Bremszylinder Scheibenbremse hinten PC32
Beitragvon Hondauser » 18.04.2021, 23:22
Gestern habe ich die Gelegenheit genutzt, um die rechte Fußrastenplatte auszuwechseln (Haarriß oben am rechten Fußrastenhalter: relativ günstiges Gebrauchtteil). Das hat vollkommen problemlos geklappt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der hinter der rechten Rastenplatte liegenden Schubstange zum Bremszylinder die untere 12 mm-Mutter fest, die obere 10 mm-Mutter, die von der schwarzen Gummimanschette (am Bremszylinder) umschlossen wird, aber eher nur "handwarm" angezogen ist.
Ist das so richtig oder muß diese etwas mehr angezogen werden?
:tschoe:
Zuletzt geändert von Hondauser am 18.04.2021, 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hondauser
Re: Bremszylinder Scheibenbremse hinten PC32
Beitragvon TW » 19.04.2021, 13:52
von all diesen Inbus-Schlüsseln, die sich bei mir angesammelt haben, sind bis auf einen alle zu klein und der eine zu groß.
Hätte sonst diese Platte mal gelöst um Deine Frage zu beantworten und auch die Rückseite und alles dahinter bei dieser Gelegenheit säubern zu können!
Wenn "handfest" bedeutet, dass sich nichts lösen kann, lass es so. Schau zur Sicherheit in der nächsten Zeit 1-2 Mal nach dem Rechten.
Zuletzt geändert von TW am 19.04.2021, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hondauser » 19.04.2021, 17:14
ok, danke!
Hondauser
Zurück zu Technik
