15 Prozent auf Wagner-Produkte - Bactofin u.a Produkte
Re: 15 Prozent auf Wagner-Produkte - Bactofin u.a Produkte
Beitragvon Chris3012 » 20.01.2020, 14:09
gibt halt mehrere Wege...
regelmäßig auch im Winter fahren...Edelsprit....andere Zusätze...oder Vergaser reinigen lassen, wäre mir auf Dauer aber zu anstrengend und zu teuer (wenn man es machen lässt)...steht ja genug hier im Forum
Bekannter, von dem ich die Tipps habe, fährt ne CB 500 PC 32 und 2 Suzuki RF 900, mit seinen Tipps hat er selbst nie Probleme mit denen gehabt, finde das mit den Vergasern bei Suzi kann man so auch nicht verallgemeinern
oder am besten Einspritzer kaufen...null Probleme mit dem Kram...
Chris3012
Beitragvon Takeshi » 20.01.2020, 19:24
Flyingbrick » 19.01.2020, 18:54 hat geschrieben:... Interessant wird, wie gut diese beiden beim nächsten Start laufen, wenn Du den Choke heraus nimmst. Ob sie dann gut laufen oder wieder erst eine Weile schlecht Gas annehmen.
Danke. Ja, du hast recht. Ich werde beobachten und gegebenenfalls berichten.
Takeshi
Beitragvon gubi » 06.06.2020, 12:48
Kurzes Statement.
Honda CB500 PC32
Startverhalten nach der Winterpause sehr gut = besser.
Im laufenden Betrieb (nach einer Woche Standzeit), Starten ohne Choke, läuft sofort rund!
Während der Fahrt keine Veränderung
Spritverbrauch unverändert.
Honda Varadero 1000 XL
Startverhalten nach der Winterpause unverändert gut.
Im laufenden Betrieb (nach einer Woche Standzeit) keine Veränderung.
Während der Fahrt subjektiv ruhiger Motorlauf.
Spritverbrauch definitiv sparsamer, mindestens 0,5 L weniger.
Wenn die Tanks jetzt rostfrei bleiben und die Ablagerungen im System
gegen Null reduziert werden bleibe ich bei der "Fischtunke"
Leider kann ich die Sauberkeit im System nicht kontrollieren, zumindest
bei der Varadero nicht, trotzdem gönne ich den Mopeds den kleine
Schluck Whiskey und beruhige damit mein Gewissen... :) :up:
Zuletzt geändert von gubi am 06.06.2020, 12:48, insgesamt 3-mal geändert.
gubi
Beitragvon TW » 06.06.2020, 12:57
Hallo gubi,
danke für Dein Statement, das ich so auch auf meine Maschinen übertragen kann.
An den wahrzunehmenden Geruch beim Ab- und Umfüllen werde ich mich wohl nie so recht gewöhnen, aber der Geruch heiligt die Mittel oder so ähnlich..!
Beitragvon Hondareiter » 06.06.2020, 14:03
Ich brauche nochmal 1Liter,gibt es immer noch 15 % für Bactofin ?
Beitragvon Froschuwe » 06.06.2020, 16:26
Ich war kürzlich mit meiner CB500 in einer freien Motorradwerkstatt, wegen einem Vergaserproblem. Die haben mich dort gefragt, was ich tanke. Das Benzin würde so komisch riechen. Da habe ich ihnen von Bactofin erzählt. Das wahr ihnen unbekannt. Kennen scheinbar wirklich nur "Experten".
Froschuwe
Beitragvon TW » 06.06.2020, 19:17
Hallo Chris,
ich habe es gerade über "Warenkorb" mit dem Code ausprobiert - der Rabatt wird gewährt.
Beitragvon TW » 12.07.2020, 16:17
mein Bactofin neigt sich dem Ende zu und ich habe gerade einen Liter nachbestellt.
Über den Rabattcode und den gesenkten Mehrwertsteuersatz wurden insgesamt 36,46 Euro fällig.
Beitragvon TW » 26.05.2021, 23:37
gerade wieder für mich bestellt - die eingeräumten Konditionen gelten nach wie vor.
Beitragvon Grim Reaper » 27.05.2021, 09:49
Ich habe auch neulich bestellt; dem Paket lag netterweise eine 100ml-Dosierflasche bei, was das Abfüllen deutlich bequemer gestaltet!
Beitragvon TW » 27.05.2021, 10:34
das gefällt mir und stellt schon eine Arbeitserleichterung dar.
Dann bin ich ja gespannt ob meiner Lieferung etwas beiliegt ("Mein kleiner grüner Kaktus.....").
Beitragvon Hondareiter » 27.05.2021, 11:01
Hallo TW
Ich brauche wieder einen Liter Bactofin
Gruß Christian
Beitragvon TW » 27.05.2021, 12:17
Hallo Christian,
Du hast eine PN.
Thomas
Posting automatisch zusammengeführt: 27.05.2021, 12:17
wie bereits gesagt habe ich gestern wieder einen Liter Bactofin bestellt (36,46 Euro).
Bei diesem Gebinde muss man aber aufpassen, dass man beim Füllen der Apothekerfläschlein (30,50, 100 ml..) nicht kleckert*; hier vermisse ich eine Dosierhilfe wie sie bei dem 250 ml-Gebinde vorzufinden ist.
Der Geruch von Bactofin ist schon speziell zu nennen und Hautkontakt möchte ich auch nicht haben...
Außerdem verbleibt immer eine kleine Restmenge im Behälter und für eine vollständige Leerung muss ich den Behälter "bearbeiten".
All dies habe ich heute Wagner Classic Oil zur Kenntnis gebracht; vielleicht ergibt sich etwas, fließt in die Serie ein.
*Eine leere 500 ml-Scottoil-Flasche mit Schlauch und Stopfen, die ich über einen Trichter mit Bactofin befülle, erleichtert aber diese Arbeiten!
Zuletzt geändert von TW am 27.05.2021, 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 27.05.2021, 15:17
Hallo Thomas
:up: Vielen Dank ( erledigt )
Gruss Christian
Beitragvon TW » 29.05.2021, 11:46
heute habe ich meinen Liter Bactofin erhalten - und der Sendung lag ebenfalls eine leere 250 ml-Flasche anbei (mit integrierter Dosierkappe).
*Diese Flasche (19 cm hoch, 4,5 cm Durchmesser) ist - da der Einsatz mit dem Schlauch herausgezogen werden kann - immer wieder befüllbar, einsetzbar.
Mag sein, dass dies bereits immer der Fall war (habe ja mit 4 x 250 ml-Flaschen angefangen) und nur mein leichter Widerwille gegen den Geruch und evtl. Hautkontakt mich dies nicht erkennen ließen.
Hinweis:
*Diese beigefügte Flasche kann aber leicht übersehen werden, da der Karton vollgestopft mit geknülltem Zeitungspapier ist.
Beitragvon Grim Reaper » 02.06.2021, 17:28
Ich habe mir neulich ein neues Windschild für die CBF gekauft und war knappe 5 Euro von der versandkostenfreien Lieferung entfernt. Da der Shop nichts anderes brauchbares im unteren Preissegment im Angebot hatte, habe ich mir für nen Fünfer diesen Systemreiniger mitbestellt (bezahlt hätte ich eh das gleiche - so habe ich wenigstens einen kleinen Benefit).
Kennt jemand von Euch das Zeug? Taugt das was? Der Flascheninhalt reicht für 30 Liter - ich kann also zweien meiner drei Motorrädern was Gutes tun. Fragt sich nur, welchen... :kratz:
Beitragvon Maybach » 02.06.2021, 18:56
Kenne ich nicht, aber die Motorex-Leute machen eigentlich schon vernünftige Sachen.
Da hilft nur: Ausprobieren!
Beitragvon Hondareiter » 08.06.2021, 08:09
Bin etwas entäuscht :| habe am 27.05.2021 um 15:12. einen Liter Bactofin bei
http://www.classic-oil.com bestellt, sofort mit PayPal bezahlt und bis heute ist noch nichts
bei mir angekommen. :blink:
Posting automatisch zusammengeführt: 08.06.2021, 08:09
Gestern Abend habe ich eine Email an Firma Wagner gesendet und höflich nachgefragt,
ob man mich vielleicht vergessen hat. Es kam sehr schnell, heute Morgen eine Antwort
von Firma Wagner, das der Artikel heute noch versendet wird. :)
Nun bin ich wieder sehr zufrieden. :up:
Zuletzt geändert von Hondareiter am 08.06.2021, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon TW » 12.06.2021, 19:03
dann bin ich ja beruhigt.
Es kann immer mal irgendwie und irgendwo haken, aber dann ist es für mich von entscheidender Bedeutung wie die Gegenseite agiert, reagiert.
Ich bin gespannt ob Du auch dieses leere 250 ml-Fläschchen vorfinden wirst.
Zuletzt geändert von TW am 12.06.2021, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 6l6gb » 19.06.2021, 16:17
Hallo ,
also bei mir klappte der Versand super,2 Tage später war der Liter Bactofin da auch ein 250ml Fläschchen.
Danke Thomas für den ausgehandelten Rabat.
Grüße aus Bautzen
Jörg
6l6gb
Zurück zu Sammelbestellungen
