Gestern hatte ich das große Vergnügen die Vergaser der Kawasaki EL 250
meines Bruders auszubauen. Nach reichlich Schinderei waren sie endlich
draußen. Was mir gleich auffiel, war eine herausragende Düsennadel an einem
der Vergaser. Ich hatte mich im Vorfeld schon etwas mit der Materie vertraut
gemacht und wußte daher, dass es die Leerlaufgemischeinstellung betrifft.
Dann hatte ich deren beide Düsennadeln herausgeschraubt und siehe da, beide
waren abgebrochen, besser gesagt abgedreht an der gleichen Stelle.
Eigentlich alles nicht so schlimm, denn in den Reparatursätzen sind diese Teile
vorhanden. Das verbliebene Stück der Nadel hängt jedoch so fest, dass ich es
nicht herausbekomme. Man kann von oben ja nicht dagegen schlagen, sondern
lediglich mit Schraubendreher versuchen, es herunter zu drücken.
Oder hat hier jemand noch eine zündende Idee? Ich habe dann noch zum besseren
Verständnis zwei Aufnahmen angefertigt.
Kawaschrauber hervorgetreten!
Moderator: Free-sky
8 Beiträge
Re: Kawaschrauber hervorgetreten!
Da hat offenbar jemand mit Gewalt die Leerlaufgemischschraube angezogen und dabei die Nadelspitze fest in den Vergaser gepresst. Frage ist, ob man das Gehäuse noch retten kann. An dieser Stelle ist alles auf absolute Genauigkeit ausgelegt -Winkel, Durchmesser und so fort. Mit einem Schraubendreher da herumzustochern, wird das Problem noch vergrößern.
Das läuft für mich auf den Tausch der Vergaser hinaus.
Wider Erwarten konnte ich es doch noch rausdrücken. Micha, kennst Du zufälligerweise
die Grundeinstellung der Leerlaufgemischschrauben?
- krautteich
1 3/4 Umdrehungen
https://de.scribd.com/doc/38736766/Werk ... tor-German
Und wie sieht es aus,läuft die 250 Kawa wieder?
Im Moment liegen die Vergaser in meinem Keller, da ich noch auf den
neuen Luftfilter warte. Danach geht es an den Wiedereinbau.
Das Innenleben, besonders des einen, hätte ein gutes Bild für's Gruselkabinett
abgegeben. Die Oberflächen der Messingteile waren von einer grünen Schicht
überzogen, von den 14 Bohrungen 0,4 mm unterhalb der Hauptdüse war keine
einzige frei. Zudem schloss das Schwimmerventil nicht mehr richtig, so dass der Sprit
rauslief. Das kleine Federkölbchen an der Schwimmernadel war hier festgegammelt.
Eine neue Schwimmernadel war jedoch im Reparatursatz enthalten und als ich nach
dem Wiederzusammenbau Benzin einfüllte, schien alles dicht zu sein.
Ich werde berichten, was letztendlich herausgekommen ist.
- krautteich
8 Beiträge
