The Hall of fame
Re: The Hall of fame
Beitragvon Phil89 » 30.07.2014, 20:15
Ob neuster Erkenntnisse ändere ich natürlich meine Meinung völlig. Wer ist bitte solch ein Banause, eine CB mit diesem Luftfilter zu betreiben?!
Unverantwortlich geradezu!!!! :P
Da stimme ich dir sogar mal zu! Vorallem sind das doch nur drei M8 Schrauben die man lösen muss... das ist in unter einer Minute erledigt! 8)
Phil89
Beitragvon Lorenz » 31.07.2014, 15:20
außer die Schrauben drehen durch.
Lorenz
Lorenz
Beitragvon Hondareiter » 31.07.2014, 16:03
Immer mit Kupferpaste reindrehen und nicht
zu fest,dann gehen die ohne Probleme raus.
So viel ich weiss sind es M6 Schrauben. :winke0002:
Beitragvon Flyingbrick » 03.08.2014, 13:09
Hier kommt ein Luftfilter-Ansaugstutzen, das Teil also, das Vergaser und Luftfilter verbindet -im Idealfall luftdicht.
Diese Einbauart, bei der das Gummi mit Gewalt im Ansaugtrichter des Vergasers eingequetscht wird, ist allerdings nicht der Idealfall...
Schwimmsattelbremsen heißen so, weil der Bremssattel schwimmend, nämlich quer zur Bremsscheibe, verschiebbar ist. Deswegen werden die Bolzen, mit denen der Sattel auf dem Bremssattelträger sitzt, dünn mit Montagepaste eingeschmiert, bevor sie in den von außen sichtbaren Gummis verschwinden.
Hier allerdings schwimmt nix mehr -der Bolzen erinnert eher an den Zustand der Titanic und das Ganze hat sich kein bisschen mehr bewegt. Autsch...
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 03.08.2014, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon chaosracer » 03.08.2014, 13:57
Hondareiter » 31.07.2014, 16:03 hat geschrieben:Immer mit Kupferpaste reindrehen und nicht
Habe meinen vorgestern überprüft und für noch gut befunden. Die Kupferpaste habe ich allerdings vergessen - werde ich gleich nachholen. Sinnvoll, danke Chris - wie immer! :up: :up:
Zuletzt geändert von chaosracer am 03.08.2014, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Flyingbrick » 03.08.2014, 14:02
Fett oder Öl genügen auch schon, das ist ja keine Auspuffschelle. Hauptsache Schmierung und vor allem: nur handfest anziehen.
Beitragvon Andy 1960 » 03.08.2014, 22:53
Flyingbrick » 03.08.2014, 14:02 hat geschrieben:und vor allem: nur handfest anziehen.
Da mancher nicht weiß, was das heißt: am Besten eine Nuss in den "Schraubendreher"-Griff des Knarrenkastens einsetzen und dann nur mit einer Hand festziehen.
Die Knarre bleibt im Kasten! :ddaumen: :ddaumen:
Andy 1960
Beitragvon chaosracer » 07.08.2014, 00:15
Andy 1960 » 03.08.2014, 22:53 hat geschrieben:
---ohne sich dabei sehr anzustrengen! :weed:
Zuletzt geändert von chaosracer am 07.08.2014, 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Andy 1960 » 07.08.2014, 23:23
Aber "fest" sollten sie dann schon sein!
Andy 1960
Beitragvon Flyingbrick » 17.11.2014, 16:57
Mit Mucke und Spucke und ganz viel Klebeband...
...ist so ein abgebrochener Kupplungshebel schnell repariert. Wieder 10 Euro gespart! :D
Liebe Kinder zu Hause, bitte nicht nachmachen. Die Kaltmetall"reparatur" ist genau so haltbar, wie es die im Bild sichtbare Kerbe andeutet. Nämlich von hier bis da hinten...
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 17.11.2014, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Andy 1960 » 18.11.2014, 01:06
Da hinten... kann ja ganz schön weit weg sein...
Ich würde lieber sagen: hält von hier bis hier! :mrgreen: :mrgreen:
Andy 1960
Beitragvon Cyrell Snear » 29.01.2015, 18:44
Hab auch noch ein bescheidenen Beitrag für die Galerie.Ich habe meinen defekten Steuerkettenspanner zerlegt. Zum Vorschein kam, wie erwartet, eine gebrochene Feder.
zerlegter Kettenspanner
gebrochene Feder
Cyrell Snear
Beitragvon Flyingbrick » 29.01.2015, 18:54
Autsch. Das ergibt Vorspannung Null; gut, dass der Motor das überlebt hat!
Beitragvon Cyrell Snear » 30.01.2015, 18:22
Vor allem, wenn sowas von jetzt auf gleich während der Fahrt auf der Autobahn passiert. :shock: Da hilft auch die beste Wartung nichts.
Cyrell Snear
Beitragvon ijontichy » 02.03.2015, 17:44
Bezieht sich der Thread nur auf die CB? Ich habe heute ein minimales Schockerlebnis auf Arbeit gehabt, als ich bei einem RAV4 versuchte eine Bremsscheibe abzunehmen. Ohne Hammer wohlgemerkt. :blink2: :blink2: :blink2:
2502
Zuletzt geändert von ijontichy am 02.03.2015, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
ijontichy
Beitragvon chaosracer » 02.03.2015, 18:28
Kam das Auto denn fahrend zu euch?
Beitragvon ijontichy » 02.03.2015, 18:36
Jawohl. Der war vor drei Wochen noch beim TÜV.
ijontichy
Beitragvon Twintreiber » 02.03.2015, 18:38
Och, hält doch, wenn alle Schrauben drin sind. Hast bestimmt DU kaputt gemacht beim Rad abnehmen... :P
Twintreiber
Administrator
Administrator
Beitragvon Grim Reaper » 02.03.2015, 18:49
ijontichy » 02.03.2015, 18:36 hat geschrieben:Jawohl. Der war vor drei Wochen noch beim TÜV.
Hat er denn auch eine neue Plakette bekommen??
Beitragvon ijontichy » 02.03.2015, 19:03
Plakette und der war auch 1a auf dem Bremsenprüfstand. Ich wollte heute das Radlager wechseln. Der hat in der Scheibe zwei Gewinde, damit man zwei Schrauben reindrehen kann um die Scheibe von der Nabe zu drücken. Und ich habe ohne Gewalt gedreht und dann ist die Scheibe zerfallen.
ijontichy
Zurück zu Technik
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
