Laure87 hat geschrieben:[...]
Welches Relais du genau brauchst, weis ich auch nicht, aber es ist denke ich besser, wenn du die nimmst, die in der Anleitung vorgeschlagen werden.
Wenn aber die technischen Daten gleich sind beim billigen, ist es nur eine Frage vom Preisunterschied.
Es ist das aus der Anleitung. Kann ich denn problemlos ein Relais verwenden, wenn ich 2 Zubehörblinker (LED) habe und 2 Originale? Wären zusammen:
2 x 2 W = 4 W + 2 x 21 W = 42 W = 46 W. Bei dem Blinkgeber/Relais steht aber: "Elektronischer Blinkgeber mit extrem niedrigen Arbeitsbereich ausschließlich für den Anschluss von LED-Blinkern und herkömmlichen Blinkern, solange die Gesamt-Wattzahl 30 Watt nicht überschreitet (z.B. LED-Blinker 6W + konventioneller Blinker 21W = 27 W)."
Hmmm.
