Hallo CB Fahrer!
Bin mit einem für mich unerklärlichen Phänomen konfrontiert:
Nach dem Lockdown konnte ich erst letzte Woche zur ersten grösseren Tour starten. Vor der Winterpause wurde der Tank natürlich voll aufgefüllt.
Bei 125 gefahrenen Kilometern mußte ich auf Reserve schalten. Der Tank war tatsächlich leer. Es fehlten 10-12 Liter. Wo ist der Sprit geblieben:
es ist nichts ausgelaufen - CB war garagiert - währe aufgefallen
im Öl war nichts
alle Schläuche dicht und gesteckt
Verbrauch normal - bin nach dem Nachtanken noch 250 km gefahren und der Benzinstand ist gerade bis zum "Mittelsteg" abgesunken.
abzapfen unmöglich, niemand hatte Zutritt zur Garage
Hat jemand eine Idee wo 10-12 Liter Benzin hingekommen sein könnten, Verdunstung ist wohl kaum möglich.
Manfred
Wo ist der Sprit?
9 Beiträge
Re: Wo ist der Sprit?
der Verlust von 10-12 Litern ohne jegliche Spuren ist undenkbar (der Boden Deiner Garage wäre sozusagen "geflutet" worden, der Benzingeruch massiv).
Steht sie sicher in einer Einzelgarage oder eher doch allgemein zugänglich in einer Sammel/Tiefgarage (Benzinklau)?
Wenn sie wirklich sicher steht, es keine Undichtigkeiten gibt, würde ich dann doch eher davon ausgehen, dass Du Dein Vorhaben "Volltanken" nicht realisiert hast.
Motorrad stand in meiner eigenen Garage, wo auch nur ich Zugang habe.
Im Dezember 2019 wurde der Tank blattvoll gefüllt. Darauf schaue ich besonders.
Das ist ja das rätselhafte.
Manfred
Manfred
- 123
Hallo Manfred,
sieben Liter Benzin passen in den Motor, wenn der Benzinhahn defekt ist. Dann läuft das Benzin nach und nach über die Unterdruckleitung in den linken Zylinder und von da aus ins Motoröl. Bitte unbedingt den Peilstab herausnehmen und schnuppern, ob das Öl nach Benzin riecht. Falls ja, nicht starten, der so genannte "Wasserschlag" entsteht, wenn der Motor völlig mit Flüssigkeit gefüllt ist und sich die nicht verdichten lässt. Das kann der letzte Seufzer des Motors werden. Natürlich ist auch das dann nicht mehr schmierende Öl ein Problem.
Flyingbrick » 10.05.2020, 14:45 hat geschrieben:Hallo Manfred,
Der Hinweis ist wichtig! Hier kann das aber nicht Ursache sein, oder? Wenn der unerwartet leere Tanke während der ersten Tour auftrat...
Ich tippe hier auch auf "in Gedanken vollgetankt"
- The Rob
Es könnte aber während der Stilllegung in den Motor gelaufen sein.
Der wäre kaum 250 km gefahren mit mehreren Liter Sprit im Motor. Ölstand würde ich trotzdem mal messen...
falls das Benzin wirklich das Motoröl erreicht hat, hoffe ich, dass Dein Motor keinen Schaden genommen hat.
Auf das Ergebnis (Schnuppern am Ölpeilstab) bin ich gespannt.
Zum Thema Benzinhahn werden das Wiki und entsprechende Threads hierzu (über "Suche") von Nutzen sein.
9 Beiträge
