Das heißt also, im Schaltplan von Honda bei jeder Anzeigenlampe nachschauen, von welchem Pol welcher Stecker kommt und dann den Plus-Stecker mit dem des Acewell Tachos verbinden? Ich würde es eher so machen, dass ich überall, wo beim Acewell - dransteht, den - Stecker der Anzeige der Honda mache, und beim + genau umgekehrt (habe ich ja beim Ace links auf der Zeichnung) auch drangeschrieben, das + und -.
Kannst ja dann auch einfach erstmal dranhalten und schauen obs geht....isses einfachste.
Und was mache ich mit dem übriggebliebenen + bzw. - Kabel???
Wegstecken, abisolieren???
Hab ich so gemacht.
Mattes
Stefan
P.S.: Im Honda Schaltplan steht übrigens, dass die Anzeigelampen jeweils 3W Leistung beziehen. Nicht 1,.. Watt. Schade. Wie mache ich das denn mit den Widerständen??
Ja ich weiß, aber irgendwie warn bei mir nur 1,7Watt Birnchen drin, habs trotzdem ohne Widerstände gemacht, ansonsten musste halt noch welche reinmachen...
