Hi,
wir hatten Probleme mit der Elektrik. Deshalb könnten wir nur Kurzstrecken fahren. Bei einer fahrt haben wir vergessen den Benzinhahn zu öffnen und als wir wieder auf der Einfahrt waren ging die CB einfach aus. Seit dem nun macht sie nur "klackklackklack..." wenn man den Startknopf betätigt.
Kennt ihr das? Was ist das? Wie kann ich das beheben? Wie hört sich das an, wenn die absäuft und man versucht zu starten?
Danke für eure Hilfe!
...und das alles an einem schönen Feiertag!!!!
CU Christian
Started nicht mehr-komische Geräusche -DRINGEND!
24 Beiträge
Wenn der Vergaser leer ist weil Benzinhahn mal zugeblieben ist, dann ist es ganz normal wenn du so 3-5 Minuten zum starten brauchst.
Einfach immer mal wieder 20 sec starten - ne Minute warten und wieder 20 sec probieren.
Kann schon eine Zeit dauern...
Ansonsten mal schauen ob die Zündkerzen in Ordnung sind.
Wären so meiner Meinung nach die einfachsten Sachen zu machen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Andreas_S
voriges Jahr im Winter hatte ich mal den Benzinhahn geschlossen und den Vergase leergefahren. Dann hatte ich noch den letzten Rest Benzin aus den Schwimmerkammer leerlaufen lassen und die Maschine für einige Zeit in die Garage gestellt.
Als ich wieder fahren wollte sprang sie nicht an. Bis mir einfiel, dass ja der Benzinhan zu war. Ich öffnete den Benzinhahn und startete. Es dauerte keine 5 Sekunden bis meine CB lief. Die Aussage von Andreas_S kann ich nicht bestätigen.
Lorenz
- Lorenz
Also normalerweise muss man schon eine ganze Weile auf den Startknopf drücken bis sie anspringt, wenn die Schwimmerkammern leer waren.
Grund dafür ist, dass der Benzinhahn erst öffnet wenn der Motor läuft (Unterdruck-Benzinhahn). Deshalb muss man recht lang rumeiern bis die Schwimmerkammern voll sind und sie anspringen kann.
Vielleicht hat ja dein Benzinhahn was, Lorenz? (Membran kaputt)
Machts richtig Klack-Klack oder hört sich das Starten "normal" und "richtig" an?
Grüße,
David
Grüße,
David
- David_G
Ich mache meinen Benzinhahn immer vor Ende der Fahrt zu und habe daher recht wenig Benzin in den Schwimmerkammern. Das Starten geht damit problemlos.
Wenn ich das Motorrad länger als ca. 2 Wochen stehen habe, lasse ich auch das Restbenzin ab.
Danach habe ich allerdings das gleiche Startverhalten wie Lorenz. Entweder ist also auch mein Benzinhahn defekt oder es soll so sein.
Wenn es nur noch klackt, würd ich erstmal die Zündkerzen ausbauen und auf ihre Funktion überprüfen.
Ansonsten den Benzinhahn überprüfen, sitzt der Unterdruckschlauch? Wenig Benzin? - Mal auf Reserve gehen.
Gruß, Presi.
Gruß, Presi.
ähm, ich hab mal irgendwann den hahn zugemacht, und bin am nächsten tag losgefahren und hab niht dran gedacht... 50meter bin ich weit gekommen, dann ging sie aus... nach ner halben minute war mir klar das der benzinhahn noch zu ist LOL...
nach 5sek lief sie dann auch wieder
- Callinator
Danke für eure Ratschläge.
And the winner is: Barracuda
Die Batterie war leer. Licht ging allerdings noch.
Blöderweise lag das Überbrückungskabel bei meinen Eltern und der Nachbar war auf einer Fahrradtour. Wie war das mit Murphy?!?
Jedenfalls habe ich Sie an den PKW gehängt und die Fuhre sprang sofort an. Nach 2h fahrt auch wieder selbstständig. Ich werde wohl demnächst mal in eine neue investieren müssen.
Auf die Idee sie anzuschieben bin ich allerdings nicht gekommen..
Euch allen immer ausreichend Haftung unter den Rädern!
- Chris500
Die Batterie muss nicht zwangsläufig kaputt sein, wie alt ist sie?
Du kannst sie ja mal 2-3 Tage an ein Ladegerät hängen, könnte helfen. Die Lichtmaschine des Moppeds kann die Batterie nicht so aufladen, wie es ein geeignetes Ladegerät kann (ist auch nicht teuer, schon für unter 10€ gibt's was gescheites).
Zoki
PS: Ich hoffe du bleibst dem Forum erhalten, auch ohne Probleme an der CB!
Zoki
- zoki_yu
Lorenz hat geschrieben:
Mit geschlossenem Benzinhahn sprang sie nicht an. Dann öffnete ich den Benzinhahn und nach vielleicht 10 Umdrehungen der Kurbelwelle sprang sie an. Ich weiß nicht ob das auf einen kaputten Benzinhahn hin deutet.
Sonst habe ich den Han immer offen.
Lorenz
Callinator hat geschrieben:ähm, ich hab mal irgendwann den hahn zugemacht, und bin am nächsten tag losgefahren und hab niht dran gedacht... 50meter bin ich weit gekommen, dann ging sie aus... nach ner halben minute war mir klar das der benzinhahn noch zu ist LOL...
na gut, wenn das bei euch beiden so is, wirds wohl passen. Ich muss auf jeden Fall immer ein wenig orgeln bis sie wieder anpringt.
@druxx: An den Vergasern ist seitlich unter den Schwimmerkammern jeweils 1 Schraube. Wenn du die löst (nicht ganz ausschrauben), rinnt das Benzin von den Schwimmerkammern unten bei den Schläuchen am Auspuff raus.
Grüße,
David
- David_G
@David aja =) thxl mal, bin gestern bei der Bulme vorbeigehuscht wie ich hütter war und Filter schaun war. Hab natürlich die Mopetn gsehn =) und dann prompt gegen die Einbahn hinten zum Stop aufi hehe
@Lorenz naja nicht ganz ich meins ein bisschen länger also orgeln und 10sec ;-)
Schön das sie wieder angesprungen ist.
- druxx
ah hehe. Schade, dass wir uns net gesehn haben.
Ich mein auch länger als 5sec. So ne Minute kommt hin würd ich sagen. Da der Benzinhan ja nur öffnet wenn sich die Kurbelwelle dreht, dauert das mit dem Starter ganz einfach ne Weile bis sich die Schwimmerkammern wieder gefüllt haben und sie anspringn kann...
Aber Hauptsache die CBs laufen!
Grüße,
David
Grüße,
David
- David_G
Ist zwar nicht das Thema, aber...
Vor zwei, drei Jahren kam mal mein Onkel vorbei. Hatte mind. 25 Jahre (bis auf eine Ausnahme) kein Motorrad bewegt und wollte unbedingt auf meinem mal ne Runde drehn (nur um den Block).
Naja, ich gab ihm den Schlüssel und schwupp, war er weg.
Dann kam er gar nicht mehr zurück. 5 Minuten, 10 Minuten.
Nach 15 Minuten war er dann da.
"Der Motor ging aus" , sagte er. "Nahm kein Gas mehr an. Habe ich mir überlegt, was das sein könnte. Klar, Benzinhahn! Dann musste ich den suchen und nach dem Umschalten gings wieder weiter."
War irgendwie gemein. Da fährt so jemand endlich wieder mit einer Mopete und plötzlich geht sie aus...
Aber wie gesagt: Ich schließe immer den Benzinhahn, außer ich weiß, dass ich am nächsten Tag fahre.
Glückwunsch, dass das hingehauen hat. Sag mal bitte, was du für ne Batterie hast (ja, ich weiß, Akku) und wie alt sie schon ist.
Gruß, Presi.
Gruß, Presi.
24 Beiträge
