Meiner CB geht es gar nicht gut
Re: Meiner CB geht es gar nicht gut
Beitragvon Froschuwe » 10.09.2018, 20:36
Danke Dirk, da ich nicht vor habe, solche Geschwindigkeiten zu erreichen, denke ich der Durchfluss ist für mich vollkommen ausreichend. Ich bestelle da jetzt mal den von Dir vorgeschlagenen. Ich habe zwar einen relativ neuen Tank drauf, aber "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste".
Froschuwe
Beitragvon Presi » 10.09.2018, 20:37
Ich bin letztes Mal 2010 schneller als Tacho 150 gefahren, da relativiert sich der Durchlass. Hab noch nie einen Filter eingebaut und auch keine Probleme, aber irgendwann in den nächsten Jahren wäre das sicher nicht verkehrt, falls doch mal irgendwas ist. Wer weiß, wie der Tank in einigen Jahren aussieht?!
Da ja ne Tankversiegelung nicht so simpel ist und so mancher erst dadurch Probleme bekommen hat oder sie langfristig auftreten können, weil die Versiegelung auch nicht 30 Jahre halten muss, wäre Prophylaxe das Beste (nicht lange stehen lassen bzw. dann volltanken), aber einen Filter, den man rasch auch mal austauschen kann, sehe ich nicht verkehrt an. Vielleicht zum 25. wird das was...
Beitragvon Elbflorentiner » 11.09.2018, 21:23
Gern geschehen, Uwe.
Wie gesagt, der Filter funktioniert in beiden Maschinen einwandfrei und ist reine Vorsichtsmassnahme bei Tanks, die innen sauber sind.
Und selbst bei verschmutzen Tanks sind die Filter nun auch nicht so preisintensiv, als dass man sie nicht nicht einmal im Jahr erneuern könnte.
Probiert es aus. :up:
Gruß, Dirk
Elbflorentiner
Beitragvon Froschuwe » 11.09.2018, 21:37
Dirk, ich habe 5,34 Euro incl. Versand bezahlt. Wohl nicht der Rede wert, wenn es der CB gut tut.......... Nochmal danke für denTipp......
Zuletzt geändert von Froschuwe am 11.09.2018, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Froschuwe
Beitragvon Mour1997 » 10.10.2018, 17:27
Wenn es keinen Erfolg hat, bringe ich den Vergaser zum Händler
Mour1997
Beitragvon tahelia » 10.10.2018, 23:32
Ist ein nettes Forum, aber das hier ab und an ein Bot mir nichts Dir nichts so durchspaziert, und nichtssagenden Müll von sich gibt, finde ich schon ein bisschen gruselig.
Ich verstehe nicht, warum. Ist das noch keinem Admin aufgefallen? Wenn das eine Testroutine oder so etwas ist, will ich nichts gesagt haben..
tahelia
Beitragvon RoteCB500 » 28.10.2018, 14:17
Und dann ab sofort Ethanolfrei tanken (Aral Ultimate 102). Dann habt ihr solche Probleme (mit dreckigen Vergasern) nicht. Ethanol zieht Wasser und ist korrosiv und lässt so den Vergaser oxidieren.
PS: Auch mal den Sekundärluftfilter prüfen! Oftmals guckt keiner danach, er zerfällt zu einer klebrigen Masse, die wiederrum in den Vergaser wandert.
RoteCB500
Beitragvon tahelia » 01.11.2018, 17:02
RoteCB500 » 28.10.2018, 14:17 hat geschrieben:Und dann ab sofort Ethanolfrei tanken (Aral Ultimate 102). Dann habt ihr solche Probleme (mit dreckigen Vergasern) nicht. Ethanol zieht Wasser und ist korrosiv und lässt so den Vergaser oxidieren.
Wird im Wiki zumindest angedeutet. Jemand, der den SLF als solche Masse sieht, kann sich denken, wo das hin ist. Das man Reste davon dann aber unter der Membrane des Vergasers finden kann, ist nicht sofort klar. Zum Tank. In der Praxis scheinen die meisten Tanks, die ab Werk ordentlich beschichtet waren, bei regelmäßigem Fahren dem gemeinen Rostwurm nicht genug Zeit zu lassen, am selben Ort ausreichend grosse Molekülansammlungen herzustellen. Ich nehme Bactofin als Zusatz, das passiviert Mikrobaustellen im Tank. Korrosion im Vergaser ist ähnlich kein Problem, wie auch Eisenwasserleitungen harmlos sind, solange genug Durchfluss herrscht, da die reagierenden Bestandteile zu träge sind, es zu wahrnehmbaren Konzentrationen von Rost kommen zu lassen. Auf gut Deutsch, die FeO Moleküle tauchen zu vereinzelt auf, um selbst feinste Düsen zu verstopfen.
Allerdings, ohne zwischengeschalteten Feinfilter schafft ein blühender Tank eine feine Rostschicht, die erstaunlich zäh haftet. Wie dann die Düsen aussehen, ist ja klar.
tahelia
Beitragvon Oldschool » 09.11.2018, 22:10
Ging es gar nicht gut:
Nach dem Abbau von Tank und Lenker, um das Lenkkopflager nachzustellen und dem anschließenden
Zusammenbauen, sprang die Kleine etwas unwillig an, aber nach 2 - 3 mal Starten lief sie.
Losgefahren aber sie nahm schlecht Gas an, Choke nochmal verstellt, nicht viel besser ?!
Choke ganz zurück, bis 2500 Touren ging es.
Drehzahlen darüber mochte sie nicht, sie fuhr praktisch nur zwischen 1000 und 2000 Touren und das auch höchst unrund.
Zurück zur Garage, was hatte ich vergessen beim Zusammenbau , oder etwas abgeklemmt unter dem Tank ?
Da das Lager noch ein wenig nachgestellt werden musste , alles wieder abgebaut, Lager nachgestellt, und geschaut.
Alle Schläuche am Tank hatte ich auch wieder dran. Nichts abgeklemmt,
warum nahm sie also kein Gas an ? Bekam sie nicht genügend Kraftstoff ?
Dann der Blick auf den grünen Stecker ( Seitenständerschalter ) neben dem Regler, unter der linken Seitenabdeckung:
Er steckte nicht richtig zusammen, vermutlich hatte ich ihn vor einiger Zeit bei der Kontaktpflege nicht richtig verriegelt.
Dann Good Vbrations und so kam es zu dem beschriebenen Fehler.
Warum er jetzt beim Lagereinstellen zum Tragen kam ? Zufall ?
Lange Rede kurzer Sinn, nachdem der Stecker wieder ordentlich zusammengesteckt und verriegelt war, lief die CB wieder wie eine 1.
Es geht ihr also wieder gut :up:
Grüße Oldschool
Oldschool
Beitragvon tahelia » 10.11.2018, 00:17
Oldschool » 09.11.2018, 22:10 hat geschrieben:Ging es gar nicht gut:
Grüße Oldschool
Jedenfalls kannst Di Dich freuen, durch das Offenlegen zwei Fliegen mit ..
tahelia
Beitragvon Witteat76 » 10.01.2019, 16:05
sieht dein Vergaser in kurzer Zeit wieder so aus wie vor der Reinigung.
Witteat76
Beitragvon ijontichy » 12.01.2019, 23:46
Die Diskussion um nachgerüstete Benzinfilter ist " a vollkommenes Gschmarrie". Tut mir Leid wenn ich das mal so direkt sagen muss.
Wichtig ist einzig und allein, dass der Filter regelmäßig gewechselt wird.Klar, wenn man Unmengen an Dreck im Tank hat, setzt der Filter irgendwann zu. Ich hab an allen meiner vier Mopeds einen universellen Filter eingesetzt. Kostet 2,90 in der Werkstatt, OHNE Versand. Der ist durchsichtig, damit man wirklich sehen könnte, wenn er dreckig sein sollte. Ansonsten schmeiß ich die pünktlich zum Ölwechsel im Herbst raus.
Bei der Durchflussmenge unter Volllast, sollte man mal überlegen, wovon wir hier reden. Von einem 500 Kubik-Motor. Wenn die Solo knapp über sechs Liter verbraucht ist das schon viel. Ich hab die CB500 mit Beiwagen und hab im Bayrischen Wald mit Frau und Gepäck ganze 10L durchgelassen. Trotzdem kein mageres Gemisch. Keine Leistungsprobleme, kein Stottern und keine Überhitzung oder geschmolzene Kolben :kratz: Warum nur? War doch gar kein super spezial teurer Filter, sondern nur das Standard-Ding was auch Opa Engelbert in seinen Rasenmäher einbaut. :kratz:
ijontichy
Beitragvon greenmachine » 25.04.2021, 00:55
Wo genau hast du denn den Filter bei der CB 500 plaziert?Ich finde da ist sehr wenig Platz.Photo wäre schön.
greenmachine
Beitragvon gumic » 25.04.2021, 14:50
Da gibt es logischerweise nur eine Stelle.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
