Habe das richtige gefunden
Oh Magda,
da hast Du sowas von recht! Aber noch schöner ist die XS650 ...
Maybach » 08.10.2021, 21:18 hat geschrieben:Oh Magda,
Sage ich nur dazu in "Scrambler-Look" sieht auch bezaubernd aus
Gruß,
Magda
- MagdaCB500S
Yamaha XS 650ccm 447 und die SR 500 48T sind beides Bildschöne Motorräder
nach Englichem Vorbild, ich hatte sie beide und es war auch eine tolle Zeit
wo ich mit Inge damit gefahren bin. Aber die Norton Commander 750 Fastback
von 1969 die war noch etwas geiler
@Hondareiter
Ja, das ist eine schöne Maschine! Wenn sie denn läuft ....
Und wenn die Isolastic denn sauber justiert war. woran ich bei Dir keine Zweifel hege.
Hondareiter » 10.10.2021, 20:52 hat geschrieben:Yamaha XS 650ccm 447 und die SR 500 48T sind beides Bildschöne Motorräder
Ja, die gefallen mir auch
Gestern habe ich bei einem Motorradtreffen einen "grünen Elefant" Zündapp KS601 mit dem Hoske Tank (nach meiner Recherche) getroffen und der hat mich auch voll beeindrückt Ich mag solche Motorräder - sie sind richtig schick. Doch die Preise von solche Schätzen sehen auch interessant aus
Gruß,
Magda
- MagdaCB500S
Gestern bin ich mit Inge`s Mini Cooper zur Werkstatt für neuen Tüv gefahren.
Auf dem Weg dahin ging natürlich die gelbe Motorlampe an, ( bring mich Werkstatt ) .
Ich den Mittelfinger gehoben Richtung gelbe Lampe und ab wieder nach Hause den Koffer geholt
mit Labtop Diagnose UBD2, Fehler ausgelsen ( Nockenwellensensor ) und gelöscht.
Der blöde Mini hat ja nur so 80 Sensoren im Fahrzeug verteilt, geht nur im Handschuhfach, geschweige
Aussen an der Lampenparade ein Birnchen kaputt, ist sofort die nächste gelbe Lampe im Tacho an.
Bin dann mit angeschlossen UBD2 Stecker zur Werstatt, um eventuell schnell nochmal auszuschalten,
bevor der Tüvmann loslegt. Im Grunde interresiert dem Tüvprüfer die Motorlampe nur, wenn z.B. ASP
oder ESP Probleme im Steuergerät abgelegt wären, aber es sieht bei der Tüvabnahme besser aus,
wenn alle Lampen aus sind. Ich weiss ja woran es liegt, Inge und ich haben ein wenig Pesch, mein
Wagen muss reperiert werden und der Mini braucht neue Steuerkette, Spanner, Schienen usw. usw.
Nun ist bei meinem das Zweimassenschwungrad mit kompletter Kupplung, Kurbelwellensimmering usw, usw.
bei Inges flitzer Steuerkette volles Programm, mit richtig viel Schrauberarbeit und hohen Materialkosten verbunden.
Für mein Wägelchen mit dem grossen Getriebe, muss ich noch einen Werstattraum mit Hebebühne mieten,
den Mini mache ich Zuhause, muss ja nur den halben Motorraum zerlegen um an die dünne Steuerkette ran zu kommen.
Für Material kosten plus Raummiete spreche ich hier grob gezählt von 2300€ plus minus 200€, bin noch nicht ganz sicher.
Der Mitarbeiter von Olaf meinem Werstattmeister, sagte mir bei BMW Originalteile liegen schonmal bei 750€
Es bringt mir aber nichts im Internet für 400€ Billigkram zu bestellen und muss nach 15000 Km, wieder alles neu machen.
Natürlich müssen die Zahnräder von den Nockenwellen und Kurbelwelle auch ausgeauscht werden, weil sich nicht nur die
Kette längt, sondern die Zähne auch einlaufen.
Bei meinem sind wir grob gezählt bei 1200€ Ersatzteile.
Olaf wollte vor ein paar Wochen aus Zeitmangel in seinem Mercedes eine neue Steuerkette, in der Mercedes Werkstatt
einbauen lassen. Er sagt ich habe soviel Kundschaft, das keine Möglichkeit besteht sein eigenes Auto zu reparieren.
Auch Gestern standen 15 PKW`s um die Werkstatt, zum reparieren und da kann kein nicht fertiges Auto Montags auf der
Bühne stehen bleiben. Da geht es rein raus und hin und her. Da wollte Mercedes vom Werkstattmeister mit Sonderpreis,
3000€ für die Steuerketten reperatur. Ich brauche garnicht nach BMW oder Nissan hinzu fahren,
da wird es mir schwindelig und man fällt vom Hocker.
Der Mini ist Gestern ohne Mängel durch den Tüv, die komplette Bremsanlage ,die ich vor ca.2,5 Jahren rundum erneuert
habe, arbeitet immer noch einwandfrei.
Achso jetzt habe ich wieder so viel gequascht :
10Uhr 30 ist ich heute Tüvtermin bei Olaf, mit der FJ 1200ccm, dann drückt mir mal den Daumen,das die Maus ohne
Mängel durch den Tüv geht. Es ist alles original, sogar Luftdüse 155,,, HD 100,,, LD 42,5.
Posting automatisch zusammengeführt: 15.10.2021, 14:43
Wir zwei sind von der Tüvabnahme um 12Uhr15 klatsche nass nach Hause gekommen.
Egal habe mich erstmal umgezogen und die FJ sofort abgewaschen, danach trocken geputzt.
Jawohl sie ist ohne Mängel abgenommen worden, dann habe ich anscheinend gut gearbeitet.
Er kniete hinter dem 180ger Reifen zwischen beiden Auspufftüten,die Ihm ganz schön die
warmen Gase ins Gesicht bliesen, das kann die dicke richtig gut.
Da sagt der ganz trocken zu mir, hinten müssen neue Bremsbeläge drauf, ich schaute den Prüfer
mit einem richtig blöden Gesicht an und zwei Minuten später fängt der an zu lachen und sagt,
neee das war nur Spass auha. Da hatte ich Heute den richtigen erwischt, so ein Spassvogel.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 15.10.2021, 14:43, insgesamt 6-mal geändert.
Der Vordere Bremszylinder ist etwas undicht, habe einen Überholsatz besorgt
und ein 17ner Ritzel, ein Ölfilter.
Vor zwei Tagen habe ich nach ein paar Monaten Standzeit, meine kleine Maus Darklady Bj.93
matching numbers, mit einer vollen Batterie aus dem schlaf geholt. Trotz überholtem Vergaser und altem
Benzin mit Zusatzstoffen, war das mal eben den Startknopf drücken nicht möglich.
Ich musste den Luftfilter mit Benzin anspritzen, sie sprang an und lief nur auf einem Zylinder
im Lehrlauf und mit etwas Choke direkt auf zwei Zylinder, aber sehr unrund mit patschen im
Auspuff. Habe sie mit 1800 UPM ca. fünf Minuten laufen lassen und dann lief der Motor wieder
sauber auf zwei Zylinder und tuckerte schön sauber gleichmässig bei 1400 UPM.
Die rechte Leerlaufdüse war verklebt trotz Zusatzstoffe .
Das Benzin bleibt mit Bactofin Zündfähig, aber kann es nicht verhindern, das die kleinen Leerlaufdüsen
durch das Gepanschte E5 Spritt mit der Zeit verkleben. Habe extra zum testen nur E5 probiert,
mit E10 wird es noch schlimmer. Da bleibt für längere Zeit nur V Power mit Bactofin,
oder Tank und Vergaser komplett entleeren.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 24.10.2021, 18:57, insgesamt 4-mal geändert.
Ich hatte vor einiger Zeit bei Aral und Total angefragt. Deren teure Spritsorten haben laut ihrer Aussage keinen Alkohol im Sprit, also Aral 102 und Total Exilium.
- Pere
Diese Maus hat 1,5 Monate gestanden, Tank 3/4 voll mit E5 und Zusatzstoffe.
Mit überholtem Vergaser nach zweimal starten, sofort angesprungen.
Aber die Leerlaufdrehzahl ließ sich nicht runterdrehen, nachdem der Choke heraus war.
Habe dann bemerkt, das dieses Chokegestänge hängenbleibt und nicht komplett schließt.
Sobald ich wieder Zeit habe, wird die kleine Lady sofort überprüft und das Problem hoffentlich
von mir behoben. Da ich ja zwei Moped`s habe brauche ich mich nicht abzuhetzen und kann
trotzdem mal eine schöne Runde drehen.
Posting automatisch zusammengeführt: 27.10.2021, 15:04
Zuletzt geändert von Hondareiter am 27.10.2021, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wow, wo hast du die denn aufgetan? Deine Sport-CB von Dominik war doch vollverkleidet...
Hallo Markus
Ich habe zwei Gimbel CB`s, die erste ist von Dominik und die zweite habe ich nur auf
Bilder ohne Probefahrt, sie lief nicht also eine Katze im Sack in Bayern gekauft über
Telefon und abgeholt. Beide Gimbel haben eine vollverkleidung und dürfen wahlweise
mit Halbschale oder mit Vollverkleidung gefahren werden. Ich persönlich finde es oft
schöner, wenn man vom Motor noch etwas sieht. Gruss Christian
Zuletzt geändert von Hondareiter am 28.10.2021, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Seit vielen Jahren haben wir Molche ab März im kleinen Gartenteich.
Jeden Sommer Leichen sie Eier ab und es schlüpfen, Wachsen kleine
neue heran, die genau wie viele kleine von diesem Jahr. Sie sind noch
zu klein, haben immer noch Kiemen schon ausgebildete vier Beine und
Schwanz, aber sie bleiben über den Winter hier bei uns bis nächstes Frühjahr.
Die grossen Erwachsenen sind jetzt gegangen, um einen Überwinterschlupf zu
finden. Alle die es schaffen zu überleben, kommen im Frühjahr zurück
zu unserem kleinen Teich, wo sie von uns geschützt und auch mit Mückenlarfen
verwöhnt werden werden.
Hier ist ein Pärchen beim ableichen und Liebesspiel, diesen Sommer waren gut
25 Erwachsene Tiere im Teich. Bild zwei ein Männchen und drei ein Weibchen.
Auf den letzten zwei Bildern sind junge Molche mit Kiemen.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 13.11.2021, 22:27, insgesamt 5-mal geändert.
Ich überlege seit einigen Wochen, mir einen E-Scooter zu kaufen.
Was mir wichtig wäre, 10 Zoll Räder( am liebsten Luftunterstützt ),
Motor im Hinterrad, mindestens 400 bis 500 Watt, jetzt habe ich gesehen
Bürstenlos leise oder ,, Direktantrieb etwas lauter, wäre mir eigentlich egal,,
vernünftiges Akku, hier sind 36V bis 48V im Spiel 8000 bis 14000 mA,
je nach Hersteller der E-Scooter,
mit oder ohne Blinker zur Zeit mir egal.
Beachte gerade zwei Modelle:
Xiaomi MI Pro 2
Soflow S04 Pro2
Von jedem gibt es anscheinend zwei verschiedene ( Generation 2 ) mit verschiedenen Preisen
8,5 Zoll und etwas teuere 10 Zoll Räder, Akku etwas grösser
Preise schwanken hier zwischen 530€ und 826€.
Hat vielleicht einer von Euch noch ein Modell, das für mich interresant wäre.
Xiaomi MI Pro 2
Soflow S04 Pro2
Stilechter wäre, wenn Du einen Vesparoller auch Strom umrüstest.
Schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=j1UVtvNjhnA
Hallo lieber Wolfgang
Aber ich schaue doch nach einem Klapproller, den ich auch im Kofferraum
mitnehmen kann. Mönchengladbach spielt Vorreiter für eine Fahrradstadt
und möchte so langsam immer mehr Autos, aus der Innenstadt verbannen.
Wenn ich demnächst nur noch bis an das Randgebiet fahren darf, dann bleibt
Warscheinlich nur das Parken außerhalb und werde dann mit dem kleinen
E-Scooter in die Innerstadt fahren, wenn es erforderlich ist.
Das ist mir lieber, als mit einem Bus zweimal zu warten und umzusteigen
und sich eventuell trotz Impfungen mit Corona anzustecken.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 16.11.2021, 01:21, insgesamt 2-mal geändert.
Ich bin mit der Yamaha nochmal eine sehr schöne Runde gefahren und zum Schluss bei
Polo in Jüchen angekommen. Es gibt hier auch ein Lokal, um zu essen und trinken mit
guten Sitzgelegenheiten .
Hier schaue ich mir am liebsten die alten Maschinen bis zu den 80ger Jahren an und
einen Gesprächspartner, findet sich meistens sofort, der genau so alte Mopeds liebt.
Da ich seit längerer Zeit Probleme mit meiner linken Hüfte habe, die besonders schnell
Schmerzt, wenn ich mit der Gimbel fahre, muss ich am Freitag zum MRT.
Mit den Superbike-umbauten geht es sehr gute, auch bei Längerer Fahrt.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 21.11.2021, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Dieser Wunsch wurde mir heute leider nicht erfüllt
Jetzt über den Winter, werde ich sehr sehr viel darüber Nachdenken,
welche Maschinen am vernünftigsten bei mir bleibt.
Am Montag muss ich zum Orthopäden, dann schauen wir mal wie es weiter geht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
