habe gerade gesehen, dass in folgender Explosionszeichnung der Schlauch Nr. 36 gerissen ist, und die Nr. 37 auf der anderen Seite auch bald den Geist aufgibt...
https://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/ ... ASER-KOMPL
Da die Schläuche ja einfach nach unten weggehen, ist es wohl Entlüftung oder Überlauf oder so?
Gibt das gute Stück ja leider nicht bei ZSF... könnte mir jemand bitte eine passende und günstige Alternative empfehlen, die vom Außen-und Innendurchmesser und Material passt? Ein Maß scheint ja 4,5 mm zu sein...
https://www.ebay.de/itm/Silikonschlauch ... SwtQNcDh9B
Passt einfach so einer mit 4x6 mm?
Vielen Dank und schöne Grüße
p-Dizzle
Schlauch Vergaser Ersatz
3 Beiträge
Re: Schlauch Vergaser Ersatz
Die sind nur dazu da, den ablaufenden Sprit nach unten zu führen, wenn Du die Ablassschrauben der Schwimmerkammern öffnest.
Lässt Du die Schrauben zu, passiert nix.
Hallo Flyingbrick,
danke für die schnelle Rückmeldung. Gut zu wissen, dann werde ich die gar nicht tauschen...
Schöne Grüße
P
Schöne Grüße
P
- P-Dizzle
3 Beiträge
