Huhu!
Bräuchte mal eure Hilfe! Und zwar habe ich vor ein paar Tagen gesehen, dass von der rechten Seitenverkleidung (die unterm Tank und der Sitzbank) die vordere Nase abgebrochen ist. Frage mich, wie das zustande gekommen ist, da ich das Teil noch nie abmontiert habe.
Habe schon gelesen, dass das ein typisches Problem bei der CB zu sein scheint, dennoch habe ich in der Suchfunktion nichts konkretes gefunden, was mir weiterhilft.
Kann man das wohl irgendwie wieder kleben? Habe dazu mal ein paar Bilder von den Bruchstellen gemacht.
Viele liebe Grüße,
Nina
Nippel der Seitenverkleidung abgebrochen
18 Beiträge
Re: Nippel der Seitenverkleidung abgebrochen
Also entweder so:
viewtopic.php?f=4&t=972
oder mit einem hochwertigen Sekunden-/Kunststoffkleber kleben.
Ausserdem lassen sich manche Kunststoffe (Thermoplaste) ganz gut schweissen, ob die schwarze Seitenverkleidung nun aus Thermo- oder Duroplaste is, vermag ich nicht zu sagen.
- ochsenauge
Ah vielen Dank für die schnelle Antwort! Werde dann mal mein Glück versuchen.
Irgendwie ist der Thread bei der Suche an mir vorbeigerauscht. Sorry dafür!
Zuletzt geändert von Kopi am 25.02.2011, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Kopi
Das musste ich beim Entdrosseln leider auch feststellen, dass ein Nippel abgebrochen war.
Und irgendwie bin ich den Verdacht nicht losgeworden, dass das sogar in der Werkstatt
passiert ist. Mein Geheimrezept für Plastikverklebungen lautet: Stabilit (von Henkel)
Damit habe ich es dann schließlich geklebt und vorsichtshalber noch etwas Fett aufgebracht.
- krautteich
Jap, war bei uns auch schon seit dem Kauf abgebrochen. Haben da einfach ein kleines Stück Plasterohr, dessen Durchmesser gut zum Gummiloch passte, drangeschraubt.
Rastet dadurch zwar nicht mehr direkt rein, aber kommt durch das Gummi auch nicht von alleine raus. Erst recht nicht, wenn die Imbusschraube unten drin ist.
Auf Wunsch mach ich morgen davon nochmal 'n Bild.
also ich kann zum Ankleben "UHU plus Schnellfest" oder "UHU Plus Endfest" empfehlen. Und beim Wiedermontieren der Seitenverkleidung einfach etwas Fett auf die Nippel schmieren, dann flutscht es besser und bricht nicht wieder so schnell ab
Posting automatisch zusammengeführt: 25.02.2011, 20:05
Sieht bei dir eh so aus, als ob das schonmal geklebt wurde. Oder sieht das bei allen CB's so aus?
Zuletzt geändert von evil_zopp am 25.02.2011, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
- evil_zopp
bei mir war der Nippel auch abgebrochen. So ein Kunststoffteil verliert im Laufe der Zeit seine Elastizität, wird spröde und bricht dann bei Belastung leicht. Ich habe den Nippel auch wieder angeklebt, das hat aber nicht lange gehalten. So fuhr ich viele Jahre ohne den Nippel durch die Gegend. Das Seitenteil hält auch völlig problemlos mit den restlichen zwei Befestigungen. Seither bekommen ähnliche Nippel von mir zwei Mal im Jahr eine Ladung Schmierfett spendiert, damit sie immer schon flutschen.
Lorenz
- Lorenz
Vielen Dank für eure Antworten!
Habe es erstmal mit Kleber probiert und werde das Seitenteil gleich wieder montieren. Bin dann auch mal gespannt, wie lange es hält.
Die Idee mit dem Fett ist super!
Würdest du der Interesse halber mal ein Bild davon machen? (Aber auch nur, wenn es keine Umstände macht!)
Danke für den Tipp! Irgendwie kam mir das mit der eingetrockneten Klebe auch schon komisch vor. Denke nicht, dass das normal ist an der CB, bin mir aber auch nicht sicher.
Viele Grüße,
Nina
Chickenmarkus hat geschrieben:Jap, war bei uns auch schon seit dem Kauf abgebrochen. Haben da einfach ein kleines Stück Plasterohr, dessen Durchmesser gut zum Gummiloch passte, drangeschraubt.
evil_zopp hat geschrieben:also ich kann zum Ankleben "UHU plus Schnellfest" oder "UHU Plus Endfest" empfehlen. Und beim Wiedermontieren der Seitenverkleidung einfach etwas Fett auf die Nippel schmieren, dann flutscht es besser und bricht nicht wieder so schnell ab
Viele Grüße,
Nina
- Kopi
Nein, da ist kein Kleber. Ich habe noch einen heilen Seitendeckel zu Hause, da kann ich mal ein Bild machen.
Von einem "Serienproblem" würde ich da nicht reden, eher von ausgehärteten Gummibuchsen und groben Männerhänden
Ich mache auch immer etwas Silikonspray oder Armor all an die Gummibuchse und fasse zum Abnehmen der Deckel möglichst weit dahinter. Deswegen reißt auch meist der rechte Deckel, weil man beim linken besser durch das Benzinhahnloch fassen kann.
Kopi » 26.02.2011, 12:27 hat geschrieben:Würdest du der Interesse halber mal ein Bild davon machen? (Aber auch nur, wenn es keine Umstände macht!)
Haste Glück. Dachte schon, ich müsste mein Angebot zurückziehen, weil man mir wegen Krankheit Stubenarrest gegeben hat. Konnte aber gerade einen unbeobachteten Moment nutzen.
Danke für das hart erkämpfte Bild!
Ist auf jeden fall nochmal eine einfachere Konstruktion als das oben beschriebene im anderen Thread mit den Magneten. Falls das mit dem Kleber bei mir nicht hält, werde ich dann wohl nochmal diese Variante probieren.
Gute Besserung!
Gute Besserung!
- Kopi
oder du lässt es bleiben - so wie ich.
Lorenz
- Lorenz
Hier noch eine Aufnahme meiner Variante.
Nicht unbedingt schön, dafür umso haltbarer.
- krautteich
habt ihr ein glück, meiner ist mir ja komp. rausgebrochen...
war aber von vor vor vor besitzer schon extrem angeknakst..
wie teuer sind diese verkleidungsteile eigl.?
- Biker26
108,54 EUR, sagt ZSF.
http://zsf-motorrad.de/product/11642
Biker26 » 17.04.2011, 22:46 hat geschrieben:habt ihr ein glück, meiner ist mir ja komp. rausgebrochen...
Bei mir ist am Freitag auch der Nippel komplet aus der Verkeidung ausgebrochen, habe ihn mit Kunstharz wieder in die Verkleidung eingeklebt. Nach dem Aushärten ( 1/2 Std ) bomben fest.
MFG Carsten
- bikerboy73
Bei mir war auch der Nippel ab und ich dachte ich stell einfach mal meinen Versuch dazu.
Ich hab nen Holzdübel mit der Rundfeile auf das Maß des Nippels auf der linken Seite geschliffen und ihn dann mit ner 3mm Holzschraube an die alte Position geschraubt.
Allerdings ist er zwei, drei mm zu lang, die Verkleidung steht jetzt minimal ab... Fällt aber niemand auf der s nicht weiß
Bisher hält es ganz gut
Zuletzt geändert von fred500 am 28.07.2013, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
- fred500
Sind ja viele Individualisten unterwegs hier!!!
Gut, das es nicht immer nur 1 Lösung gibt!
Gruß aus GR
Andy
Gruß aus GR
Andy
- Andy 1960
18 Beiträge
