Benzinhahn Sieb
Benzinhahn Sieb
Beitragvon Rasinator » 15.07.2018, 15:26
Ich habe festgestellt das an meinem benzinhahn das filtersieb fehlt,und habe ein neues gekauft.Jetzt wollte ich es einbauen,womit ich zu meiner Frage komme,kann ich von Tank her das messingrohr des benzinhahns sehen?wenn nicht gut wenn doch :wallb:
Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon MightyChris » 17.07.2018, 06:20
Ich kann dir leider nicht ganz folgen, meinst du nun von Aussen? Hier ist nichts zu sehen weil die Überwurfmutter das Sieb verdeckt. Mach aber mal den Tankdeckel auf und schau von oben rein. Hier solltest du das Sieb bzw. Das Rohr sehen.
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon Rasinator » 20.07.2018, 21:39
Als ich meine cb kaufte war der Tank neu beschichtet als ich den Tank ausgeleuchtet habe war kein filtersieb zusehen.da der Weg zum Händler recht weit ist,wollte ich das Sieb selber einbauen.im Forum habe ich gelesen das Sieb wird auf das messingrohr von benzinhahn draufgesetzt.frage kann man das messingrohr im tank sehen wenn kein Sieb darauf ist oder ist vielleicht das messingrohr abgebrochen(kommt scheinbar vor)dann würde ich halt doch zum Händler fahren.dann hat er das Problem. :| im tank ist nichts zu sehen kein Sieb kein messingrohr :kratz: :shock:
Zuletzt geändert von Rasinator am 20.07.2018, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon Chickenmarkus » 23.07.2018, 14:30
Das Rohr mit Sieb sitzt direkt über dem Benzinhahn und damit so weit links, dass man es über die Tanköffnung meines Wissens nicht sehen kann. Mit einem Zahnarztspiegel oder einer Endoskopkamera könnte es u. U. funktionieren. Im Zweifelsfall bleibt nur den Tankinhalt abzulassen und den Benzinhahn herauszuschrauben.
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon Rasinator » 23.07.2018, 17:22
Da ich das Sieb schon liegen habe ,habe ich eben gemessen 180 mm sprich 18 cm die auf dem benzinhahn aufgesetzt, müssen im tank zusehen sein.Also ich kann beim ausleuchten mit der Taschenlampe den Abfluss sehen.
Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon MightyChris » 23.07.2018, 22:08
Wenn du das Loch für den Hahn siehst, siehst du auch dad Sieb wenn vorhanden. So ist es zumindest bei mir.
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon Rasinator » 24.07.2018, 19:31
Ja.mir geht es um das Messingrohr von benzinhahn wo das Sieb draufsitzt kann man das sehen wenn kein Sieb da ist?
Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon MightyChris » 24.07.2018, 19:39
Jap
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon Rasinator » 24.07.2018, 20:56
So das war die ultimative Antwort .mein Benzinhahn ist kaputt :x:
Danke :winke0002:
Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon MightyChris » 25.07.2018, 05:38
Fehlt etwa das Rohr?!
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon Rasinator » 25.07.2018, 17:10
Ja jetzt weiß ich das das Messingrohr fehlt.
Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon piko » 16.08.2019, 23:12
Hallo Leute,
habe heute meinen Tank gereinigt und bei der Demontage des Benzinhuhns festgestellt daß bei mir auch das Sieb fehlt ... :oops:
... gibt's das einzeln ... falls ja, kann mir einer die Bezugsquelle nennen?
grüße piko
piko
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon Rasinator » 16.08.2019, 23:20
Ja,kostet im die 20€ zb.ZSF oder honda Bike parts
:up:
Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Beitragvon piko » 17.08.2019, 08:09
Ui, das ging aber schnell ... :)
... vielen Dank ... piko
piko
