges Wasser drin Pumpe alles in Ordnung.
Ich glaube jetzt haue ich mir eine Flasche Bier rein. oder zwei
Ach P.S:
Zuletzt geändert von Hondareiter am 02.11.2020, 18:51, insgesamt 2-mal geändert.
https://www.youtube.com/watch?v=ON45-tURJ4U
Oldtimertreffen Bockhorn 2017
Posting automatisch zusammengeführt: 04.11.2020, 22:11
https://www.youtube.com/watch?v=JPcvdCNn1No
Mit dem Mofa auf der Autobahn Kreidler
Zuletzt geändert von Hondareiter am 04.11.2020, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hondareiter » 04.11.2020, 22:11 hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=ON45-tURJ4U
Die Mofa Geschichte finde ich klasse!
- MagdaCB500S
Habe einen neuen Auftrag von der Chefin,erstmal 30 Regalbretter weiss lackieren.
Oje es muss ja alles im Keller Farblich bei den Wänden,Türen Heizung Abgasrohr passen.
Es stehen weitere 10 neue Regale noch verpackt im Keller,das sind nochmal 50 Regalbretter
zum weiss lackieren.Natürlich alles in Wasserbasis mit süßlichem Geruch uuuund Umweltfreundlich .
Nun sind es Preiswerte Regale, wo ich die Platten knapp 5mm Kürzen muss,weil sie nicht in der Nut
vom Regal liegen sondern auf einer Seite zu hoch.Aber kein Problem nur mit etwas Arbeit verbunden.
Ich habe heute etwas ganz verrücktes gemacht, (aber mache ich das nicht immer ).
In meine jüngste CB500 von 2001 mit original nachweisbaren 10 Tkm laufleistung den Vergaser ausgebaut
und den gereinigten Vergaser eingebaut zum Testen und einstellen.waren mal eben wieder drei Stunden Arbeit.
Mit dem Auge nach dem Zusammenbau eingestellt,lief der Motor schon rund und nahm gut gas an.
Vergaser ist dicht dreht schnell hoch und die Drehzahl fällt sofort ab sobald man das Gas zu macht.
Dieser Vergaser ist einwandfrei,mit offenem Trichter dreht der Motor sofort sehr schnell hoch.
Der Unterdruck steht bei 624 mg und bleibt während des laufens auch da stehen ,solange man nicht am Gas dreht.
Morgen baue ich den aus,werde diesen entleeren und trocken blasen gut verpacken und dann kann dieser
wieder nach Hause und viel Freude bereiten.
Leider hat es dieses mal etwas länger gedauert,aber wir haben in der Firma viele Kranke und der alte Stamm versucht
dieses irgendwie aufzufangen und Zuhause bleibt auch nicht viel Freizeit über um alles zu schaffen.
Aber ich versuche auf diese Weise mit der Schrauberei etwas abzuschalten und meine Inge hat volles Verständnnis dafür.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 07.11.2020, 17:10, insgesamt 2-mal geändert.
Das klingt gut.
Und gib der Inge (unbekannterweise meine besten Empfehlungen!) einen fetten Blumenstrauß!
Maybach » 07.11.2020, 20:35 hat geschrieben:Das klingt gut.
Hallo Maybach
Meine Inge hatte einen Wunsch Der Dyson V11 Absolute Extra Pro,den habe ich gerade natürlich erfüllt.
Und das ist Ihr lieber als Blumen,aber Sie mag auch gerne lecker essen gehen Chinese,Griesche usw.
was aber zur Zeit mit Corona von und auf jeden Fall vermieden wird.
Gruss Christian
Servus Hondareiter,
der Dyson ist eine gute Wahl. Bei uns bereits seit 5 Jahren im Einsatz , und das unter erschwerten Bedingungen, da meine Frau ein Tier hat, von dem sies agt, es sei ein Hund. Ich halte das Wesen eher für eine "diplomierte Haarabwurf-Einrichtung". Er wird jetzt 18 Jahre, also soll er hier sein Gnadenbrot bekommen ...
Dann möchte ich jetzt ganz Stolz sagen:
Heute vor 41 Jahren habe ich meine Inge geheiratet und Sie war erst 17 Jahre jung
und ich 19 mit einer Honda CB250ccm.
Na, da gratuliere ich aber auf das Heftigste! Und wünsche Euch weitere Jahrzehnte glücklicher Zweisamkeit!
Das Tier namens Moses musste heute eingeschläfert werden. Nach 18 Jahren. Die Familie trauert gerade ziemlich ...
- Code: Alles auswählen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
