Sturzbügel behindert Luftfilterausbau
15 Beiträge
Ist es normal, dass der Luftfilterdeckel sich erst nach Abbau des Sturzbügels demontieren lässt, weil die hintere Sturzbügelbefestigung vor dem Deckel sitzt? Oder kommt man da anders dran?
Normal stören die doch nicht. Die sind ja eigentlich nur vorm Motorgehäuse, der Luftfilter sitzt ja viel weiter oben...
Kannst ja evtl. mal ein Foto machen.
- ThomasausWB
Natürlich versuche ich das von links
Allerdings ist dieser Sturzbügel auch ein...hmm, wie sage ich das...nicht ganz zierliches Teil:
Nee, Christoph, das Gehäuse hat eine Art Bund, der den Deckel führt. Die drei Muttern vom Deckel sind nicht das Problem. Man bekommt den Deckel aber erst weg, wenn man ihn ein paar Millimeter abhebt -was der Sturzbügel verhindert. Selbst beim Lösen der hinteren Motorhalterung entsteht kein Spiel. Ich werde wirklich den Bügel lösen müssen, fürchte ich
Die Sturzbügel sind übrigens die Gleichen wie diese hier:
http://www.cb-500.de/album_mod/upload/7 ... dcd83a.jpg
mh genau den hatte ich auch dran an meiner letzten cb. ich hab den filter allerdings auch nie gewechselt. kann mich aber auch nicht erinnern dass das ding "so im bild hing"
der bund is mir nicht aufgefallen weil ich an meiner jetzigen das ding einfach so abheben kann, hab "leider" keine schutzbügel mehr. ich dachte vllt könnte das klappen weil lorenz mal n kaputtes gewinde hatte, glaub ich und dann nur zwei schrauben lösen konnte. hatte bei ihm so funktioniert...schreib ihm am besten mal ne /m zu dem thema.
- DonUschi
also ich hab glaub den gleichen Bügel und bei mir gehts runter.
Versuch mal den Deckel leicht zu drehen wenn du ihn rausziehts. Oder den Deckel lösen und oben rausziehen und dann drehen.
Ist schwer zu erklären aber vorsichtig drehen ist der Weg zum Erfolg glaub ich.
Auf jedenfall ist es wichtig, dass du ihn nichtmehr so sehr festschraubst sonst kann dir wie bei Lorenz das gewinde kaputtgehen
- Palomino
Hallo allerseits,
ich habe heute den LuFi gewechselt. Der Deckel ging tatsächlich erst runter, nachdem ich beide Motorhalterungen bzw. Sturzbügelbolzen gelöst habe. Neben dem Bund des Deckels gibt es auf der Innenseite des Deckels noch einen Anguss, der den Luftfilter in Position hält. Ärgerlich, dass der Bügel gerade diesen einen Zentimeter des Deckels überdeckt. Na ja, ich habe den Filter getauscht und muss so schnell nicht wieder dran.
Ich habe den gleichen Sturzbügel und bei mir sieht´s auch genauso aus.
Der Lufideckel ist ja nicht in Metall gegossen, sondern aus einem elastischen Kunststoff.
Ich habe ihn etwas gebogen und gezuppelt, dann ging er auch ab.
Natürlich mit nem kleinen Kratzer an der Engstelle, aber das ist ja nun nicht weiter wild.
Würd´ dafür im Leben nicht den Sturzbügel abnehmen. Das muss ne Höllenarbeit sein!
Nein, nicht abnehmen. Du musst nur die beiden Motorhalterungen etwas lösen. Dann schwenkst Du den Sturzbügle um die Rahmenschelle etwa 10mm nach außen. Es war halb so wild. Trotzdem: wer konstruiert so was? (Ernst gemeint: wer hat diesen Bügel eigentlich produziert?)
15 Beiträge
