Lenkerflattern
Lenkerflattern
Beitragvon konrad178 » 04.10.2018, 22:26
Hallo Leute,
Seit ich ein Topcase(Givi) auf meine CB500(mit Hepco und Becker Gestell und eine Monolock Adapterplatte) habe, habe ich Lenkerflattern, so ab 50 bis 80.
Daher habe ich mir ein kleineres Topcase besorgt und es ist besser geworden!
Habt ihr auch Probleme damit wenn ihr ein Topcase oben habt, oder ist bei mir vllt das Lenkkopflager beschädigt(habe es aber eigentlich geprüft und finde keinen Fehler),...
LG Konrad
konrad178
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Fortinbras » 04.10.2018, 22:40
Hallo Konrad,
mit meinem 45l H&B-Topcase habe ich in dem Geschwindigkeitsbereich auch Lenkerflattern. Solange man nicht versucht freihändig zu fahren, ist das aber nicht tragisch.
Fortinbras
Fortinbras
Re: Lenkerflattern
Beitragvon konrad178 » 05.10.2018, 00:44
Okok, also eh normal, das wollte ich hören :D
Danke!
konrad178
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Hondaslider » 05.10.2018, 07:48
hmmm .. :kratz: . bei Anna's CB mit 45 ltr Topcase flattert nix. Egal welche Geschwindigkeit oder Beladung.
Hondaslider
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Biker98 » 05.10.2018, 08:15
Ich kam neulich von Sardinien zurück und da ist mir auch ein Lenkerflattern aufgefallen, ich hab es aber auf meinen Abgefahrenen Vorderreifen geschoben - am Gepäck hinten drauf könnte es natürlich auch liegen :kratz:
Biker98
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Wormser » 05.10.2018, 09:19
Das ist normal.Topcase runter und gut ist.
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Fortinbras » 05.10.2018, 22:04
Es hängt wohl auch von der Wahl des Reifens ab. Der BT45 soll besonders, der Michelin Pilot Activ eher nicht betroffen sein. Das kann ich so allerdings nicht bestätigen. Ich habe auch ein Flattern mit einem nahezu neuen Michelin, wenn ich das Topcase draufhabe.
Fortinbras
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Takeshi » 06.10.2018, 20:10
Auch die Beschaffenheit des Straßenbelags kann das beeinflussen. Für mich ist die CB erstklassig, was die Rückmeldung von der Straße angeht. Hier in SH gibt es durch aus öfter Straßen, auf denen es flattert. Ich weiß, man sol nicht einhändig oder freihändig fahren, aber manchmal mache ich das kurz, um meinen Rücken durchzustrecken. Geht auf manchen Straßen, auf anderen nicht, weil der Lenker dann flattert, als gäbe es einen Preis dafür.
Ich habe übrigens kein Case montiert.
Takeshi
Re: Lenkerflattern
Beitragvon ralfpinzer » 06.10.2018, 23:19
Die CB tendiert dazu und es kann zig Ursachen haben
ralfpinzer
Re: Lenkerflattern
Beitragvon wollaa » 08.10.2018, 23:27
Mit meinem BT45 bin ich mehr als zufrieden auch
mit Topcase oder und Koffer. Kein Lenkerflattern und Keine Lenkergewichte ( wozu die auch sein sollen ? ).
Läuft auch über 180 mit 40L. Topcase.
Lieber Konrade 78, ist dir noch nicht aufgefallen, das dein Userbild ein schweinekrummen Lenker zeigt ?
Die alten Rillenkugellager(Lenkkopf) vertragen nicht viel Umfaller.......
wollaa
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Elbflorentiner » 12.10.2018, 22:07
Hallo, ich bemerke auch ein leichtes Lenkerflattern zwischen 80 - 60 km/h.
Ich fahre mit dem Pilot Activ und ohne Topcase.
Das Flattern tritt auch erst seid kurzem auf ist aber geringfügig und freihändig beherrschbar.
Gruß, Dirk
Elbflorentiner
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Gordon Shumway » 16.10.2018, 21:48
habe lenkerflattern mit topcase bei:
- Pilot Active
- BT45
- Dunlop Streetsmart
ohne topcase deutlich besser. Mit Sozia komplett weg.
Ebenfalls mögliche Ursache: Anbauteile am Lenker (Navi, Handyhalterung ...) je nachdem, wie diese im Wind hängen.
Aber wie schon geschrieben wurde: nicht schlimm, solange man nicht freihändig fährt ;)
Gordon Shumway
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Callinator » 17.10.2018, 20:56
Also ich habe beim BT45 auch starkes Lenkerflattern. Ich werde allerdings mal ausprobieren, ob ein höherer Reifendruck wirklich was bringt.
Ansonsten fahre ich fast immer mit Seitenkoffern, auch diese scheinen das Lenkerflattern zu verstärken.
Callinator
Re: Lenkerflattern
Beitragvon hanipe » 20.10.2018, 11:10
... im Topcase nur leichte Sachen transportieren... und vor allen Dingen... immer beide Hände am Lenker lassen... dann ist alles nur halb so schlimm. :roll:
hanipe
Re: Lenkerflattern
Beitragvon RoteCB500 » 28.10.2018, 14:13
Auch mal an die Gabel denken!
Mögliche Ursachen:
1. Zu wenig Gabelöl (in einer oder beiden Gabeln) oder zu altes Gabelöl
2. Lenkopflager entweder nicht richtig eingestellt und defekt.
3. Nach der Radmontage verspannte Vordergabel
4. Lagerung der Hinterradschwinge hat Spiel
5. Reifenluftdruck
6. Reifen richtig gewuchtet? Standplatt?
7. Der Reifen ansich
Bei Leuten wo das Problem bei mehreren Reifen auftrat, sollten sich mal ihre Gabel warten und sich das LKL ansehen.
Meine CB 500 hat 0,0 Shimmy.
RoteCB500
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Broxe » 12.07.2019, 13:34
Meine CB flattert auch ein bisschen, wenn man ihr zu zaghaft, die Richtung vorschreibt. Also völlig im Rahmen des Erträglichen.
Ich hab ihr ein Topcase Marke Eigenbau verpasst, was sich - trotz eines cw-Wertes jenseits von gut und böse - erst ab 140 km/h bemerkbar macht. Bis dahin spüre ich nichts.
Vermutlich bin ich einfach zu breit und verdecke es komplett :kratz:
Broxe
Re: Lenkerflattern
Beitragvon Callinator » 21.07.2019, 13:04
Sehr geil! :D
Callinator
Re: Lenkerflattern
Beitragvon egleh » 23.07.2019, 14:15
Fahre Pilot activ. Bei Luftdruck unter 2,4 bar beginnt das flattern und Längsrillen folgen. Besonders empfindlich bei zu wenig Druck vorne. Halte beide Reifen auf 2,5 und da flattert nix mit großer Scheibe und großem topcase.
Zuletzt geändert von egleh am 23.07.2019, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
egleh
