Der Tank dürfte fast leer sein, schalte mal auf Reserve ob dann auch nichts rausläuft.
https://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=verkleidung_und_anbauteile:tank
Wenn du aus der Ölwanne 5l Benzin-Ölgemisch gekommen sind kann das nur über den Zylinder also durch den Motor gelaufen sein.
deshalb auf jeden Fall auch die Zünfkerzen ausbauen. Benzin welches noch oberhalb des Kolbens ist würde dann beim drehen mit dem Anlasser ausgepustet. Teile davon laufen langsam an den Kolbenringen vorbei wieder in die Ölwanne.
Vergaser würde ich erst einmal drin lassen.
https://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=motor_und_getriebe:vergaser:index
Das kleine Kästchen enthält den viel beschriebenen Zusatzluftfilter, der bei den Wartungen leider oft vergessen wird.
Sie hat mich nach 18 Jahren im Stich gelassen!
27 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Sie hat mich nach 18 Jahren im Stich gelassen!
Das es eine Entlüftung ist dachte ich mir auch. Hat also bestimmt nix mit meinem Problem zu tun. Sekundärlüfter hör ich auch zum ersten mal!
Posting automatisch zusammengeführt: 15.11.2020, 14:03
Wenn der Vergaser nicht raus müsste, wäre das top! Ich hoffe ich komme nächstes WE dazu! Muss heute arbeiten!
Zuletzt geändert von Lotta am 15.11.2020, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Lotta
Na denn mal toitoitoi, daß du die ausgenudelten oder vergrießgnaddelten Schwimmernadelventile im eingebauten Zustand am Vergaser(also quasi blind ) aus- und wieder eingbaut bekommst ... denn die sind nach status quo definitiv fritte.
viel erfolg ... piko
- piko
Wenn 5 Liter rauskamen ist es wohl 3 L Oel und 2 L Benzin.
Sehe gerade, dass der Gisbert das schon erwaehnt hat...
Zuletzt geändert von thump am 21.12.2020, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
- thump
wieder so ein Thread, der ohne eine konkrete Erfolgs- oder Wasserstandsmeldung "verendet".
Letzte Anmeldung:
15.11.2020, 14:03
15.11.2020, 14:03
Mein Hahn leckte auch, ich habe den hier eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/203574459539
Sieht 1:1 genau so aus wie der Alte und funktioniert.
- likeme
27 Beiträge
