Entlüftungsschlauch am Tank
Beitragvon Papa » 21.02.2019, 17:58
Man sollte nie anfangen eine nicht gepflegte Maschine selbst zu warten... Besonders wenn man noch wenig Ahnung hat...
Kann mir jemand die Maße des kleineren Schlauches auf den Bildern nennen? Im Wiki steht nur Be- und Entlüftungsschläuche... Keine Ahnung welcher das nun ist, aber er ist oben eingerissen und müsste ersetzt werden...
Papa
Re: Entlüftungsschlauch am Tank
Beitragvon Wizard » 21.02.2019, 19:42
Der dünne Schlauch ist die Tankbelüftung,der dicke der Überlauf.
Beide Kanäle am Tank gut durchblasen ob alles frei ist.
Zuletzt geändert von Wizard am 21.02.2019, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wizard
Beitragvon MightyChris » 21.02.2019, 22:15
Bitte durchblase auch die Schläuche. Ich hatte den Fall, das sich Dreck und zeug unten im Schlauch gesammelt hat und bei Regen ist derselbe zugequollen und der Tank kam in Unterdruck.
Beitragvon Papa » 21.02.2019, 22:18
Danke. Dann wäre das der Schlauch mit 4,5x250...Krieg ich sowas bei Louis? Oder geht, weil nur Entlüftung, auch Isoband?
Und Danke auch für den Tipp mit dem Durchblasen... irgendwo hab ich noch ne kleinen Kompressor. Mal sehen wo der sich verkrochen hat.
Papa
Beitragvon mischinka » 22.02.2019, 11:23
Wenn mich das betreffen würde: Ich würde entweder mit Panzertape reparieren oder, wenn die Länge es zulässt, das eingerissene Stück abschneiden. Für mein Dafürhalten sollte das für die Funktion des Schlauches adäquat sein.
mischinka
Beitragvon Papa » 22.02.2019, 12:12
Abschneiden ist wegen der Länge leider nicht, tapen wäre auch mein Gefühl gewesen, wollte nur sichergehen... :) Danke.
Zuletzt geändert von Papa am 22.02.2019, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Papa
Beitragvon Wizard » 22.02.2019, 14:37
Im Autozubehör bekommst Du viele verschiedene Schläuche,Die Originalen sind schon viel zu alt.
Wizard
Beitragvon chaosracer » 26.02.2019, 22:41
Wizard » 22.02.2019, 14:37 hat geschrieben:Im Autozubehör bekommst Du viele verschiedene Schläuche,Die Originalen sind schon viel zu alt.
Das sehe ich auch so. Originale werden dich sicher auch nicht in den Ruin treiben.
Beitragvon Free-sky » 27.02.2019, 12:20
...einschlägiger Motorradzubehörhandel..
Da kriegste sowas als Meterware.
Beitragvon 123 » 06.03.2019, 16:05
Ich mußte den Schlauch auch ersetzten, aber normal im Handel war da nix. Der Anschluß am Tank ist viel kleiner als der am Kupplungsstück links neben der Sitzbank.
Habe mir beholfen indem ich den Schlauch beim Kupplungsstück auf ca. 5cm abgeschnitten habe und den passenden dünnen Schlauch vom Tank eingeschoben und mit Panzertape
isoliert habe. Schlauch ist scheinbar Originalzubehör.
Manfred
123
Beitragvon Bulli32 » 07.03.2019, 15:43
Hat es mit dem Kompressor geklappt?
Bulli32
Beitragvon Papa » 12.03.2019, 12:32
Nein, hab ich noch nicht gefunden.. Allerdings müsste ich zum Tauschen der ganzen Schläuche die Maschine ja halb auseinandernehmen... Luftbox runter, Drosselklappengehäuse wohl auch, um da unten überhaupt ranzukommen.... Da bin ich jetzt doch etwas fauler und sag: Wenns anfängt zu suppen oder der TÜV sagt "Neu machen", dann geh ich dabei... Bis dahin bleibts bei den alten...
Papa
