Halllo zusammen,
gestern wollte ich meine Kühlflüssigkeit wechseln.
Nachdem ich die Flüssigkeit abgelassen habe und alle Schläuche wieder montiert habe, kam ich zum Befüllen des Ausgleichsbehälter.
Laut Handbuch soll es befüllt werden, dann den Motor starten und nachfüllen bis sich die Flüssigkeit zwischen upper und lower einpendelt.
Leider senkt sich der Pegel im Ausgleichsbehälter garnicht.
Jetzt die Frage: Ist meine Pumpe defekt? Kann ich das irgendwie testen?
Vielen Dank im Vorraus!
Besten Gruß
Wasserpumpe funktioniert nicht
4 Beiträge
Re: Wasserpumpe funktioniert nicht
Der Ausgleichsbehälter ändert den Füllstand nur wenn sich das Kühlwasser ausdehnt und dabei Überdruck entsteht. Er sinkt dann beim Abkühlen.
Gefüllt wird am Einfüllstutzen unter dem Tank.
https://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=motor_und_getriebe:kuehlung:kuehlfluessigkeit_wechseln#schritt_3einfuellen_der_neuen_kuehlfluessigkeit
https://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=motor_und_getriebe:kuehlung:index
Zuletzt geändert von gmbo am 11.03.2019, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Dann muss der Tank wieder ab :O
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
- MaciM
In welchem Handbuch hattest du gelesen und warum alle Schläuche wieder montiert?
4 Beiträge
