Ich grüße euch.
Auf der rechten Seite unten am Tank sind 2 Anschlußstutzen für Tankbelüftung und Überlauf. Allerdings konnte ich weder im Buchelli Reparaturbuch noch auf Google rausfinden, welcher von beiden welcher ist...
Zur Fahrerseite ist ein dünnerer Anschluß, Richtung Lenker ist der dickere..
Hintergrund ist, daß beim letzten volltanken bestimmt 3 Liter Sprit aus dem dickeren Überlauf rausgelaufen sind, bevor ich den Ablaufschlauch behelfsmäßig abdichten konnte. Ich befürchte, daß eins der beiden Röhrchen im Tank durchgerostet ist.
Wenn das nun der Überlauf ist, könnte ich diese Leitung dauerhaft totlegen. Ohne Überlauf sollte ich auskommen. Ohne Tankbelüftung wäre aber sehr ungünstig!
Für Ideen und Tipps bin ich euch sehr dankbar.
Liebe Grüße, Crue
Funktion der beiden Tankstutzen auf rechter Seite
6 Beiträge
Re: Funktion der beiden Tankstutzen auf rechter Seite
Wenn ich diese Bilder richtig deute dann müsste der größere der beiden der Überlauf sein (ohne Gewähr).
Supi!
Genau die Bilder hab ich gesucht, hab sie nur nicht mehr wiedergefunden.
Dann sollte meiner Idee nix mehr im Wege stehen. Ich klemm die Leitung zu.. darf denn nur nicht mehr ganz voll tanken
So kann ich den Tank denn ja noch behalten.
Vielen Dank!
Gruß, Crue
Vielen Dank!
Gruß, Crue
- Crue
Die Röhrchen sind aus Kupfer.
Denk daran, dass das Röhrchen dann schon oben UND unten geschlossen sein muss. Denn wenn unten Sprit aus dem Tank heraus läuft, läuft oben auch Regen- und Waschwasser hinein.
Guter Einwand!
Dann werde ich die Öffnung oben auch verschließen. 2-Komponentenkleber sollte funktionieren.
Vielen Dank euch beiden!
Gruß, Crue
Gruß, Crue
- Crue
Was macht dann das Wasser?
Ich gebe Dir einen Tipp...
6 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
